Problem z odpaleniem
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-08-29, 14:40
Obczaję w wolnej chwili i dam Ci znać do wieczora.
btw. jest to to na fotce http://obrazki.elektroda...._1456247033.jpg z wątku o świecach, żebym nie głowił się o dokładnie Ci chodzi :)
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-08-29, 19:43
ziks, dokładnie chodzi mi o ten wąż co zasila listwę wtryskową jest pod regulatorem ciśnienia paliwa,jest tam taka plastikowa złączka która u mnie jest luźna.Wąż który jest połączony z tym plastikiem też jest luźny,dlatego myślę ze przez to układ paliwowy nie trzyma ciśnienia i byna cofa się z powrotem takie jest moje zdanie :-/
MAGIK
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-09-06, 19:59
A tak odpala po wymianie całego układu dolotowego,jest o niebo lepiej ale to jeszcze nie to :-( http://filmy.elektroda.net/79_1473184752.mp4
MAGIK
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-09-06, 20:29
Jeszcze jedno po wymianie regulatora ciśnienia nadal się poci wąż chociaż opaski prawie go przecinają ludzie co to jest :-/ http://obrazki.elektroda...._1473186470.jpg
MAGIK
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-09-10, 21:07
U mnie na tym miejscu co u Ciebie jest opaska ślimakowa to wąż jest goły i idzie do tego jasnego elementu (u mnie jest zielony).
Na zimno Ci tak leniwie odpala, czy niezależnie od temp silnika?
Jak tak miałem w Toyocie Avensis (t22, 300 tyś) kiedyś, to okazało się, że przeciekała uszczelka pod głowicą i sączyła się woda do silnika. Trzeba było pomielić trochę rozrusznikiem, przegazować, żeby wypierdzieć całą tą wodę do wydechu. Jak silnik się porządnie rozgrzał to problem znikał aż do dłuższego postoju. Finalnie znikł po wymianie uszczelki.
Ostatnio znajomy miał w Cerato z LPG coś takiego - rozregulowane było coś w kompie od gazu i powodowało, że źle chodził na benzynie.
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-09-11, 15:30
Najgorzej jest rano z rozruchem,jak widziałeś na filmie już za drugim razem nie ma problemu.Przez cały rok nie dolałem do układu chłodzącego ani kropli płynu.Ten srebrny grzybek to regulator ciśnienia paliwa,sprawdziłem zawór zwrotny paliwa jest ok nie mam pojęcia co to jest, na kompie jest wszystko ok chyba mam pecha z tym autem :-(
MAGIK
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-09-11, 21:14
A Ty masz gazownie co nie?
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-09-11, 22:08
Tak ciekła faza wtrysku,myślisz ze gaz by był problemem.
MAGIK
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-09-12, 00:00
Tak się zacząłem zastanawiać, bo podobna awaria występowała kiedyś Cerato znajomego z LPG. Na zimno nie chciała palić, czasem w ogóle, czasem leniwie. Coś było nie tak z mapami zapłonu czy czymś takim (nie było to moje auto). Dodam, że w wątku o Evandzie, która podobnoż jest podobna do Epici są podobne relacje o problemach z odpalaniem i tam wskazywany był jako problem właśnie komputer LPG.
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2016-09-12, 20:57
Miałem podobnie 2 tygodnie temu, ale zdiagnozowałem problem zanim pojawiły się problemy z odpalaniem (brakowało mocy rano na zimnym silniku i auto turlało się pomimo gazu do dechy).
Gazownik zalecił przejechać 100km tylko na benzynie a potem następnego dnia zobaczyć jak auto odpala na zimnym. Wszystko było idealnie, więc diagnoza trafna: rozjechały się mapy paliwa. Po regulacji (60zł) do dzisiaj jest ok. Podobno była za bogata mieszanka gazu i komputer wariował.
Najtańsza opcja diagnozy: przejedź ok 100km (niekoniecznie jednego dnia jeśli tyle nie jeździsz) i zobacz potem jak odpala.
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-09-12, 21:48
Też czytałem o tym ze mapy Bp sie rozwalają wspomniał tez o tym ziks, obiecuje ze sprawdzę jak zachowuje się po przejechaniu 100 km na Bp i podzielę się spostrzeżeniami.A gdyby okazało sie to trafną diagnozą to gdzie wgrać nowe mapy Bp.Pozdrawiam !! !
MAGIK
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2016-09-12, 22:17
Tylko gazownik Ci to dobrze zrobi. Poszukaj zaufanego warsztatu auto-gazu w okolicy.
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-09-18, 14:43
ziks, czy ty też masz takie coś na wężu zasilającym listwę wtryskową http://obrazki.elektroda...._1474202437.jpg co to do choinki jest !! !
MAGIK
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-09-18, 19:23
Mam, nie wiem co to jest, ale na schematach też się pokazuje jako element węża:
http://www.wholesalegmpar...trimLevel=25680
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-09-18, 21:59
Czy to może być zaworek zwrotny paliwa i puszcza dlatego byna cofa się do baku i jest problem z odpaleniem co to za ustrojstwo !
MAGIK
