Problem z odpaleniem |
Wesley
Model Samochodu: Epica 2.0 + gazownia
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Cze 2015 Posty: 64 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-18, 22:30
Maidenman napisał/a: | Miałem podobnie 2 tygodnie temu, ale zdiagnozowałem problem zanim pojawiły się problemy z odpalaniem (brakowało mocy rano na zimnym silniku i auto turlało się pomimo gazu do dechy).
Przez ile Ci się tak zachowywał samochód? Bo ja mam teraz taki objaw, że rano (albo po 8h postoju jak w pracy jestem) samochód odpala normalnie ale jak wcisnę gaz do dech to obroty spadają do 400/500 i samochód jakby się dławił. Po kilki sekundach jest już OK. Tej objaw jest tylko na zimnym silniku. |
Kraviec
Epica 2.0 24V
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 05 Lip 2015 Posty: 50 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 2016-09-19, 13:25
Wesley, To również może być problem z instalacją LPG, rozjechane mapy, puszczanie gazu przez wtryski albo przez reduktor podciśnieniem.
Tak jak już tutaj przewijało się wiele razy, odepnij na noc akumulator, pojedź do pracy wyłącznie na benzynie i zobaczysz czy po wyjściu z pracy jest różnica. |
_________________ Epica 2.0 24V |
Wesley
Wysłany: 2016-09-19, 15:04
Ale samochód ma problem na benzynie. |
ojek
Wiek: 57 Dołączył: 14 Wrz 2016 Posty: 1 Skąd: Węgrów
Wysłany: 2016-09-19, 15:10
Właśnie może chodzić o gaz, jeśli zawór puszcza Ci gaz to silnik musi go najpierw wyrzucić bo ciężko mu go zapalić. Zrób jak koledzy podpowiadają i pojedź tylko na benzynie, dla pewności możesz też zawór na butli zakręcić i wypalić resztkę gazu z układu. |
Maidenman
Wysłany: 2016-09-19, 20:33
Dokładnie - złe działanie gazu może wpływać na pracę silnika na benzynie. Możesz wypiąć aku, pojeździć na benzynie i szybko znajdziesz się bliżej źródła usterki.
Wesley napisał/a: | Przez ile Ci się tak zachowywał samochód? |
Tak jak Tobie, krótko. Przez pierwsze 50-100m. Z każdym metrem pracował coraz lepiej. |
