[T250] Spryskiwacz szyby
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2016-04-21, 21:43   [T250] Spryskiwacz szyby
Padła mi chyba pompka od spryskiwacza. Nie słychać silniczka. Demontował już ktoś? Można dostać się jakoś od strony maski lu spodu, czy trzeba nadkole ściągać?
Druga sprawa. Montował ktoś w Aveo dysze mgłowe? Od jakiego auta mogą pasować? Może jakiś opel. Do Lacetti pasują od Volvo.
I jeszcze zaworki zwrotne, żeby nie trzeba było szorować szyby na sucho. W którym miejscu je zamontować i czy trzeba dwa na każdą dyszę, czy wystarczy jeden?
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2016-04-22, 10:12   Re: [T250] Spryskiwacz szyby
Przeeemek napisał/a:
Też mi padł i mechanik podpiął mi pod tylny silniczek. Robił to przy mnie i prawie wszystko widziałem co robi. Dostajesz się od spodu (najlepiej na kanale). Silniczek jest tuż obok zbiorniczka.
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2016-04-22, 11:19
Ja w sedanie mam tylko jeden silniczek, bo z tyłu nie mam wycieraczki. Przynajmniej tak powinno byc:-). Czy da rade od spodu zdemontować silniczek? Dobre dojscie było?
Widziałem, że zaworek zwrotny montuje się zaraz za duszą spryskiwacza.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2016-04-22, 12:24
Nie musisz demontować nic z elementów karoserii, ewentualnie koło jeśli nie masz dostępu do kanału ale wydaje mi się zbędnym zabiegiem, bo z powodzeniem idzie się dostać o całego układu. Zanim jednak podejmiesz się działań z silniczkiem udrożnij sobie rurki do spryskiwaczy, bo może ich niedrożność spowodowała blokadę pracy silniczka.
