Silnik i zawieszenie. |
łysy
łysy
Model Samochodu: chevrolet evanda
Wiek: 42 Dołączył: 23 Paź 2015 Posty: 10 Skąd: wrocław
Wysłany: 2016-04-23, 13:07 Silnik i zawieszenie.
itam.mam stulanie z tyłu.Wymienilem tuleje bo tak stwierdzono ale dalej to samo.teraz mówią ze amorek tyle ze to nie stuka jak amorek.dudnienie jest jak ruszam i hamuje no i przy jezdzie.a po dziurach to powinno byc non stop go słychać a tu nic.tuleje sa tanie ale amorek juz nie i ciezko dostać.wymienie i sie o karze ze to nie to znowu.Kolejny problem to wyciekajacy olej z pod pokrywy zaworow.wymienilem uszczelke i dalej to samo.może ktos mial ten sam problem? Mówią żeby wymienić pokrywe bo to ona jest winna temu tylko gdzie kupić.Jakieś rady?wielkie dzieki za pomoc Ps.w necie nic nie znalazlem. |
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Lip 2015 Posty: 151 Skąd: Puławy
Wysłany: 2016-04-23, 16:39
Pierwsze: popraw pisownię.
Drugie: z tyłu może być luz na tulejach wahacza, może być luz na gumkach stabilizatora, no i amorek będzie stukał przy niedużych nierównościach. Sprawdź też łaczniki stabilizatora.
Trzecie: kup uszczelkę pokrywy Erlinga, tylko te gwarantują, że nie będzie wycieków ewentualnie załóż starą na silikon lub pastę tylko ostrożnie, żeby nic nie wlazło do oleju. |
łysy
łysy
Wysłany: 2016-04-23, 17:11
Dzieki.pisownia jest taka bo szybko piszę na tel.😊 |
