Działanie regulacji szyb i domykania szyb
krasy191
Model Samochodu: Captiva LTZ 2,2D 184 KM
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-01, 07:37   Działanie regulacji szyb i domykania szyb
Witam.
Czy w waszych Captivach też dwustopniowo działa tylko podnoszenie szyby kierowcy?
Jak kliknę krótko to podniesie się tylko kawałek i stanie, jak przytrzymam to podniesie się do końca. Niestety w przypadku szyb pasażerów podnoszą się tylko do momentu puszczenia przycisku. Czy da to się jakoś ustawić w taki sposób, żeby przy przytrzymaniu i puszczeniu przycisku szyba poszła automatycznie czy to w dół, czy w górę?
No i drugie pytanie. Czy można jakoś ustawić opcję domykania szyb z pilota? Czy może w ogóle takiej opcji nie ma?
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2016-05-02, 09:51
Może nie konkretna odpowiedz ale...
Przyklad na innym aucie gdzie nie było alarmu fabrycznego. Dołożony został inny , taki uniwersal.
I w nim elektryk ustawił tak ze jak zamykałem z pilota to szyby automatycznie się domykały.
Więc moze warto się podpiąć np. Op-comem i sprawdzić co masz / alarm/ i być może ma tam jakieś opcje do regulowania.
Czytałem kiedyś zastosowanie Op-coma dla Zafiry i było tam sporo mozliwości manewrów.
A że Captiva ma w sobie dużo z Opli /w oplowskim programie Op-com jest wymieniona Captiva / to trzeba próbować sobie zmieniać.
Malo jest wiedzy w necie na temat naszych aut to trzeba sobie jakoś radzić.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2016-05-02, 20:19   Re: Działanie regulacji szyb i domykania szyb
krasy191 napisał/a:
Witam.
Bo to się programuje. Na zamkniętej szybie naciśnij przycisk zamykania i przytrzymaj przez 5 sekund.
krasy191
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-03, 04:48
Oooo myślałem, że to będzie działać jak w Oplu tam było takie pyk jak się chwilkę przytrzymało na zamkniętym, nie myślałem, że tu trzeba tak dłużej przytrzymać. Dzisiaj sprawdzę i dam znać.
Dzięki.
krasy191
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-03, 13:22
Niestety u mnie to nie działa :cry:
