Wałek rozrządu
sylwek1
Model Samochodu: captiva
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-04, 11:18   Wałek rozrządu
po 180 tyś. km padł wałek rozrządu (krzywki).
Oryginał z serwisu kosztuje około 2000,00 zł wiem że są stosowane zamienniki (tańsze), ale jak z wytrzymałością tych zamienników. Czy ktoś zastosował zamiennik ?
Foxy_02
Model Samochodu: Captiva 2.0 Vcdi
EXP: 5/9
Wysłany: 2016-05-31, 09:30
I co, robiłeś go, bo mam to samo do roboty? :roll:
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2016-05-31, 10:10
Ja robiłem przy 160 tys. w Motokombi w Warszawie.
Tu masz koszty części:
http://allegro.pl/listing...ce-aut-1-3-0510
Jest ok nie klekocze jak stary Ursus.
Foxy_02
EXP: 5/9
Wysłany: 2016-05-31, 12:33
herman00 napisał/a:
Rozumiem, że do wymiany był cały komplet, sam wałek nie wystarczyło wymienić?
Ile wzięli za robociznę?
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2016-05-31, 19:58
A jakie są objawy przy uszkodzonym wałku
Foxy_02
EXP: 5/9
Wysłany: 2016-06-01, 21:36
bubek4070 napisał/a:
Stuka jak Ursus
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2016-06-03, 07:50
Objaw ciekawy, właśnie takie stukanie starego ciągnika - ponoć to przedmuch do kolektora. Jak się zdjęło pokrywę filtra powietrza to dawało po uszach. Co ciekawe stukanie ustawało około 1 minutę po zdjęciu nogi z gazu - postaniu około 1 minutę na biegu jałowym, a każde dodanie gazu uaktywniało stuki.
Mechanik stwierdził, że trzeba wałek i wszystkie dźwigienki (tylko jedna była zjechana, bo i wałek tylko na jednym), popychacz wymienili jeden, bo reszta ok. Za robociznę wzięli 1000zł.
