Zepsuta turbina objawy
Ponaty
Wysłany: 2016-05-05, 09:05   Zepsuta turbina objawy
Witam serdecznie forumowiczów. W moim Chevrolecie Aveo turbina dość mocno dymi na czarno i zauważyłem mocny spadek mocy. W zasadzie to nie ma przyśpieszenia jakby turbina nie załączała się. Pytanie do was forumowicze czy to jest zepsuta turbina i jej objawy? Jak mogę sprawdzić co to za przyczyna tych objawów.
fastandfurious
Model Samochodu: chevrolet chrysler
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2016-05-06, 12:47
Niezbędna jest wizyta w warsztacie i podłączenie auta pod komputer. Auto mogło wejść w tryb awaryjny z winy elektroniki ale również może być to i turbina. Bez wizyty i diagnozy nic się nie zrobi.
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2016-05-06, 13:58   Re: Zepsuta turbina objawy
Ponaty napisał/a:
Sprawdź na początek szczelność węży za turbosprężarką i intercooler, czy nie jest pęknięty itp. Dymi, bo paliwa dostaje, a do silnika trafia za mało powietrza. Może któryś wąż strzelił.
Jakieś odgłosy wydaje ta turbosprężarka od momentu zauważonego spadku mocy, dymienia? BTW - jaki to silnik - uzupełnij może profil? Możesz jeszcze spróbować dostać się do dolotu turbosprężarki i zobaczyć, czy wirnik lekko się obraca (kręcąc palcami powinien lekko chodzić). Wtedy mógłbyś też ocenić jaki ma luz.
Gdyby doszło do potrzeby regeneracji polecam zakład AM SERWIS na Pogórzu w Gdyni. Robiłem tam sprężarkę do benzyny (akurat Garrett T2), wrażenia (jak na razie) b. pozytywne, pełna regeneracja, protokół wyważenia, szybko, sprawnie itd. Serwis też prowadzą, więc możesz ich podpytać co o tym sądzą.
Tyle pomysłów na tą chwilę.
Pozdrawiam,
Griba
