Kupno nubiry 2006 1.8 - pomoc przy oględzinach i wnioskach
grzala99
Model Samochodu: Nie posiadam (wkrótce Nubira)
  Wysłany: 2016-05-15, 20:35   Kupno nubiry 2006 1.8 - pomoc przy oględzinach i wnioskach
Hej
Mam na oku nubire z 2006 1.8 125 km na samej benzynce. Podobno 128000 km przebiegu. Dzisiaj oglądałem i mam kilka wątplwości/pytań, które mam nadzieje pomożecie mi rozwiać, otóż:
- Co to za silnik 1.8 125km (podobno oplowski)- jakie ma oznaczenia, czy nadaje sie do gazu i czy ma jakieś typowe niedomagania? (ma na górze taką dużą plastikową pokrywę, niestety nie mam zdjęcia)
- W trakcie jazdy/ testów/ i oglądania na placu wrażenie jest takie jakby zawory klepały (podobnie jak przy lpg ale troche ciszej) - czy to normalne?
- Widać że silnik nie był myty ale jak go pogoniłem i wchodziłem na wyższe obroty to silnik nabrał temperatury (nie pamiętam wskazania, ale wydaje mi się że w granicach normy) - ale zaraz po zatrzymaniu/zaparkowaniu otworzyłem klapę silnika to leciał dymek taki ciemny z bloku silnika od frontu bliżej dolnej częsci (po lewej stronie w okolicach pasków, rozrządu itp) - czy mam się martwić, czy silnik ma po prostu wycieki czy może być uszczelka walnięta - korek oleju jak i zbiornik wyrównawczy są czyste.
Sprzedający starał mi się wmówić że to spod pokrywy klawiatury, czy takie wycieki są akceptowalne?
- przy załączaniu klimy jest wyraźnie obciążony silnik i mamy buczenie - sprzęgło czy łożysko klimatyzacji - jaki koszt naprawy?
Z góry dzięki za odpowiedzi - bo oprócz w/w i pukającego stabilizatora do wymiany nie ma większych problemów - a powiem wam że samochód mnie i mojej żonie się podoba.
Dzięki z pomoc - pozdrowienia dla Chevy`Fanów (mam nadzieje że również ja wkrótce będę tak mógł mówić o osbie)
miejsce "mokrego" silnika
https://goo.gl/photos/ytL4J1q4xVWVP8Th8
