Problem z obrotami (Aveo t200 1.2 8v)
Adam553
Model Samochodu: Aveo \T200
Wysłany: 2016-05-15, 22:24   Problem z obrotami (Aveo t200 1.2 8v)
Witam, mam problem z obrotami w Aveo t200 2004r, 1.2 8v, bez gazu, przebieg 97tyś. A mianowicie po czyszczeniu przepustnicy silnik "na luzie" nie schodzi po niżej 1400rpm, przepustnica nie posiada silniczka krokowego, świece w dobrym stanie, układ dolotowy szczelny, nowa uszczelka korpusu przepustnicy, wężyki i wtyczki na swoim miejscu. Robiłem adaptacje programem Chevrolet Explorer 1.7 i bez zmian.
Pytanie do Was czy macie jakieś pomysły co może być nie tak, może ktoś miał podobnie?
EXP: 58/68
Wysłany: 2016-05-16, 10:38
Sam czyściłeś tą przepustnicę czy u mechanika? Obroty na jałowym falują czy są stałe? Rzuć okiem na linkę gazu pod maską, czy przypadkiem nie została w jakiś sposób przestawiona, bo ją można podregulować.
Adam553
Wysłany: 2016-05-16, 11:47
Przepustnicę czyściłem sam specjalnym preparatem, nie ma żadnego nagaru jest czysta, linki wydaje się w porządku, a co do regulacji to jak ona wygląda?
Obroty lekko falują 1400rpm-1300rpm nie wiele ale falują, mam wersję bez obrotomierza, obroty sprawdziłem w programu Chevrolet Explorer 1.7, i wykres jest falujący.
EXP: 58/68
Wysłany: 2016-05-16, 11:54
Linka powinna być delikatnie luźna tak, żeby nie naciągała kółka gazowego. Czy ono się u Ciebie opiera na bolcu czy jest trochę jakby zawieszone na lince?
Adam553
Wysłany: 2016-05-16, 12:18
Linka jest luźna, nie naciąga kółka gazowego, jest ok 2-3mm przerwy po między metalowym trzpieniem a plastikowym kółkiem w którym jest linka gazu.
Edit. Tutaj załączam zdjęcie: http://www.image-share.com/ijpg-3241-7.html
