Kluczyk |
Wesley
Model Samochodu: Epica 2.0 + gazownia
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 29 Cze 2015 Posty: 64 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-06-17, 09:45 Kluczyk
Czy ktoś może mi doradzić w sprawie kluczyka?
Czy jeżeli zamówię sobie coś takiego: http://pl.aliexpress.com/...76-c2c1c97d0e0b
znaczy "bazę" z elektroniką, to czy nie będzie problemu z dorobieniem z oryginału.
Tzn czy wszystko będzie działać tak jak powinno? |
KonradMaster
Pomógł: 3 razy Wiek: 30 Dołączył: 24 Lut 2016 Posty: 79 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2016-06-20, 08:52
Wesley, moim zdaniem jeśli posiadasz oryginalny kluczyk, to chyba lepiej jest wziąć samą obudowę i przerzucić do niej elektronikę z baterią - http://pl.aliexpress.com/...2550648852.html
No chyba, że starego kluczyka brak, to wtedy wydaję mi się, że trzeba będzie wziąć się za programowanie nowego - https://www.youtube.com/watch?v=h976zy8rgfA |
_________________ Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
lukaszbozyk
Model Samochodu: Epica 2.0 D
Wysłany: 2016-06-21, 14:50
Mam ten sam problem korzystam z zapasowego który nie ma centralnego.
Dzwoniłem do ASO i koszt dorobienia u nich to ok 600 kluczyk z elektroniką plus 300 programowanie:(
Koszt dorobienia klucza zwykłego 300 + jakiś pilot do centralnego ok 150. |
KonradMaster
Wysłany: 2016-06-21, 15:03
lukaszbozyk, odnośnie dorobienia drugiego kluczyka to polecam tego gościa: http://www.kluczesamochodowe.com.pl
Znajomemu dorabiał klucz (łącznie z programowaniem) do Aveo z 2006r. i ogarnął temat bez problemu. Cała zabawa kosztowała go coś koło 400 zł plus dojazd swoim autem do Katowic. Sporo jak za kluczyk, ale widzę, że w ASO cenią się 2 razy tyle... |
KonradMaster
Jest:
Było:
Wesley
Wysłany: 2016-06-21, 23:55
KonradMaster napisał/a: | Wesley, moim zdaniem jeśli posiadasz oryginalny kluczyk, to chyba lepiej jest wziąć samą obudowę i przerzucić do niej elektronikę z baterią |
Ja chcę dorobić drugi bo mam tylko jeden |
lukaszbozyk
Wysłany: 2016-07-05, 22:46
Super wiedzieć pewnie dorobię jak taka cena bo także mam jeden i denerwuje mnie otwieranie z kluczyka - ale zrobię to jak ogarnę sprawę z dpf bo $ trochę będzie trzeba:) |
Wesley
Wysłany: 2016-07-06, 18:44
lukaszbozyk - jak uda Ci się dorobić to daj znać gdzie i za ile. Będziesz chciał dorobić "scyzoryk"? |
Komierowski
Chepica
Pomógł: 12 razy Wiek: 78 Dołączył: 22 Cze 2012 Posty: 389 Skąd: Szwecja Lund
Wysłany: 2016-07-08, 13:57
Witaj Wesley ,
Podaje adres za
KonradMaster.
Ta forma naprawy albo dorobienia jest wykonywana bardzo szybko okolo 1h.UnaS w LUNDZIE W duzym sklepie jest szefc ktory dawniej klepal fleki, turek robil to swietnie .Poszlo sie mu na emeryture i przejal cala firme mlodszy kuzyn.Ukonczyl specjalny kurs i poza butam dostal licenje na dorabianie wlasnie tego typu kluczy.Ludzie sa zadowoleni gdyz robi szybko i naprawde dobrze.
Dorabialem klucze do syna samochodu. Firma miala surowy klucz z miejscem do elektroniki.Zmontowal szybko cala mechanike i wlozyl nowy chip.<cala procedura programowania byla okrutnie dluga i caly czas weryfikacja.Wlasciciel jest na podstawie numeru rejestracyjnego autopmatycznie sprawdzany w bazie policyjnej,potem werfikacja specjalnych firm.Takze jak sie weszlo wte procedure u takiego goscia to sie otrzymuje klucz autoryzowany.Niema przekretu.To co ty wiesz na temat to naprawde nic sie niewie.Dorobienie bez tych programow ktore sa pod OPIEKA" JEST NIEMOZLIWE.Funkcjonuje bez problemu ,stawka za wykonanie pracy o okolo 45% taniej niz w ASO.
POLECAM.
Pzdr.Chepicka 215 |
Wesley
Wysłany: 2016-07-08, 15:34
Kamierowski - albo ja jestem dzisiaj niewyspany albo ni..uja nie kumam Twojego posta
Opisałeś jakąś procedurę w Lundzie - w jaki sposób ma mi to pomóc w dorobieniu kluczyka?
Napisałeś też, że podajesz adres - KonradMaster - gdzie tu adres? |
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2016-07-09, 21:28
Adres wbilem ale niezostal on zapisany.
Podaje;
taka sama procedura jest na calym swiecie.Samemu tego nie dokonasz gdyz jedna osoba niema dojscia do tych firm ktore zapewniaja bezpieczenstwo i dostep do poszczegolnych czesci programowania.To wlasnie ta procedura trwa okolo godziny.po prostu jest to fizycznie nie mozliwe.
W Warszawie jest takich licencjonowanych dosc duzo,wyszukaj i oddaj do programowania i po sprawie.
Na ogol te firmy maja klucze surow i miejsce na elktronike.Ostatnio sa braki dla chevy.trzeba miec elktronike tak jaka jest orginalna gdyz klucz possiada wiele funkcji,jedna to osobne otwierania kufra ale reszta jest zalarmowana. otwieranie calego samochodu lacznie z alarmem. No i immobilajzer.
Pzdr Chepicka 215 |
KonradMaster
Wysłany: 2016-07-11, 10:11
Komierowski, ale z Ciebie ciemna masa... Nie wiem na ile to powód podeszłego wieku, a na ile postępujące zapominanie języka polskiego.
Nigdzie nie napisałem, że podaję adres. Wrzuciłem tylko linka (jak nie wiesz co to jest, spoko, napisz i Ci wytłumaczę) do gościa, który zajmuje się takimi sprawami. Jeśli ktoś by chciał znaleźć dokładny adres to wystarczy kliknąć w ten link i odnaleźć zakładkę "kontakt". Każdy ogarnięty człowiek sobie z tym poradzi, nie musisz nikogo nakierowywać i pisać jak to jest w Lundzie... Nie rozumiem naprawdę Twoich postów, z jakiej choinki się urwałeś to ja nie wiem... |
KonradMaster
Jest:
Było:
lukaszbozyk
Wysłany: 2016-07-12, 10:01
Wesley dorobię cokolwiek aby mi działał centralny bo sam kluczyk nie jest problemem.
Będę miał chwilę to zgłębię temat i dam znać.
Pzdr |
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2016-07-12, 16:43
KonradMaster,
Jak cos jest podane pod Twoim Adresem to wszystko nalezy do Ciebie.
Koniec dyskusji.
Lubie cos napisac wiecej to zawsze cos mozna zobaczyc szerzej.
Nie tylko nakretki,uklady scalone od tego sa specjalisci.
A w Szwecji tym sie zajmuje szefc Turek prawdziwy.
Wypraszam sobie impertynencje.
Chepica215 |
KonradMaster
Wysłany: 2016-07-13, 08:45
Cytat: | KonradMaster,
Koniec dyskusji. |
Dalej nie rozumiem o co Ci chodzi, mogę prosić o bardziej obszerne objaśnienie Twojego problemu?
Co do kluczyka, to jakieś 3 tygodnie temu zamówiłem z Aliexpress samą obudowę kluczyka, tzw. scyzoryk. Jest to kluczyk bez elektroniki wewnątrz! Przedwczoraj przyszła do mnie paczka z Chin. O to zdjęcia:
Stąd zamawiałem: Aliexpress.com
Namęczyłem się trochę podczas podmiany elektroniki z baterią. Otóż w oryginalnym kluczyku wszystko jest upchnięte w taką małą sklejoną obudowę. Do nowego kluczyka trzeba zmieścić jedynie tę elektronikę z baterią oraz transponder (cała obudowa się nie mieści). Z pomocą noża trochę się namęczyłem, żeby ją rozebrać, ale udało się. Oczywiście nieuniknione było wyjęcie baterii z PCB. Po włożeniu wszystkiego do nowego kluczyka pojawił się problem. Otóż przyciski od centralnego zamka przestały reagować (auto odpaliło, więc transponder skomunikował się z IMMO - tu było ok). Znalazłem na innym forum taki wpis:
Cytat: | MarcinekNu2 napisał(a):
U mnie po wymianie baterii pilot w kluczyku też nie mógł się skomunikować z samochodem. A poradziłem sobie tak:
Ja miałem podobnie po wymianie baterii w pilocie. Miał się nie rozkodować a się rozkodował. Kodowanie 100 zł lub kodowanie z drugim kluczykiem (tym brązowym). Nie miałem ani 100 zł ani drugiego kluczyka. Wsadziłem ten co miałem w stacyjkę przy wyjętej baterii, przekręciłem zapłon i włożyłem baterię. Kluczyk się zakodował. Oczywiście dotyczy to sterowania z pilota a nie immo. |
Wziąłem się do roboty. Łatwo nie było, ponieważ płytka w nowej obudowie nie jest do niczego przymocowana, do tego trzeba uważać na obracający się grot. Jakoś się udało to wszystko poskładać, ale przyciski dalej nie działały (dioda się świeciła przy naciskaniu, więc reagowały na wciskanie). Byłem już zrezygnowany i pogodzony, że będę musiał wydać stówkę na programowanie sterowania z pilota. Odpaliłem zatem auto i je zgasiłem, po czym wcisnąłem przycisk i wszystko zaczęło działać, w sensie przycisk z kluczykiem otwierał/zamykał auto oraz działał przycisk otwierania bagażnika
Wychodzi więc na to, że po tej operacji z wkładaniem baterii przy włączonym zapłonie, należy jeszcze uruchomić silnik, a sterowanie z pilota powróci. |
KonradMaster
Jest:
Było:
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Lip 2015 Posty: 151 Skąd: Puławy
Wysłany: 2016-07-13, 09:40
Szkoda, że nie zrobiłeś zdjęć z przekładania. To ja pisałem o takiej awaryjnej procedurze kodowania. Może w Epice jest inaczej. Tego nie wiem, wiem, że działa bo robiłem to po raz kolejny (coś się zawiesił pilot czy bateria i musiałem rozbierać).
Podał byś jeszcze kosz całkowity zmiany na kluczyk składany. |
