Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2013-01-24, 21:12
Hehehe, no nawet ich nie przerzucili gdzie indziej
Zdjęcia Twoje, ale opis już mój skopiowany żywcem z międzynarodówki
Zostaw foty, niech się cieszą Angole
MiSiEk#
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lip 2012 Posty: 55 Skąd: Radom
HP: 0/104
MP: 49/49
EXP: 4/14
28%
Wysłany: 2013-01-24, 22:12
Fakt jest faktem że z "klimą" sa problemy. U mnie z kolei jest ostatnio tak że wsiadam i mam ustawiony nawiew na przypuśćmy 19stopni, silnik się rozgrzeje a leci gorące powietrze a nie letnie. Trzeba albo uruchomić ponownie auto albo pokrętłem przejchać na sam dół a do komunikatu LO (low) i potem jak się już ustawi to 18stopni jest letnie, 22 ciepłe itp.
Parować mi odziwo nie paruje nawet na tych śniegach teraz, zazwyczaj mam ustawione 18-20 stopni, obieg otwrty nawiew na szybę, nogi, i mnie.
Jak bedę miał przegląd to zwrócę na to uwagę, póki co nie przeszkadza mi to wogóle, bardziej "czujnik" deszczu...
Model Samochodu: Cruze Sedan LTZ 2.0 VCDI 163 km
Wiek: 50 Dołączył: 29 Gru 2012 Posty: 36 Skąd: Rybnik
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 9/11
81%
Wysłany: 2013-01-25, 10:33
Rzeczywiście czujnik deszczu działa dziwnie. Jestem pewien, że w algorytmie ustalającym sposób działania wycieraczek na podstawie danych z czujnika nie uwzgledniono stopnia zmoczenia szyby .
A klima u mnie bez zmian.
_________________ Nie pamiętam co zażyłem przed podjęciem decyzji o zakupie Cruze'a ale musiało to być mocne bo mi rozum na chwilę odebrało..................
Kubusiek
Model Samochodu: Cruze 1.8 Ls plus Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 244 Skąd: Krak
HP: 0/426
MP: 203/203
EXP: 20/33
Wysłany: 2013-01-30, 15:14
Kiedys mi sie zawiesil silownik od nawiewu ... zdjecie klem z akku zalatwilo sprawe.
Serwisowy filtr z aso wymienilem na filtr za 16 zł z allegro ... objawy zaparowania i mizernej klimy znikły ..pozdro
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 38 razy Wiek: 51 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
HP: 139/3484
MP: 1663/1663
EXP: 58/130
Wysłany: 2013-01-30, 15:33
j23a napisał/a:
Mysle ze z ta klima to rzecz normalna. U mnie parowanie szyb stało sie juz nagminne. mysle ze deszcz snieg i inne mokre rzeczy wnoszone do samochodu podnoszą wilgotność w pojezdzie, a jazda wciaz z zamknietymi oknami i brak wyzszych temperatur nie pozwala na jej pozbycie.
Włączenie klimatyzacji pomaga błyskawicznie, czyli potwierdza ze wilgotność powietrza jest zbyt duza, a klima osusza powietrze. Świadczy to tez o tym ze samochód jest nadal szczelny.
Tak czy inaczej kontrola filtra kabiny rzadziej niz co 15000 km nie ma co wymieniac w naszych warunkach
demonek78
Model Samochodu: Cruze 1.8 LS+ Demo Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2013 Posty: 17 Skąd: Zielona Góra
HP: 0/30
MP: 14/14
EXP: 7/8
87%
Wysłany: 2013-09-02, 12:35
Witam serdecznie !
Przy skręconej temperaturze na min. (klima wyłączona) z nawiewu dmucha mi lekko cieple powietrze, o kilka stopni cieplejsze niż na dworze. Chyba nie domyka mi się klapka zamykająca obwód nagrzewnicy. Czy ktoś wie gdzie znajduje się popychacz klapki ? którą część kokpitu rozbierać lub co
Proszę o odpowiedz !
_________________ Demonek78
scoroop
Model Samochodu: Cruze po FL, LTZ, 1.8 LPG Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2012 Posty: 49 Skąd: Poznań
HP: 0/81
MP: 38/38
EXP: 11/13
84%
Wysłany: 2013-09-02, 12:48
tez to mialem ostatnio ale wyczytalem tu, ze albo naprawi sie samoczynnie albo zdejmij kleme ujemna z aku i zresetuj. u mnie naprawilo sie samoczynnie akurat
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-10-13, 22:48
robciok napisał/a:
Tym razem wyzerował się zegar i ciepłe powietrze zaczęło dmuchać z każdej strony.
Bo wcześniej nie "odessałeś" skutecznie całego prądu z systemu.
W Cruze nie wystarczy odłączyć samej klamry na krótko,
ale trzeba też zlikwidować całkowicie szczątkowe napięcie pozostające w instalacji, np. poprzez załączenie świateł,
wtedy HVAC się zrestartuje efektywnie.
Be tego możecie sobie naciskać co chcecie jak jankes poniżej
