poduszka silnika/skrzyni tył
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-06-21, 21:46   poduszka silnika/skrzyni tył
panowie nie mam autka teraz koło siebie a muszę zamówić poduszkę skrzyni napewno i silnika lub silnika i skrzyni jeżeli jest jedna, chodzi dokładnie o te za silnikiem maktoś może info? numer katalogowy lub coś w tym stylu co do tych/tej poduszki
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2016-06-26, 10:58
Trzymaj :)
timi
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-07-08, 07:26
Powiedz dlaczego wymieniasz poduszki jakie masz objawy ? Czy już wymieniłeś ?
Wydaje mi się że skrzyni i silnika są oddzielnie (mogę się mylić) a co do części do sporo na portalach aukcyjnych
To co znalazłem:
Producent: PHC KOREA
Numer katalogowy: 96496852
timi
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-07-11, 08:15
Cześć, czy wymieniłeś już poduszki silnika ? Powiedz jakie miałeś objawy, czy da się to zrobić we własnym zakresie na kanale, ile to kosztuje ?
Dzięki z góry pozdrawiam
kafowy
Model Samochodu: Fiat Punto
Wysłany: 2016-07-15, 13:28
to miales krakse ze wymieniasz poduszki ?
www.freshstarmobilni.pl
timi
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-07-18, 11:49
kafowy napisał/a:
Po prostu się urwała i skrzynia tłucze przy zmianie biegów. Koszt naprawy 160 zł poduszka + 40 robocizna w warsztacie. Jeśli chodzi o poduszkę tylną skrzyni to część ciężko dostępna.
timi
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-08-22, 07:34
Wymieniłem poduszkę tylną. Kupiłem część w sklepie w Warszawie i wymieniłem sam. Nie jest to trudne, ale potrzebny kanał, klucz z rurką przedłużającą bo śruba nr 62 (oznaczona na rysunku od forumowicza Bartka) trzymała jak cholera. przydaje się podnośnik żeby przytrzymać belkę (nr 60) przy odkręcaniu i zakręcaniu, albo ktoś do pomocy. Generalnie trzeba zdjąć całą belkę trzymającą dwie poduszki, potem na spokojnie odkręcić poduszkę i wymienić. Jest poprawa nie tłucze już tak przy zmianie ale dalej nie chodzi to jak bym chciał. Coś jeszcze jest na rzeczy bo delikatnie tuknięcie jest jeszcze przy puszczaniu sprzęgła (jakby jakiś luz ) Sprzęgło nowe, bierze bardzo nisko prawie od podłogi i ciężko jest delikatnie puścić, może z tego to wynika ? szczególnie przy ruszaniu i zmianie na 2 bieg, potem już łatwiej o płynniejszą zmianę. Wiecie może czy można w łatwy sposób wyregulować sprzęgło żeby brało trochę wyżej ?
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-08-22, 12:08
Sprzęgła chyba na tyle by wyżej brało nie wyregulujesz ale jest na to sposób. Trzeba dorobić ze śruby lub pręta dłuższy polec popychający z wysprzęglika i dobrać tak, by Ci pasowała praca pedału.
PrzemekJ
Model Samochodu: Evanda 2005
Wysłany: 2016-09-06, 14:07
Dzień dobry, jestem tu nowy. Od 2 tygodni jestem posiadaczem Evandy 2.0 16V z grudnia 2004. Auto przyjechało do mnie z Niemiec w bardzo dobrym stanie mechanicznym i wizualnym. Jedyny mankament - czasami zgrzytanie lewarka skrzyni biegów: przy odpalaniu, schodzeniu z obrotów lub po wrzuceniu/redukcji biegu. Jak dotknę/docisnę lewarek tego nie ma. Czy miał ktoś taki przypadek - może trzeba posmarować wybierak lub podregulować cięgna? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi, pozdrawiam
timi
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2016-09-25, 13:19
PrzemekJ napisał/a:
Jeśli chodzi o taki wibrujący dźwięk to też tak mam, nic z tym nie robię narazie.
ps. Wymieniłem poduszkę pod skrzynią - dalej mam stuki, więc mechanik się mylił niestety :(
Podejrzewam że to jednak przeguby (wewnętrzny raczej) sprawdzę luzy jak będę miał dostęp do kanału. Czy ktoś miał podobną usterkę ? Stuk przy odpuszczaniu gazu, ruszaniu i zmianie biegu z 1 na 2 lub na 3, potem już nie czuć aż tak.
