problem z turbiną |
stasie1
Model Samochodu: captiva
Wysłany: 2016-07-02, 06:50 problem z turbiną
witam, mam taki problem ze od 4 tygodni co drugi lub trzeci dzien wylacza sie turbina w czasie jazdy i obroty sa na 320 max. po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem znika. co moze byc przyczyna ? na kompie nie pokazuje zadnego bledu |
lamer
Wysłany: 2016-07-03, 12:45
Sprecyzuj trochę bo turbina nie może "się wyłączyć". Po pierwsze jaki masz silnik i jaki są dokładnie objawy? Rozumiem, że brakuje mocy? A pojawia się dymienie z wydechu? Jakiś hałasy? |
stasie1
Wysłany: 2016-07-03, 13:04
captiva 2007 4x4 2.0 vcdi. automat . czasem jak jade to nie ma mocy tak jakby turbina sie wylaczyla nie ma zadnego dymienia ani halasu. egr zaslepiony dpf usuniety. jak braknie mocy to pedal gazu daje do spodu obroty silnika sa wtedy max 320. wylacze silnik uruchomie i wszystko jest ok. tak mi sie dzieje co 2-3 dzien |
lamer
Wysłany: 2016-07-03, 18:42
Skoro EGR zaślepiony to stawiam na przepływomierz. |
Korneliusz
Model Samochodu: Captiva
Pomógł: 5 razy Wiek: 56 Dołączył: 17 Lip 2014 Posty: 125 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2016-07-03, 23:32
Też tak myślę. Aby to sprawdzić po prostu wyjm wtyczkę z przepływomierza i tak pojezdzij trochę.
Sam zobaczysz róznicę. Jak sie poprawi to oczywiste że przepływka jak nie - trzeba dalej szukać. |
tupek
Model Samochodu: Opel
Wysłany: 2016-08-16, 21:11
raczej przez forum nikt Ci problemu nie zdiagnozuje ale może po prostu poradź się ludzi, którzy się na tym naprawdę znają. ja turbinę oddawałem do sprawdzenia i potem regeneracji do http://naprawaturbosprezarek.pl/ także może z nimi pogadaj? fajni ludzi, na pewno coś Ci podpowiedzą |
