Wyciek płynu chłodniczego Cruze |
milosh
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 82 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2012-12-17, 11:13
Kilka dni temu zauważyłem że w zbiorniczku ubyło trochę płynu chłodniczego, więc kupiłem nowy i dolałem na max (górna kreska na zbiorniczku). Dzisiaj po ok tygodniu sprawdzam i poziom płynu jest ok 3-4 mm poniżej kreski, czyli płynu gdzieś ubywa...stąd pytanie o pompę i chłodnice, póki co będę sprawdzał czy wycieku gdzieś nie widać a jak nic nie znajdę to wizyta u mechanika... (olej na szczęście jest czysty). |
Wysłany: 2012-12-17, 11:26
Sprawdź węże w układzie chłodzenia i ich mocowania, szczególnie te od chłodnicy.
Od tego zacznij. |
milosh
Wysłany: 2012-12-17, 11:29
C77 napisał/a: | Sprawdź węże w układzie chłodzenia i ich mocowania, szczególnie te od chłodnicy.
Od tego zacznij. |
Czy da radę sprawdzić to dokładnie po prostu szukając pod maską czy raczej konieczne będzie wjechać na kanał lub podnośnik? |
Wysłany: 2012-12-17, 11:40
Na kanale możesz zobaczyć którędy cieknie płyn, ale równie dobrze może to być niewidoczne. Dlatego lepiej po prostu ręcznie wymacać wyciek, nieszczelność, od komory silnika:) Tam gdzie poczujesz wilgoć, tam powinno być "to" |
Wysłany: 2012-12-17, 11:56
milosh napisał/a: | user_01 napisał/a: | Na lewo od napisu ECOTEC jest oslona a pod nią pasek rozrzadu ktory napedza tez pompe wody, a koło (a dokładnie pod nim) zamka klapy jest chłodnica wody |
Wielkie dzięki!
Może od razu dodam że kilka dni temu zauważyłem że w zbiorniczku ubyło trochę płynu chłodniczego, więc kupiłem nowy i dolałem na max (górna kreska na zbiorniczku). Dzisiaj po ok tygodniu sprawdzam i poziom płynu jest ok 3-4 mm poniżej kreski, czyli płynu gdzieś ubywa...stąd pytanie o pompę i chłodnice, póki co będę sprawdzał czy wycieku gdzieś nie widać a jak nic nie znajdę to wizyta u mechanika... (olej na szczęście jest czysty). |
Na amerykańskiej stronie TAC jest info o cieknących pompach, tylko nie wiem w jakich silnikach. Wiec udaj sie do serwisu. |
Wysłany: 2012-12-17, 12:10
W usa w Cruzakach nie ma silników 1.6
Poza tym na Ukrainie była nawet akcja serwisowa dotycząca wymiany węża w układzie chłodzenia |
Wysłany: 2012-12-18, 00:28
Sprawdż nagrzewnice w środku od strony kierowcy! |
karpiu66
Model Samochodu: Cruze HB 1,8 AT LTZ
Pomógł: 1 raz Wiek: 57 Dołączył: 05 Lis 2012 Posty: 21 Skąd: Piastów
Wysłany: 2012-12-18, 11:59
Ja juz mam zmienioną , bo ciekła ! :oops: |
Wysłany: 2012-12-18, 18:16
OMG!
co za szajs tej!
karpiu66 łączę się z Tobą w smutku |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2012-12-19, 14:05
milosh..........Niewierze żeby to mogło być powodem u ciebie w tym momencie,ale jeśli nie znajdziesz widocznych i namacalnych wycieków płynu chłodzącego na zewnątrz,czasem trzeba dość skrupulatnie zbadać wszystkie węże i połączenia, zerknąć na nagrzewnicę czy zdjąć osłonę paska rozrządu i zerknąć na pompę wody ,skoro są przypadki w silnikach benzynowych wycieku w tych miejscach.Czasem tak małe początkowo ubytki mogą być spowodowane uszkodzoną uszczelką pod głowicą i w początkowym stadium nie zauważymy nawet pieniącego się oleju na korku.Płyn będzie spalany w początkowej fazie i odparuje.Wierzę jednak że to będzie pierdoła. |
Wysłany: 2012-12-21, 01:40
milosh, sprawdź dokładnie te zaznaczone przewody:
