Cykanie silnika podczas dodawania gazu
krasy191
Model Samochodu: Captiva LTZ 2,2D 184 KM
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-07-17, 18:54   Cykanie silnika podczas dodawania gazu
Witam.
Zauważyłem, że ostatnio podczas przyspieszania czy dodawania gazu na biegu jałowym w kabinie słychać dziwne cykanie silnika. Czy macie podobne objawy w swoich Captivach, a jeżeli nie to co może być przyczyną? Auto nie kopci, przyspiesza prawidłowo, odpala na dotyk.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
John Wayne
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2016-07-18, 09:14
Ale zawsze tak było? Czy nagle zaczęło?
Słyszałem kiedyś w ASO, że TTTM (ten typ tak ma) :) i cytuję mechanika "te silniki lubią sobie cykać"
krasy191
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-07-18, 11:50
Wydaje mi się, że odkąd go kupiłem to tak miał. Teraz wymieniłem olej i jakby głośniej się zrobiło, najlepsze jest to, że na postoju tego nie słychać na zewnątrz, tylko w kabinie jak dodam gazu :)
W ogóle to ile oleju wam mieści się w captivie, bo w necie wyczytałem, że do mojej powinno być 5,6 litra. ja wlałem 5 i mam pod full bagnetu. Wlałem olej GM 5W30, wcześniej był Motul o tych samych parametrach.
John Wayne
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2016-07-18, 12:38
Uzupełnij opis, bo w sumie nie wiem o jakim silniku mówimy. Przyjąłem, że najpopularniejszy 2.0D :)
Wg. instrukcji mieści się w nim 6.2L oleju. Ja osobiście wymieniałem 3 razy i kupowałem zawsze 6L i było ok. No i 5w40 :)
krasy191
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-07-18, 14:41
Opis uzupełniony, masz może jakąś instrukcję serwisową, kiedyś były dostępne na tym forum ale linki przestały działać.
John Wayne
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2016-07-18, 14:47
Aaa, no to jesteśmy w domu. Niestety, mam tylko do starszej wersji 2.0.
