2013-02-14, 13:15
Klimatyzacja w Cruze
benny86
Wysłany: 2011-07-12, 21:58
Szyby przyciemniane są dobre jak auto długo stoi na pełnym słońcu(np. gdy jest się w pracy/na uczelni itp). No i byle kto Ci nie zagląda przez szybę co masz w aucie.
Trochę mnie dziwi kiepska wydajność klimy w cruzie, u mnie dosłownie 2-3 minuty i czuć istotną różnicę temperatury. Nie wiem czy chevrolet publikuje gdziekolwiek normy dotyczące klimy --> np. w renault/dacia są normy mówiąca jaką temperaturę ma mieć powietrze wylatujące z nawiewów po określonym czasie działania klimy np
5 min -->23st. C
8 min - 22st. C
itp itd.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-07-13, 10:00
... tylko chyba bryła samochodu powoduje że nie jest w stanie tak szybko wychłodzić kabiny.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2011-07-13, 10:18
huri_khan napisał/a:
Dokładnie, Cruze ma takie powierzchnie przeszklone, że nagrzewa się bardzo prędko, wręcz zdumiewająco prędko :shock: Cholernie trudno schłodzić powietrze, które pozostaje w przestrzeniach miedzy nisko schodząca pod dużym kątem szybą i nagrzewa się błyskawicznie od słońca. W Cruzaku to rozgrzane powietrze powstaje zarówno przy zejściu przedniej jak i tylnej szyby, czuć to tak jakby w słoneczną pogodę były tam wręcz jakieś grzejniki :roll: Dlatego gdy przy temperaturze zewnętrznej 30-31.C gdy przełączy się nawiew klimy na szybę to efekt jest bardzo mizerny, jedynie nawiew na kierowcę i pasażera daje jakieś rezultaty w schłodzeniu wnętrza, ale też jedynie gdy chodzi non-stop i przynajmniej na środkowym ustawieniu prędkości wiatraka.
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-07-14, 15:08
Hmm czyli jest jak jest. :-/
HP: 1016/10164
Wysłany: 2011-07-18, 17:28
Kubusiek napisał/a:
I niech tak będzie, bo zawsze może być jeszcze gorzej, np. jak spadnie rurka zlewająca skropliny... :roll:
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2012-04-28, 07:27
Mam pytanie jak często odgrzybiacie klimę ?
I drugie jaki jest powód odgrzybiania, że trzeba co jakiś czas czy że zaczyna śmierdzieć ?
lukaszwojtakows
EXP: 3/16
Wysłany: 2012-05-04, 21:03
mam cruza od prawie 2 lat, klima nie chłodzi już w cale, skończyła się?? jeżeli tak to jaki jest koszt jej napełnienia i odgrzybienia w serwisie? a czy aby napewno serwis czy szukać gdzie indziej??
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2012-05-04, 21:57
Czynnik chłodniczy nie powinien się ulatniać przy szczelnym układzie. Może masz jakąś nieszczelność i trzeba by to sprawdzić puki jest gwarancja.
Ja ma cruza 2 lata i 4 miesiące. Dwa dni temu sprawdzałem termometrem i na wylocie kratki nawiewu temp. wynosiła ok 5-6 stopni. Czy termometr dobrze pokazuje to nie wiem, ale to może być +- 1 stopień.
Odgrzybiałem już dwa razy bo nie szło w aucie wytrzymać. Z praktyki wydaje mi się że im rzadziej się klimę włącza tym szybciej śmierdzi.
W ubiegłym roku odgrzybiałem w maju i od sierpnia samochód stał bo złamałem biodro. W kwietniu włączam klimę i nie idzie w aucie wytrzymać.
Odgrzybiłem i dla odmiany dałem filtr węglowy i jest ok.
Myślę że na filtrze nie ma co oszczędzać i lepiej kupić z aktywnym węglem.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2012-05-05, 08:42
kiniu napisał/a:
Ja mam auto od listopada 2010 i jeszcze nie miałem takiej potrzeby,
ogólnie klimy nie lubię i wkurza mnie, że działa przy nawiewie na szybę :twisted:
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2012-05-05, 11:54
Powiem tak że odnośnie klimatyzacji to są różne szkoły samego używania jak i odgrzybiania układu. Część kierowców profilaktycznie odgrzybia klimę co roku przed sezonem.Natomiast druga grupa i ja do niej się chyba zaliczam po okresie gdzieś około trzech lat, gdy oczywiście wcześniej wszystko jest w porządku.Sprawdzam czynnik chłodzący,ewentualnie uzupełniam i oczywiście odgrzybiam w profesjonalnym zakładzie poprzez chyba najskuteczniejszy dziś sposób,czyli ozonowanie. Jest jeszcze jedna grupa kierowców którzy eksploatują swoje auta do maximum,nie dokładając ani złotówki prócz paliwa i potem sprzedają. Gościom takim nic nie przeszkadza , w ogóle wszystko jest OK.
Natomiast jeśli chodzi o nieprzyjemny przykry, gorzki zapach wydobywający się czasem z klimy, po jakimś okresie użytkowania auta. Jeśli chcemy by on pojawił się jak najpóźniej przy eksploatacji to musimy częściej załączać klimę, nawet zimą.
Ostano pojawiła się fajna rzecz taka jak GRUPON gdzie można za nie wielkie pieniądze w swoim mieście lub niedaleko skorzystać z usługi która nas interesuje. Zerknijcie w temacie klimatyzacji http://www.groupon.pl/ofe...Top-Gum/5439340
lukaszwojtakows
EXP: 3/16
Wysłany: 2012-05-05, 21:14
jest promocja, Kanclerz Przyszowice i Ruda Śląska , nabicie klimy za 100 zł,
Fijałkowski 120 za podpięcie plus 20 zł za 100 ml płynu.
okazuje się, że u mnie cruze, włączając klimie, nie uruchamia się wentrylator, ( a zawsze się uruchamiał). więc muszę jechać i zgłosić problem klimy która jest na gwaracji,
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2012-08-21, 16:51
Panowie a czy cruze ma dodatkowy wentylator do klimy czy korzysta z tego samego co chłodnica wody/ płynu ?? Pytam bo bardzo często włącza mi się wentylator od chłodnicy przy + 30 st jadę około 10 km i wentylator się włącza - czy to normalne ?? ?
Wysłany: 2012-08-21, 17:03
grzego112, układ klimatyzacji działa podobnie jak lodówka w domu że w środku chłodzi a na zewnątrz z tyłu grzeje. Jeśli w takim upale używasz klimy to chłodnica klimy (skraplacz) nagrzewa się tak samo jak chłodnica układu więc aby to schłodzić musi się częściej załączać wentylator. Nie wiem czy masz u siebie jeden czy dwa wentylatory ale jeśli jest jeden to działa wspólnie dla układu chłodzenia i klimy i ma dwa biegi prędkości w zależności od temperatury płynu.
Na przykład w Aveo jest tak:
93 stopni - pierwszy bieg wentylatora
97 stopni - drugi bieg wentylatora
Tu > KLIK masz ładnie to pokazane.
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2012-08-21, 19:06
No właśnie nie zauważyłem nigdzie drugiego wentylatora wiec jest chyba jeden wspólny dla obu układów .
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2014-05-22, 07:48
U mnie też nie zauważyłem, chociaż tak dokładnie nie śledziłem za każdym razem.
Niemniej w instrukcji jest napisane, że należy wpierw wyłączyć klimę i dopiero za jakiś czas wentylację, aby ją przesuszyć i uniknąć zalegania wody i rozwoju drobnoustrojów. Może tu jest rozwiązanie problemu.
