Zbiornik podcisnienia
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2016-07-27, 08:15   Zbiornik podcisnienia
Mam pytanie zbiornik podcisnienia co to jest bo jedna z rurek była mokra czy miał ktoś taki przypadek dzieki za odpowiedz
kodasVW
Model Samochodu: Captiva
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-07-29, 22:56
Ale konkretnie o który chodzi ten co jest przy miarce oleju taka okrągła beczułka z dwoma cienkimi wężykami?
bubek4070
bubek4070
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2016-07-30, 10:42
Tak ten koło miarki a przewód ten co wchodzi z góry jest mokry
kodasVW
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-07-31, 09:37
Nie powinien być mokry od oleju to jest przewód podciśnienia z pompy wakum tej na wałku rozrządu po prawej stronie silnika tam musi gdzieś przepuszczać olej tą pompę się zdejmuje do wymiany rozrządu aby założyć blokadę na wałek więc to nie jest trudne 4 śruby na 10 kluczyk jedna ma słabe dojście trzeba się postarać bo przeszkadzają kable trzeba ją rozkręcić i zobaczyć dlaczego przepuszcza. Można też zacząć od wykręcenia króćca który wychodzi z pompy może tam coś będzie widać. A ten drugi wężyk podciśnienia co wchodzi z kolanka idzie do zaworu podciśnienia który jest podłączony do turbiny grubszym wężem więc trzeba posprawdzać tam też czy nie jest mokro
