Szymoqq
Szymoqq
Wiek: 27 Dołączył: 13 Sie 2016 Posty: 1 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2016-08-13, 10:43 Dziwnie skaczący płyn chłodniczy
Witam , Tydzień temu mój Cruze przeszedł 1 wymianę rozrządu z kompletną wymianą filtrów , i płynów . Wszystko okej ale zauważyłem ze płyn chłodniczy dziwnie skacze w zbiorniczku raz jest raz go nie ma , na zimnym silniku jest poniżej minimum a kiedy przejadę np 2 km wtedy się już pojawia do poziomu średniego , odkręcając korek na rozgrzanym silniku płyn podskakuje do max , temperatura ok nic się nie grzeje. Zastanawiałem się czy to nie uszczelka ale to bym wykluczył , węże miękkie , płyn różowy zero zadnego nalotu w zbiorniczku , pod korkiem oleju też nic , nie czuć spalin , oleju nie przybywa bo to akurat kontroluje częściej od kiedy mój płyn "skacze" Może ktoś miał taki problem ? Podejrzewam ze układ jest zapowietrzony jednak nie wiem jak go odpowietrzyć . |
