Stuki po odpaleniu silnika 1.6
proboszcz
Model Samochodu: Cruze 1.6 2010r
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2016-09-13, 20:17   Stuki po odpaleniu silnika 1.6
Od jakiegoś czasu ( chyba od tej zimy) być może wcześniej po odpaleniu zimnego silnika lub po 2-3 godzinnym postoju słychać stuki z okolic silnika proporcjonalnie do obrotów ( zaraz po odpaleniu łapie 3 tyś obr i schodzi do 900- wówczas stuki ustępują. trwa to może sekundę max 2. Czy to jest normalny objaw, czy konieczna jest diagnostyka silnika/ wizyta w aso. ? Silnik to 1.6 113km olej jaki leje to motul 5w-30 x-clean fe. Przebieg obecnie 95 tyś km. tankuje zawsze orlen 98 verva ( pali mi jej litr mniej niż 95, możecie wierzyć lub nie )
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2016-09-13, 20:30
Co prawda nie wiele Ci pomoge ale....
SKĄD WOGÓLE POMYSŁ Z ZAPYTANIEM "CZY TO NORMALNE" - no jak stuki w silniku i jakies falowanie obrotow mogą być normalne....
Mysle ze tak naprawdę jeśli nie wyswietla się żaden błąd potrzeba będzie rozebrać znaczną czesc auta. Chyba ze cos takiego może spowodować zle zalozony/dobrany/luzny pasek rozrządu czy cos z tego zagadnienia - może jakas rolka która ma kiepski start lub musi naciagnac dopiero pasek (napinacz) - ale to tylko moje pierwsze teorie niczym nie poparte prócz pomyslowosci.
Prawda jest taka ze bałbym się go odpalać jeśli cos takiego jest co chwile - żeby w końcu cos co tak stuka nie stukło raz a porządnie i nie unieruchomiło całego auta pustosząc silnik:/
Podjedz z tym gdzies jak najszybciej chyba...
proboszcz
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2016-09-13, 20:54
Wiesz.. generalnie tłumaczyłem sobie to tym że może gdzieś tam przez tą pierwszą sekundę może 2 nie ma smarowania i stąd takie stuki. A że ten "subopel" to jeden wielki szrot i stuka wszystko co sie da łącznie z zawieszeniem które też "podobno jest w porządku wg aso" to olałem temat.
Być może ktoś kto ma benzynkę ma lub miał podobne objawy?
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-09-13, 21:16
A może to koło zmiennych faz rozrządu?
Pozdrawiam, wicik.eu
proboszcz
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2016-09-13, 22:03
Koło odpada, to inny dźwięk ( widziałem filmik na forum jak pracuje zużyte koło) Poza tym przyspiesza bez zarzutu, jeździ głównie w trasie, obroty 4-5 tyś nie są rzadkością. Jutro rano nakręce filmik i wrzuce.
pawelwaw84
motorniczy
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-09-14, 10:39
Popychacze są hydrauliczne w tym silniku?
Co do rozrządu, luźnych pasków, nienapinających napinaczy to odpada, bo to jest po prostu niemożliwe z technicznego punktu widzenia. Silnik z takimi problemami nie pochodziłby 5sekund, chyba kolega miał na myśli przestawiony rozrząd o jeden ząbek, to już prędzej, ale to też nie pasuje do objawów. Falowania obrotów autor nie zgłasza.
Faktycznie najbardziej prawdopodobny scenariusz to układ smarowania.
proboszcz
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2016-09-14, 14:25
Dodaje link slychac doslownie niecala sekunde.Nic sie z autem nie dzieje nie ma bledow przyspiesza normalnie https://youtu.be/2j5T7mbpZuk [/youtube]
pawelwaw84
motorniczy
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-09-14, 23:23
Mam słabe głośniki, ale ja tam za specjalnie nic niepokojącego nie słyszę. Np stukające popychacze mają dźwięk jakby młotkiem w garnek naparzać...
