2013-02-14, 22:54
Nakrętki do kół w Cruze
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2012-08-27, 13:03
rudy007 napisał/a:
Czy ktoś z forumowiczów kupił nakrętki do felg stalowych? Jeżeli tak, to gdzie i w jakiej cenie?
Kupił, tutaj http://allegro.pl/nakretk...2523203139.html
po 1,89 PLN za sztukę.
To samo kupiłem i dziś przyjechały. Nie ma co przepłacać w ASO. Jak pisałem chcieli 27 zeta za sztukę, potem zeszli do 8,50 ( promocja - akurat) :mrgreen:
Ukradli....
rudy007
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2012-08-28, 15:20
Podsumowując temat: nakrętki z felg aluminiowych pasują do felg stalowych, pod warunkiem, że nie mamy oryginalnych kołpaków Chevroleta. Wówczas niezbędny jest zakup nakrętek z zewnętrznym gwintem nr katalogowy 09594683. Cena nakrętek w serwisie 27 zł. - kosmiczna :-( Jednak dostałem je za prakrtycznie 1/4 ceny :lol: Mam kłopot z głowy.
HP: 1118/10164
  Wysłany: 2012-08-29, 10:01
szary77 napisał/a:
Czyli nie masz zamiaru zakładać tych obciachowych kołpaków od gm? :mrgreen:
:arrow: Do tych którzy jeżdżą zimą na alusach:
nasze piękne chromowane nakrętki do kół aluminiowych
mają numer GM 09594682,
pasują również do nowego Aveo, Saaba 9-5, Isuzu, itd. :twisted:
Daralo
PLAYSTATION 3
Model Samochodu: CRUZE LT+PREMIUM 2.0 163km
EXP: 3/8
Wysłany: 2012-11-03, 21:44
Witam w tym tygodniu przekładałem opony letnie alumy 17 na zimowe 16, i tak samo się zastanawiałem czy nakrętki oryginalne z alusów będą pasowały do stalówek, wiedz zadzwoniłem do MMCars tam gdzie kupiłem samochód, i facet powiedział że do felg ALUMINIOWYCH jak i STALOWYCH stosuje się te same nakrętki, z tym że do aluminiowych są ładniejsze po powlekane 8-) pozdrawiam
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-11-20, 23:53
Daralo napisał/a:
Teraz w Polsce chyba są już ładniejsze kołpaki oryginalne od tych co były,? bo skoro alusy pozmieniali to kołpaki pewnie też
może te dla US MY2012? a jeśli tak to i tak będziesz potrzebował inne, w/w nakrętki żeby je założyć.
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-02-25, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
scoroop
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2012-11-29, 11:20
rozumiem chlopaki ze jezeli nie zdazylem sobie kupic innych nakretek a serwis wola 27 zlotych i nie chce zejsc z cena to mam im kazac nakrecac te od 17 alusow? dodam ze mam czarne alu - nie wiem czy to cos zmienia...
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-11-29, 11:39
scoroop napisał/a:
Tak, jesli nie chcesz założyć oryginalnych kołpaków na stalowe felgi.
scoroop napisał/a:
Niczego nie zmienia. Jedyne co masz innego to czarne dekielki w felgach :)
scoroop
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2012-11-30, 10:20
no i zalatwione. cena kompletu kol z astry (blizzak lm32, felgi pewnie te dziadowskie GM) obnizyli na 2140 czyli taniej niz na oponeo (tam za taki zestaw 2376). i uwaga - nakretki nie od chevroleta tylko tez od astry... koszt - 55 zlotych brutto za 20 sztuk. ponoc to te same - po prostu w katalogu opla widnieja za cene niecalych 3 zlotych... to tak dla potomnych informacja, moze sie przydac. do tego przelozenie kol 50 zlociszy. nie najgorzej wg mnie :)
EDIT:
tak sobie pomyslalem ze moze ktos sie rabnal przy wpisywaniu ceny do katalogu chevroleta - cena jest ewidentnie 10 razy wyzsza niz u opla... jakis maly bledzik przecinkowy? :D
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-11-30, 10:47
scoroop napisał/a:
nakretki nie od chevroleta tylko tez od astry... koszt - 55 zlotych brutto za 20 sztuk. ponoc to te same...
To nie te same, ale można ich używać do Cruze.
scoroop napisał/a:
Żaden błąd, ale celowe działanie. Chevrolet jest tańszy w zakupie, ale części ma mieć droższe niż opel.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-02-26, 00:00   Śruba stalowa
A tak wygląda śruba stalowa do Cruze w pełnej krasie
gdyby ktoś jej wcześniej nie widział ;-)
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-03-30, 16:24
Tak przy okazji odpowiadam na pytanie które sam zadałem. Nakrętki do felg stalowych i aluminiowych to M12 x 1.5 (wymiar gwintu, skok) długość nie mniej niż 35 mm (dla nakrętki zamkniętej) pod klucz 19 - przylgnia jest stożkowa (jeśli felgi aluminiowe mają homologacje a w niej wymieniony nasz model). A i oczywiście ważna jest klasa wytrzymałości (najczęściej 8.8 byle nie mniejsza). Wiec reasumując można zamiennie stosować nakrętki. Co do zabezpieczeń to oglądałem kilka różnych od no name, przez oryginał z GM po Mcgard. Ceny od 50 do 150. Osobiście kupiłem te z GM - podoba mi się ten wieloklin (na plus, że nawet jak jakiś napaleniec na wulkanizacji użyje klucza pneumatycznego nie powinien objechać, przy mcgard miałbym pewne obawy... P.S. no name odradzam bo materiał to coś w stylu gównolit (masło).
Wysłany: 2013-03-30, 17:11
backlit napisał/a:
Jesteś pewien tej klasy wytrzymałości?
Bo śruby lub nakrętki do kół to najczęściej produkowane są w klasie 10.9
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-03-30, 17:25
esjot masz racje producenci samochodów takie standardowo stosują. Jednak z racji ceny w serwisach często dają 8.8 (jak pisałem lepiej nie mniej) - w tej klasie trudno już ukręcić no chyba, że się co tydzień zmienia koła lub używa do klucza długiej rurki;)
[ Dodano: 2013-04-13, 22:17 ]
Uzupełnienie: po zamontowania alu felg Platin P66 okazało się, że gniazda są za płytkie dla klucza nasadowego nakrętek zabezpieczających z GM. Klucz nasadowy wymaga modyfikacji (splanowanie czoła powierzchni o 4 mm i zmniejszenie średnicy zewnętrznej o 1,5 mm). Niespodzianki zawsze muszą być niestety....
[ Dodano: 2013-04-16, 09:26 ]
Uzupełnienie2: odradzam zakup oryginalnych nakrętek z GM. Są niedopracowane. Wieloklin klucza zamiast wsuwać się na pełną głębokość dna nakrętki ma wysokość zaledwie 2 mm (mniej niż połowa). Przy dokręcaniu objeżdża (materiał poza tym jest za miękki - nie ma też nabitej klasy wytrzymałości – zapewne producent robi z byle czego co nazywa się stal automatowa). Dziś czeka mnie kolejna modyfikacja i poprawka partactwa. Żałuję, ze sam nie zrobiłem tych nakrętek. Było by z lepszego materiału, lepiej i pewniej.
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2013-10-07, 09:59   Nakrętki do felg Cruze
Mam pytanie do kolegów, czy po wymianie felg, Alu 17" na stalowe 16", muszę dokupić nowe nakrętki, czy będą pasowały te z Alu?
Wysłany: 2013-10-07, 10:05
nakrętki z pewnością będą pasowały....rozumiem, że poprzednie felgi to były też alusy? (jeśli nie to wtedy radziłbym jednak kupić nakrętki specjalnie wyprofilowane do aluminiowych...)
