oring przy czujniku wa?ka rozrzadu
chevi1
Model Samochodu: aveo 1.2 16v
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2010-05-05, 08:35   oring przy czujniku wałka rozrzadu
Z okolic czujnika wałka rozrządu miałem niewielki wyciek, serwis stwierdził że to oring wokół czujnika wałka rozrządu, czy jest taki wyciek możliwy???, pierwszy raz słysze że olej leci z czujnika. Nawiasem mówiąc nic nie powycierali i jest tam dalej brudno.
chevrolet aveo II 1.2 16v
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-05-09, 19:44
Normalnie krew mnie zalewa jak słyszę kolejne wypowiedzi serwisantów :-(
Jeśli jakas usterka sie przytrafi, ma być usunięta , a klient wogóle nie powinien sobie nawet głowy zawracać tym co było przyczyną, bo to rola serwisu!
Nie napisałeś czy cokolwiek pod kontem usunięcia tej usterki zrobili.
Owszem , wyciek mógł być z pod czujnika położenia wału, ale w sprawnym silniku nie powinien on nastąpić .
Często przyczyna wycieków może być duży nadmiar wlanego oleju.
Radze powycierać wszystko ładnie i obserwować czy znów się wyciek nie pojawi i sprawdzić poziom oleju w silniku , czy nie jest powyżej MAX.
chevi1
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2010-05-09, 21:56
Wyciek był spod czujnika wałka rozrządu a nie wału, wg, serwisu wymienili ten czujnik z oringiem. Nastąpiło to po przelaniu przez serwis oleju na 1 przeglądzie. Nalali 4 litry. Ostatnio wytarłem bo podczas naprawy nie chciało im się, jak narazie to znaczy po 60km nie widać wycieku. Olej z silnika odlali jest na poziomie 3/4 miarki po 10min ostygnięciu
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-05-10, 08:45
chevi1 napisał/a:
Ech, się przejęzyczyłem :oops:
Oczywiście chodziło mi o wałek rozrządu :mrgreen:
Skoro wymienili, to powinno być ok.
Skoro miałeś przelany olej, to przejrzyj dokładnie silnik , czy gdzieś jeszcze nie pojawił się wyciek.
Pozdrawiam.
chevi1
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2010-05-10, 11:52
Przejrzałem trochę miska i skrzynia od spodu zabrudzone ale serwis twierdzi że to po wymianie przeglądowej,tak to nic nie kapie miejmy nadzieje że będzie już ok, jeszcze 2 lata gwarancji...:-)
