AVEO 2009 . Uwaga USTERKA!
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
  Wysłany: 2010-04-25, 11:06   AVEO 2009 . Uwaga USTERKA!
Na stronce CONSUMER AFFAIRS pojawił się komunikat o usterce w Aveo rocznik 2009.
Tłumacząc ogółowo, usterka dotyczy źle( za słabo) dokręconej nakrętki piasty koła tylnego lewego.
Usterka dotyczy :
Chevrolet Aveo, rok produkcji: 2009, numery seryjne: 9W055143 - 9W059089.
nr. VIN
KL1SF48DJ9W056626
KL1SF48DJ9W056363
KL1SF48DJ9W056365
KL1SF48DJ9W059003
KL1SF48DJ9W056362
KL1SF48DJ9W056628
KL1SF48DJ9W056629
KL1SF48DJ9W056379
KL1SF48DJ9W056289
KL1SF48DJ9W056151
KL1SF48DJ9W056287
KL1SF48DJ9W058875
KL1SF48DJ9W056288
KL1SF48DJ9W058980
KL1SF48DJ9W056339
KL1SF48DJ9W059002
KL1SF48DJ9W058515
KL1SF48DJ9W056188
Prawdopodobnie serwisy będa zawiadamiać użytkowników o konieczności udania sie do serwisu w celu usunięcia usterki, jednakże radziłbym samemu sprawdzić po nr VIN , czy usterka dotyczy także jego modelu, a jeśli tak, to zwrócenie się w tej sprawie do ASO.
Ostatnio zmieniony przez jar76 2010-04-25, 17:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-07, 16:44
Kolejna akcja serwisowa tym razem dotycząca układu hamulcowego (ABS) KLIK
Jest też opublikowana lista numerów VIN.
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-12-31, 11:27
... polega na przeczyszczeniu układu hamulcowego, napełnieniu go płynem + sprawdzenie działania ABS'u.Sprawdzanie z komputerem. U mnie już załątwione przy ostatniej wizycie w ASO. Sami to zaproponowali.
Wysłany: 2012-12-31, 12:03
ernet napisał/a:
Nie na żadnym czyszczeniu. Akcja skupia się tylko i wyłącznie na samym modulatorze ABS a dokładnie na jego zaworach.
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-12-31, 13:38
Marco napisał/a:
ernet napisał/a:
@Marco, czy Twój samochód także przeszedł tę akcję serwisową ?
Z całym szacunkiem, ale stałem 3 metry od samochodu i widziałęm,co robili.
Chyba,że to nie był mój samochód......
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-31, 14:12
ernet napisał/a:
Marco napisał/a:
ernet napisał/a:
albo nie zrozumiales co robili. Wymieniaja płyn hamulcowy, a potem sprawdzają działanie zaworów w module ABS, jak sygnal zwrotny jest bledny to zamawiają nowy moduł. Jeden z kolegów na innym forum tego doświadczył, a najdziwniejsze ze wcześniej miał problemy z tylnymi hamulcami i go olewali nawet w centrali.
Wysłany: 2012-12-31, 15:01
ernet napisał/a:
Tak i również byłem przy samochodzie więc powtarzam po raz drugi że ta akcja skupia się tylko i wyłącznie na samym modulatorze ABS a dokładnie na jego zaworach. Żadnego czyszczenia układu hamulcowego się przy tym nie przeprowadza.
Można przyjąć że sama wymiana płynu w całości jest w jakimś stopniu przemyciem układu ale nic więcej się w tej akcji nie dokonuje.
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-12-31, 18:50
Panowie, nie ma sensu przeżucać się słowami. Może żle usłyszałem, może mechanicy tak to określili mając na myśli to, co Marco, czyli napełnienie układu nowym płynem. Tak czy tak akcja serwisowa zrobiona i jest OK. A teraz bawcie się dobrze na Sylwestra :-D i wszystkiego dobrego w Nowym Roku :-)
PS. No tak, jako nowy tutaj, zostałęm przywołany do porządku ;-) ;-) ;-) To żart oczywiście :-)
