przerywany pisk na ciep?ym silniku |
chevi1
Model Samochodu: aveo 1.2 16v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 156 Skąd: warszawa
Wysłany: 2010-04-27, 22:15 przerywany pisk na ciepłym silniku
Juz 6 tys.km zrobiłem z usterką typu, pisk przerywany przy nagrzanym silniku, piszczy nie tak jak pasek to raczej metal o metal, pisk rośnie wraz z obrotami, nie występuje zawsze, serwis wymienił rolkę napinacza i nie pomogło, teraz twierdzą że nic nie ma.Chyba trzeba jeździć dopóki cos się ukręci, dużo tych usterek jak na 10500km.To auto to kupa złomu |
_________________ chevrolet aveo II 1.2 16v |
Wysłany: 2010-04-28, 05:02
Łożysko alternatora? |
chevi1
Wysłany: 2010-04-28, 08:32
Pewnie tak możne to być łożysko tylko jak wpłynąć na serwis żeby to wymienili, ewidentnie nie przeszkadza to w jeździe i nie zawsze jest ale jak się pojawia to głośno i denerwująco, czy to się kiedyś rozpadnie?, oby tak bo jeździć tak następne 3 lata koszmar. Moze być pompa wody , alternator a najgorzej jak to jest rozrząd.
Tak nawiasem mówiąc to co oznaczja te zielone i czerwone paski i procenty w profilu po lewej stronie, dzięki z góry za odp |
Wysłany: 2010-04-29, 14:06
Jeśli słychać niepokojące odgłosy z silnika, mimo że teoretycznie została usterka usunięta, to jedź do serwisu i domagaj się naprawy, bo najwyraźniej usterka nie została usunieta.
Po to jest gwarancja żeby z niej korzystać, serwisy słyną z powiedzonek ten typ tak ma i tym podobnych, więc jeszcze raz powtórzę , JEDŹ NA SERWIS I NIE DAJ SIĘ SPŁAWIĆ.
A co do pasków na boku, nigdy się tak szczerze mówiąc nie zastanawiałem co one oznaczają, więc nie do końca wiem co oznaczają, ale może kolega PIECHU by nas oświecił? |
benny86 [Usunięty]
chevi1
Wysłany: 2010-05-07, 20:20
Niedawno znowu odbyła się wizyta w serwisie, przy odbiorze jak zwykle nic,wszystko wg serwisu ok, tymczasem bardzo często przy nagrzanym silniku słychać popiskiwanie metaliczne z okolic pasków ,alternatora lub rozrządu.Jednak są dni że prawie tego nie słychać co to jest ....strasznie irytuje |
chevi1
Wysłany: 2010-05-14, 21:14
OOOO Nie!!!!! Tekst serwisu , że szmery czy też piski dochodzące od strony paskó czy też rozrządu są w granicach normy to przechodzi samego siebie, ciekawe gdzie jest ta norma. Kto tam pracuje............................bark słów |
chevi1
Wysłany: 2010-06-06, 16:37
Najprawdopodobniej piski na ciepłym silniku pochodzą z pompy wody, serwis coś słyszy ale nie wymienia, dlatego mam pytanie. Czy popsucie się ostateczne pompy wody będzie miało negatywny wpływ na rozrząd????, jak wszyscy wiemy 1.2 16 v jest na łańcuchu |
Wysłany: 2010-06-07, 06:21
chevi1 napisał/a: | Czy popsucie się ostateczne pompy wody będzie miało negatywny wpływ na rozrząd????, |
Nie. |
Wysłany: 2010-06-07, 12:20
chevi1 napisał/a: | Czy popsucie się ostateczne pompy wody będzie miało negatywny wpływ na rozrząd???? |
Na rozrząd nie , ale na Twoje nerwy wpłynie to na pewno NIEKORZYSTNIE, szczególnie jak awaria nastąpi z dala od domu. |
chevi1
Wysłany: 2010-06-07, 13:12
Przedziwne to auto jest dziś odpaliłem, doszedł do 90 stopni i cisza, nic nie piszczy chodzi jak zegarek, a byłem umówiony w serwisie,dziwne, przecież nic samo się nie naprawia. |
pawel_r
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.2 16v Base+
Wiek: 34 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 25 Skąd: Leszno
Wysłany: 2010-06-07, 13:56
podczepię się pod ten temat bo ten problem jest mi znany ( mam to samo w swoim aveo).
Ten cały spis symptomów który kolega opisał w tym temacie występuje również w moim samochodzie. Faktycznie jest taki metaliczny pisk (co pewnien czas da o sobie znać, tak raz na 400 km, potem nic nie słychać). Jedyne co zauważyłem u mnie to to, że ten oto dźwięk występował przy jeździe na niskim biegu przy niskich obrotach (2 bieg - 20 km/h).
W czasie jazdy pozamiejskiej nie spotkałem się z tym, by ten dźwięk dał o sobie znać. Pierwsze co to swoje uwagi skierowałem w kierunku klimatyzacji, ale okazało się że ta funkcjonuje bez zarzutów. W czasie wizyty w serwisie jeździliśmy z mechanikiem przez godzinę, ale nic się nie odezwało. W ostatnim czasie wykluczyłem możliwość wydobywania się dźwięku z hamulca prawego przedniego koła.
Jak ma to być pompa wody to pewnie do wymiany wytrzyma |
chevi1
Wysłany: 2010-06-07, 15:47
W przypadku mojego auta zaczęło się przy przebiegu 5000km dziś ponad 11000 km, na początku na wolnych obrotach tak jakby igiełka ktoś pukał pipipipipi-cos takiego, potem cisza na wolnych obr. ale za to w czasie jazdy przerywane popiskiwanie przy 90stop obroty od 1,5 do 3,5 tys. gdzieś z okolic pasków lub rozrządu. Dziś pierwszy raz od pół roku cisza. W serwisie podejrzenie padało na pompę ale jak to oni nazwali mimo wszystko- pan jeździ to się nie rozleci |
chevi1
Wysłany: 2010-06-19, 11:06
dziś krzyknęli napinacz łańcucha ale niech pan jeździ mimo to zostawiłem im auto-jedno wielkie nieporozumienie |
chevi1
Wysłany: 2010-06-19, 11:09
My słyszymy napinacz ale czy gwarant usłyszy oto problem-powiedział pan w serwisie -masakra. odechciewa się tego auta ale najgorsze to te 33tys które poszły w szmelc |
