Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-21, 13:07 |
nadkola do Aveo |
andmacand
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 263 Skąd: woj. śląskie
Wysłany: 2009-11-19, 17:54
grzego112 napisał/a: | wiesz co u mnie chcieli zorbic w ASO przerobic z ht. na sedaana |
samochód chcieli ci przerobić z hatchback'a na sedana?!?! |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2009-11-20, 07:48
co ty Nadkola chcieli przerobic |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-01-26, 18:30
Grzego 112 tak w ramach podsumowania - popraw mnie jeśli się mylę:
kupując hatchbacka ma się z przodu pełne nadkola, a z tyłu częściowe?
Pytam bo nawet nie zwróciłem na to uwagi, a jeśli by nie było to chciałbym to założyć (razem z chlapaczami) w najliższym czasie |
andmacand
Wysłany: 2010-01-26, 19:36
w sedanie z przodu są pełne nadkola, ale z tyłu to trudno ten kawałek plastiku nazwać nadkolem. Sama blacha.
Z tego co pamiętam to w hatchbacku z tyłu też są nadkola, ale poczekajmy na głos grzego112. |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2010-01-27, 14:26
no dokładnie w przodzie pełne a w tyle taki plastik u dołu połączone ze zderzakiem tak jakby , pelnych nie ma goła blacha tak jak i w sedanie . Ogladałem W salonie i jest identycznie .
, pełne nadkola koszt 35 zł na allegro do htb.
http://moto.allegro.pl/it...thback_tyl.html
Na wiosne tesz bd zakladał . |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-01-27, 16:55
No spoko, tylko gdybyś kupował akurat te konkretne z podanej aukcji to skontaktuj się z gościem zanim kupisz bo to są raczej nadkola do Aveo I (pisze 2003-2008) a przecież Ty masz Aveo II |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2010-01-27, 17:11
Dzwonilem on jest producentem do wielu marek i modeli , wiec powiedzał ze do aveo 2 bez problemu w tejj samej cenie do tygodnia zrobi i wystawi na aukcje . |
Wysłany: 2010-01-27, 18:40
Za to ja pisałem do kilku producentów , aby zaczęli produkować nadkola do aveo sedan i jedyne co uzyskałem to odpowiedź , że jak finanse pozwolą to na pewno to rozważą |
kriskriskris
Kriss_MustangII
Model Samochodu: AveoII: Base+ 2009, Base+ 2011; MustangII
Wiek: 45 Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 28 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2010-01-27, 20:20
nadkola HB 2003-2008 pasuja do 2009.
przod nadkola i boki sa ok, jedynie tyl trzeba dopasowac i umiejetnie przykrecic, reszta ok.
pozdros |
Jarek-59
Jarek-59
Wysłany: 2010-03-30, 09:23
Znalazłem nadkola
W miejscowości Sady k.Poznania w salonie http://chevrolet.bonkowski.pl/ są dostępne nadkola do Aveo Sedan. Koszt jednej sztuki to 30 PLN + śrubki, razem ok. stówki za komplet. Jak będziecie zdecydowani na zakup lub montaż proponuję najpierw zatelefonować i podać nr nadwozia. Błyskawicznie zostaną wyszukane interesujące Was części i akcesoria.
Uwaga!!!
Niestety okazało się, że są to nadkola fabryczne. Telefonicznie zostałem źle poinformowany a gdy przyjechałem na montaż okazało się, że plastiki są wielkości kartki A-4 |
_________________ Chevrolet Aveo Sedan 1.2 16V 2009 |
sputo
Wysłany: 2010-10-15, 08:49
Hej
Kupiłen te do rocznika 2010 i po lekiej przeróbce u mechanika swietnie pasują, trzeba tylko lekki półksięzyc wyciąć bo koło z alufelgą może lekko obcierać.
Tu link: http://allegro.pl/nadkole...1240168535.html |
_________________ sputo |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-16, 14:35
grzego112 napisał/a: | no dokładnie w przodzie pełne a w tyle taki plastik u dołu połączone ze zderzakiem tak jakby , pelnych nie ma goła blacha tak jak i w sedanie . Ogladałem W salonie i jest identycznie .
dzis sprawdziłem w swoim aveo: z przodu są niepełne nadkola (tylko nad bieżnikiem) zaś z tylu nie ma wcale. Chyba zostałem oszukany przez salon bo jeś u Was są to .... wniosek jest jeden. |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2010-10-17, 18:26
J mam w przodzie pełne nadkola rocznik 2008 |
robchor
Wysłany: 2010-10-18, 09:39
sputo napisał/a: | Hej
Dziękuję za informację, będę też zakładał, o ile pogoda dopisze. |
robchor
Wysłany: 2010-11-08, 11:55
robchor napisał/a: | sputo napisał/a: | Hej
Przysłali mi te nadkola, ale jest to jednak wielki badziew (plastik cienki jak bibuła w niektórych miejscach, te górne "zatrzaski" krzywo zgrzane z nadkolem), trzeba będzie się mocno napocić przy zakładaniu ( przymierzałem tylko w jednym nadkolu) |
