Jaki olej do skrzyni biegów Aveo |
WsK809
Pomógł: 1 raz Wiek: 29 Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 35 Skąd: Wąbrzeźno
Wysłany: 2010-05-16, 23:12 Jaki olej do skrzyni biegów Aveo
Witam Serdecznie wszystkich użytkowników tutejszego forum.
Jako, że jest to mój pierwszy post to nie gniewajcie się jeśli przypadkiem powtórzyłem temat, ale sprawdzałem czy już go nie ma.
Problem mój, a może tylko jakieś przewidzenia polegają na tym, że gdy na 1-wszym biegu chevy dostanie troszkę po garach tzn. podciągnę go tak do 4-5 tyś obrotów mam problemy żeby szybko włożyć 2-gi bieg. Natomiast jeśli jeżdżę normalnie skrzynia nie stwarza ów problemów,elegancko się redukuje i wszystko, tylko jak już wspomniałem jesli go troszeczkę podciągnę na obroty i to jest tylko w przypadku z 1-ki na 2-kę.
Nie wiem może jestem zbyt przewrażliwiony na tym punkcie, ale lubię gdy w samochodzie jest wszystko tak jak należy pomimo tego, że jestem młodym kierowcą. Nie lubię katować autka, ale wiadomo każdy lubi kiedyś przycisnąć. Kiedyś chevy jeszcze "zapiszczał" na 2-ce(ale to było już parę lat temu), ale nie pamiętam czy był już w nim gaz czy nie??
Proszę bardzo o rady, a może się już ktoś tez borykał z podobnym problemem do mojego?? ( Jeśli tak chętnie wysłucham jak to zostało rozwiązane?? )
Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie i życzę zawsze szerokości i jak najlepszych dróg |
_________________ Chevrolet Aveo 1,4 8V 83KM + LPG Sedan |
Wysłany: 2010-05-17, 08:41
Witamy nowego użytkownika naszego forum
Co do problemów z biegami, , co prawda mam aveo 1.2 , ale objaw pojawił sie nieraz podobny, szczególnie irytujący potrafił byc wsteczny
Jako że autko nowe, pomyślałem że skrzynia po prostu musi się ułożyć i co rzeczywiście trochę sie z czasem poprawio , ale całkowicie problem wyeliminowała wymiana oleju.
Zalałem syntetykiem GM 75W85 i teraz biegi wchodzą idealnie.
Więc mogę jedynie Ci zasugerować , abyś zmienił olej na jakiś dobry syntetyk , a praca biegów powinna się poprawić. :thumright: |
WsK809
Wysłany: 2010-05-17, 17:25
Dzięki wielkie za podpowiedz
A nie orientujesz się może ile Twoje Aveo "wciągnęło" tego oleju do skrzyni Ja się raczej skieruje w stronę Castrol SMX-S, tylko właśnie nie wiem ile go wchodzi |
Wysłany: 2010-05-17, 18:03
U mnie weszło 2 litry. Poszukaj instrukcji do auta, tam powinieneś znaleść dokładną pojemnośc skrzyni, ale na 99% jestem przekonany że 2 litry u Ciebie w zupełności wystarczy :thumright: |
Wasili
Wasili
Pomógł: 1 raz Wiek: 57 Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 105 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2010-05-17, 18:54
Biegi chodzą pięknie lecz pod warunkiem że należy wyczekać spokojnie monent który sam nastąpi.Inaczej .nic na siłę ,sam tego doświadczyłem.Sam się z początku wkurzałem ale powtarzam -wciskaj spokojnie na luzie a będzie ok. |
Przeeemek
Wysłany: 2010-05-17, 19:07
Dzisiaj zauważyłem, że w moim Aveo skrzynia zaczęła chodzić jakoś "dziwnie". Nic nie zgrzyta (oprócz wstecznego czasami) ale przy wrzucaniu każdego biegu wajcha chodzi jakoś tak dziwnie. Jak to jest u was? U mnie wygląda to tak, że biegi wchodzą normalnie ale też tak jakby "wskakują" gwałtownie na swoje miejsce. Nie jest to płynne wejście. Do tego wydaje mi się, że odbywa się to dosyć głośno.
Jak jest w waszych samochodach. Mam Aveo 1.2 z 2006r starszy silnik 8V, 75 koni.
Może czas najwyższy wymienić olej. Może kultura pracy skrzyni poprawi się. Jaki olej polecacie? |
Wysłany: 2010-05-17, 19:54
Przeeemek napisał/a: |
Olej w tej skrzyni wymienia się co 30000km.
Praktycznie można polecić tylko dwa oleje do tej skrzyni w zalecanych parametrach i w miare przystępnej cenie.
- GM/OPEL 75W-85 do kupienia np TU
- CASTROL SMX-S 75W85 do kupienia np TU
Obydwa oleje spełniają te same normy i są w pełni syntetyczne.
Moim zdaniem gm i castrol to ten sam olej, z tą różnica że gm sporo tańszy |
1arek
Wysłany: 2010-05-17, 21:21
Przeeemek - myślę, że ten typ tak ma - mam ten sam rocznik i ten sam silnik
taka praca skrzyni mi osobiście nie przeszkadza - nawet polubiłem te szczęknięcia |
Przeeemek
Wysłany: 2010-05-18, 13:40
Prawda jest taka, że ta skrzynia nie jest aż taka zła ale do najlepszych nie należy. U mnie na liczniku dobija do 50tyś zatem olej raz już był wymieniany w ASO. Musiałbym dokładnie sprawdzić kiedy było to zrobione. Dzięki za podpowiedź w sprawie oleju. |
Wysłany: 2010-05-18, 14:00
Przeeemek napisał/a: | U mnie na liczniku dobija do 50tyś zatem olej raz już był wymieniany w ASO. |
No to najwyższa pora na następną wymianę
Pierwszy raz wymienia się olej w tej skrzyni po 15000, potem co 30000km, więc przy 45000km powinieneś mieć drugą wymianę, jeśli jej nie miałeś, to sugeruję czym prędzej wymienić ten olej. |
etylinek
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 139 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2011-09-20, 22:39
Ostatecznie wymieniłem olej na Motul Gear 300, stary olej z czerwonego zrobił się brązowo-czarny z lekkimi przebłyskami czerwieni.
Co do olei trochę grzebałem i sugeruje:
Motul Gear 300
Castrol Systrans Transaxle / TAF-X
Dobre podobno są też Amsoil-e.
Po wymianie okazuje się że jest odczuwalna różnica, natomiast nie ma się co nastawiać na cuda.
Co do opadniętego tyłu to zgadzam się że sprężyny i przy okazji zerknij jak tam amory. |
Marcin
Wysłany: 2011-09-21, 07:46
a jaki olej do skrzyni Aveo 1.2 16V ? producent zaleca 75w-85 (oprócz tego co ma ASO czyli GM) |
etylinek
Wysłany: 2011-09-21, 09:49
Marcin napisał/a: | a jaki olej do skrzyni Aveo 1.2 16V ? producent zaleca 75w-85 (oprócz tego co ma ASO czyli GM) |
Ten GM (czerwony) jest dość średni, ja Ci sugeruje te co napisałem wcześniej, spokojnie możesz je zastosować do swojej skrzyni.
Natomiast jeśli upierasz się przy 75W85 to proponuje Castrol SMX-S 75W85 |
Marcin
Wysłany: 2011-09-21, 09:51
czy ten Motul Gear 300 to tez 75w-85 czy inny symbol ? |
etylinek
Wysłany: 2011-09-21, 09:54
Motul Gear 300 to 75W90, jednak jak pisałem wcześniej, nie jest to najmniejszy problemem dla skrzyni. |
