Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 01:06 |
Płyn spryskiwaczy w Cruze -BRAK czujnika i kontrolki poziomu |
Wysłany: 2011-11-24, 12:43
Czy drogi czy tani i tak ślady zostaną na masce. |
andrzej.krawiec
vicia
Model Samochodu: cruze 1,7D LT+ sedan
Wysłany: 2013-02-10, 16:30 Kontrolka płynu spryskiwaczy
moje pytanko dotyczy kontrolki płynu do spryskiwaczy,chodzi oto że jej poprostu nie ma, a zwróciłem uwage dopiero, jak brakło mi płynu i nic się nie zaświeciło na desce.
moje pytanie czy w cruzach tej kontrolki nie ma?[/b] |
Wysłany: 2013-02-10, 16:33
W moim MY2010 wersja LT nie ma. |
Wysłany: 2013-02-10, 16:40
huri_khan napisał/a: | W moim MY2010 wersja LT nie ma. |
A masz opisana ja w instrukcji? |
andrzej.krawiec
vicia
Wysłany: 2013-02-10, 16:50
sprawdzę w najbliższym czasie bo teraz auto na parkingu a w nim instrukcja, ale na desce w zegarach kontrolki nie ma. |
Wysłany: 2013-02-10, 17:26
Nie ma i nie było kontrolki od spryskiwaczy w Cruze
Za to na forum jest funkcja SZUKAJ, która nie gryzie |
andrzej.krawiec
vicia
Wysłany: 2013-02-11, 12:33
C77 pytanie było odnośnie kontrolki ,a nie jak sprawdzić poziom lub gdzie i jaki płyn kupić.
Interesowało mnie czy w innych wersjach cruza jest i tyle , teraz wiem żę jej nie ma. |
Wysłany: 2013-11-28, 19:33
andrzej.krawiec, nie ma w żadnym ale to przecież nie przeszkadza w tym aby zrobić sobie kontrolkę samemu
trzeba wpierw mieć czujnik płynu zamontowany w zbiorniku płynu do spryskiwaczy z innego autka, który to zbiornik pasuje do Cruza
Dalej to już małe piwko przed śniadaniem będzie, bo czujnik robi jako wyłącznik,
czyli montujesz go na kablu + od kontrolki, podpinasz masę pod kontrolkę i gotowe |
gck01
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 105 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2013-12-29, 09:56
szkoda że nie ma. na pewno przydaje się bo wiemy co nas czeka za chwilę. wiadomo przed dłuższą wyprawa i nie tylko należy sprawdzać i uzupełnić płyn. najgorsze co nas może spotkać to brak płynu w deszczowa pogodę, pluchę lub śnieżyce. ale to nie tylko przypadłość cruza, tato jeździ toyota verso za prawie 110000- i dopiero jego zdziwienie było jak okazało się ze czujnika poziomu płynu spryskiwacza też nie ma. |
Wysłany: 2013-12-29, 10:22
Cytat: | najgorsze co nas może spotkać to brak płynu w deszczowa pogodę, pluchę lub śnieżyce. |
gck01, na to też jest lekarstwo w postaci podmiany oryginalnego zbiornika płynu do spryskiwaczy na inny, a konkretnie z AstraIV
Cruzakowy zbiornik ma tylko 3,5 litra, natomiast astrowski 5 litrów
i daje dodatkowo możliwość posiadania czujnika poziomu płynu.
Kwestia tylko jak fajnie ulokować dodatkową kontrolę aby przypominała jakąś z fabrycznych i nie rzucała się w oczy |
nucha2
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Lip 2013 Posty: 76 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2014-01-22, 08:07 BRAK czujnika i kontrolki poziomu płynu spryskiwacza w Cruze
witam kolegów. Wczoraj mój płyn do spryskiwaczy nagle przestał pryskać.
Pomyślałem sobie że pewnie coś mi zamarzło. Postawiłem auto w garażu ocieplanym i nadal nic.
Jak sie okazało nie było po prostu płynu. Czy to oznacza że w Cruzach nie ma czujnika płynu do spryskiwacza czy u mnie się popsuł? |
kemoiz
Wysłany: 2014-01-22, 08:52
niestety jest to kolejny dodatek na którym postanowiono zaoszczędzić |
blackbox112
Wysłany: 2014-01-22, 09:17
nucha2 napisał/a: | Czy to oznacza że w Cruzach nie ma czujnika płynu do spryskiwacza czy u mnie się popsuł? |
Sorry i bez urazy, ale chyba o takiej pierdole jak wlanie płynu do spryskiwaczy każdy driver powinien pamiętać ...raz na jakiś czas wlać co nieco płynu i zbędny kolejny elektroniczny bajer który może ulec usterce. |
pokemen
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Cze 2013 Posty: 82 Skąd: Poznan
Wysłany: 2014-01-22, 09:44
O paliwie niby tez driver powinien pamietac, a jednak wskaznik jest
A tak powaznie, to mialem w poprzednim aucie wskaznik poziomu plynu do spryskiwaczy i bylo to mile. |
xyz
junior
Pomógł: 8 razy Wiek: 57 Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 92 Skąd: CB
Wysłany: 2014-01-22, 09:53
W MALIBU LT przy niskim stanie płynu wyświetla się kod 145 (niski poziom płynu do spryskiwaczy, uzupełnij). Ciekawe czy to jest sprawa oprogramowania, czy faktycznie jest oddzielny czujnik. |
