2013-02-14, 16:51
[Aveo ] ?wiece w 1,2 16V 84KM 62kW
Wysłany: 2010-05-24, 07:06   [Aveo ] Świece w 1,2 16V 84KM 62kW
Jakie są świece zapłonowe w Aveo 1,2 16V ?? ?
wg. książki są to RA7YC
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-12-02, 13:34, w całości zmieniany 3 razy
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-05-25, 20:07
Skoro tak napisali w książce, to pewnie tak jest :mrgreen:
Ale jak dobrze by poszukać, to zamienniki innych firm też się by znalazły.
Wysłany: 2010-05-25, 20:45
jar76, znajdz RA7YC :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2010-05-27, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-05-25, 21:09
Marco napisał/a:
jar76, znajdz CHAMPION RA7YC :mrgreen:
W pierwszym lepszym serwisie chevroleta :mrgreen:
A pro po oryginalnych części, filtr oleju do AVEO 1.2 16v jest praktycznie też do dostania tylko w serwisie. Niestety mimo że w katalogu np MANN taki filtr występuje, nie pasuje on do tego silnika( przerabiałem to ostatnio). Innych zamienników jak do tej pory, też nie znalazłem ,przynajmniej w oficjalnych katalogach. :-/
Wysłany: 2010-05-26, 05:08
jar76 napisał/a:
Tyle to ja też wiem ale w ASO mają świce GM 96464000 a nie CHAMPION RA7YC :mrgreen:
arekw81
arekw81
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 2010-05-26, 06:16
Jak bylem na przegladzie po 30kkm to wymienili mi siwece na championki a nie GM. Moze zalezy do jakiego serwisu sie pojedzie.
Aveo 5d 2008r 1.2 16v
Wysłany: 2010-11-12, 06:10
arekw81 napisał/a:
Na świecy jest napisane Champion a na opakowaniu GM :mrgreen:
Coś mi się wydaje że to nie są świece ani Champion ani GM tylko http://selimtech.en.ec21.com :-/
Wysłany: 2011-02-20, 15:34
Nadal nie rozgryzłem tematu świec do Aveo 1,2 16V bo w katalogach nie ma.
Na 90% z irydowych to NGK DCPR8EIX
benny86
Wysłany: 2011-02-20, 15:52
sprawdzałeś ceny takich świec w ASO? wiem ż unikasz aso, ale jeśli nie byłyby jakoś specjalnie drogie to może warto tam kupić i wymienić we własnym zakresie? Jakby nie patrzeć to nasze auto są stosunkowo mało popularne a więc i zainteresowanie producentów części pewnie znikome - do skody czy fiata pewnie na każdym rogu dostępne...
Wysłany: 2011-02-20, 15:55
benny86, świeca fabryczna w ASO kosztuje ok 25pln i są dostępne z tym nie ma problemu ( RA7YC ) niby to Champion :-/ ale mi chodzi o zamienniki innych firm.
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2011-02-20, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
benny86
Wysłany: 2011-02-20, 15:59
ta cena to za komplet czy sztukę? wiem, że pytanie wydaje się nie mądre ale np. do forda Ka świece kosztują ok 100-120zł komplet rzekomo są pokryte platyną, zamienniki tańsze są ale ich jakość poniżej krytyki...
Wysłany: 2011-02-20, 16:02
benny86, coś ok 25pln za szt ale z tego co przeczytałem to nie są to świece ani GM ani Champion :-/
Czyżby to oni są producentem? >KLIK<
Świece platynowe to końcówka VX a irydowe to końcówka IX.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-02-21, 10:56
no ja u siebie na drugim przeglądzie miałem wymieniane świece - według faktury to oryginalne Gm 96464000
Wysłany: 2011-02-21, 15:20
Marcin napisał/a:
To są świece o numerze GM .......... a producentem jest Koreańska firma Selim Tech :mrgreen:
robchor
EXP: 7/14
Wysłany: 2011-02-22, 08:10
Koledzy ze wschodu polecają zamienniki świec:
Свечи зажигания на Авео 1.2 16 V:
на Шевроле Авео с двигателем B12D1 установлены штатные свечи
Champion RA7YC
аналоги для замены:
Champion (Europe): RA8YC, RA8HC;
Denso: XU22EPR-(Z)U, IXU22C (Order no. 267700-5170), VXU22 (Order no. 267700-0800);
Bosh: Y5DDC, YR7DC+ (1.0 mm)
NGK: DCPR7E (Order No.3932), DCPR7EIX, IKR7A;
Beru: 12-5DU, 12R-5DU;
Te oryginalne RA7YC to chyba jakieś oemowe - tylko dla serwisów. W katalogu internetowym Championa wcale nie ma silnika 1.2.
W polskim Inter Carsie polecają NGK DCPR8E, DENSO XU24EPR, ale te akurat do benzyny.
Czeski film.
Aveo Base+ 5d, 2009, 1.2 L 16V, 84 KM
