rdzewiejacy grill w aveo |
arekw81
arekw81
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 34 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-06-18, 08:14 rdzewiejacy grill w aveo
Ostatnio jak bylem w ASO to poprosilem o sprawdzenie grill'a w moim aveo gdyz zauwazylem na nim slady rdzy jakos w zimie. Na szczescie grill zostanie wymieniony na nowy, oczywiscie musze czekac az sprowadza go z Korei, ale ciekawi mnie czy to jakos ja mam pecha czy to jest jakas wada w nowych eveo.
Czy ktos sie jescze spotkal u siebie z takim problemem?
Ogolnie rdza na poczatku byla prawie nie do zauwazenia, pojawila sie przy samym czarnym plastiku, ale ostatnio juz poszlo mocno na okolo gornej jak i dolnej ramki.
Zastanawia mnie tez czy jak mi wymienia na nowa to czy za 2 lata sie nie okaze ze znowu rdza wyszla i wtedy z wlasnej kieszeni bede musial wymieniac. |
_________________ Aveo 5d 2008r 1.2 16v |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2010-06-19, 09:14
A grill nie jest chromowany? |
arekw81
arekw81
Wysłany: 2010-06-19, 10:17
Grill jest chromowany. |
martino14
Wysłany: 2010-07-07, 13:40
Ja zauważyłem w swoim sedanie taki rdzawy nalot na klapie bagażnika w miejscach gdzie sa wkrecone gumowe odbojniki, moze ktos z was tez to zaobserwował? |
_________________ Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM |
Wysłany: 2010-07-07, 17:51
martino14 napisał/a: | Ja zauważyłem w swoim sedanie taki rdzawy nalot na klapie bagażnika w miejscach gdzie sa wkrecone gumowe odbojniki, moze ktos z was tez to zaobserwował? |
U mnie te odbojniki zdarły farbę alę nie na klapie tylko w bagażniku, całe szczęście w pore zamalowałem |
Wozu
Model Samochodu: Aveo II 2008 Sedan, 1.4 16V 94KM
Wiek: 41 Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 5 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-07-07, 21:57
Cześć,
Zauważyłem u siebie dokładnie to samo. A sama sprawa wyszła w nietypowych (?) okolicznościach. Ktoś jadący za mną chciał przetestować hamulce i wylądował na moim zderzaku. Rzeczoznawca z ubezpieczalni zaczął oglądać cały tył samochodu i zajrzał też pod te gumowe odbojniki w klapie bagażnika. Z daleka nic nie widać, ale jak się je odegnie, no to cały obwód otworu jest w rdzy. Pojazd na gwarancji, przegląd w tym miesiącu, więc będę się starał tą drogą działać. |
WsK809
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 06 Maj 2010 Posty: 35 Skąd: Wąbrzeźno
Wysłany: 2010-07-08, 10:32
Ja też to u siebie zaobserwowałem z obydwóch stron |
_________________ Chevrolet Aveo 1,4 8V 83KM + LPG Sedan |
martino14
Wysłany: 2010-07-08, 19:36
Wozu napisał/a: | martino14 napisał/a: | Ja zauważyłem w swoim sedanie taki rdzawy nalot na klapie bagażnika w miejscach gdzie sa wkrecone gumowe odbojniki, moze ktos z was tez to zaobserwował? |
Cześć,
ok podziel sie potem z nami tym co ci powiedzieli w serwisie i czy ewentualnie usuna ta rdze w ramach gwarancji.....a tak na marginesie to masz pecha bo nowy wózek i juz jakby nie patrzec bity.....a i jeszcze jedno do jakiego serwisu w wawie jezdzisz na przeglady? |
Wozu
Wysłany: 2010-07-11, 02:19
martino14 napisał/a: | .....a tak na marginesie to masz pecha bo nowy wózek i juz jakby nie patrzec bity | Na razie to będę miał wymieniany zderzak i mam nadzieję, że to koniec przygód.
martino14 napisał/a: | .....a i jeszcze jedno do jakiego serwisu w wawie jezdzisz na przeglady? | Jak dotąd korzystałem z Auto-Żoliborz - pierwszy przegląd i jedna usterka z dźwignią biegów (naprawiona). |
Wysłany: 2010-07-13, 18:50
Dzisiaj zerknąłem u siebie i to samo
Nie wiele się zastanawiałem tylko powykręcałem odbojniki, zdarłem do czystej blachy w miejscu gdzie pojawiała się rdza, zamalowałem specjalnym odrdzewiaczem, jutro zamaluje lakierem i myślę że powinno być po sprawie.
Prawdopodobnie rdza powstała na skutek zdarcia lakieru podczas wkręcania odbojników, więc doszedłem do wniosku że nie ma co czekac aż rdza poleci dalej, tylko wyczyścić i porządnie zabezpieczyć samemu, bo w aso pewnie jak zwykle podejdą do sprawy po macoszemu i nawet jak by zamalowali, to za rok rdza pewnie znów by się pojawiła.
Jak widać problem występuje dośc powszechnie , więc skoro fabryka się nie postarała, to trzeba zrobić to samemu. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-07-19, 20:37
Się przyznam, że zaciekawiony sprawdziłem przy swoim te gumki i rdzy nie ma. No ale ja mam Koreańczyka |
Wysłany: 2010-07-19, 20:51
miHu napisał/a: | Się przyznam, że zaciekawiony sprawdziłem przy swoim te gumki i rdzy nie ma. No ale ja mam Koreańczyka |
To wykręć gumki |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-07-20, 00:54
Rdzy nie ma, chyba że w profilu gdzie nie widać. |
Wysłany: 2010-07-20, 04:59
miHu napisał/a: | Rdzy nie ma . |
No to tylko się cieszyć :thumright: |
