Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-10, 19:43 |
Olej w Aveo II sedan |
Przeeemek
Wysłany: 2010-08-21, 12:14 Olej w Aveo II sedan
Jaki olej zalać do silnika w AVEO II sedan z 2006r?
Przejechane 52tyś kilometrów i i byłby to czwarty przegląd. Ale jako, że już po gwarancji to nie jadę z tym do ASO.
Wiecie może co leją w ASO? Jak się ostatnio pytałem to powiedzieli mi, że leją olej GM. Raczej na pewno będzie to 5W30. Silnik nie ma dużego przebiegu. Ale na allegro popularne są trzy rodzaje:
1. OPEL GM OLEJ SILNIKOWY 5W30 DEXOS2 LONGLIFE !
2. OLEJ GM OPEL 5W30 5W-30 FA-VAT HURT NIEMIECKI (z ruskimi napisami)
3. Olej GM Opel 5W30 SL/CF 5L
W książce serwisowej wspomniane jest coś o normie API SL - ostatni z listy ją spełnia.
Natomiast pierwszy jest podobno jakąś nowszą odmianą. Drugi to jakiś import niemiecki (widziałem taki w sklepie na miejscu).
Który olej polecacie. Może jakiś inny np. Castrol.
Co myślicie o przechowywaniu oleju do następnego roku? Do mojego silnika 1.2 wchodzi 3,2l a olej jest w bańce 5l. Kupując dwie bańki zostaje mi olej na trzecią wymianę. |
Marcin
Wysłany: 2010-08-21, 16:32
mi na przegladzie ASO zalalo Castrol 5w30 wiec mozesz i castrol , mysle ze lepszy niz GM |
Wysłany: 2010-08-21, 16:44
Jeśli chcesz wybrać któryś z tych olei GM bież ten pierwszy, dwa pozostałe to to samo, ale juz nieprodukowane. Sam osobiście jeżdżę na GM i jestem bardzo zadowolony z pracy silnika, mocy jak i niskiego zużycia paliwa. |
Przeeemek
Wysłany: 2010-08-21, 20:42
4 lata jeżdżę na oleju GM (tak mi mówili w serwisie przy ostatnim przeglądzie) i też nie narzekam.
Jak to jest z przechowywaniem oleju? |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-08-22, 05:20
Ja bym radził wziąść olej Castrola. Są bardziej dostępne. za 4 litry zapłacisz ok 150zł. 5w30 lub 0w40 Edge lub Magnateca zapłacisz praktycznie to samo. 3,5 litra bedziesz miał na wymianę a resztę na ewentualne dolewki. Juz od wielu lat jeżdzilem na castrolu magantecu 5w40 i nie narzekam- praktycznie zero dowlewek a silnik jest czysty. teraz przeszedłem na edge 0w40 i tez jest dobry. |
Przeeemek
Wysłany: 2010-08-22, 11:51
Nie znam się, dlatego pytam Ale nie wiem czy przesiadka z 5w30 na 0w40 to dobry pomysł. Może obydwa są syntetyczne i nie robi to różnicy. Co do oleju to jeżdżąc 4 lata na oleju GM nie dolałem nawet kropli do silnika między przeglądami.
Na GM nie narzekam ale nawet na forum widać, że nawet w ASO leją do naszych silników Castrola. Ale np. ASO w Gdańsku leje GM. |
sanchopan [Usunięty]
Wysłany: 2010-08-22, 14:14
Bo jak olej spełnia normy zalecane przez producenta, to nie ma znaczenia czy to będzie GM czy Castrol, Shell czy inny.
Normy są różne - np. oleje longlife to oleje do wydłużonego cyklu międzyprzeglądowego (w moim autach dotychczas zwykle to było 30.000 km/2 lata.
Ale Aveo nie ma tak długiego okresu, więc nie potrzebuje takiego - choć oczywiście można takowy wlać.
Co do 0W czy 5W to też się trzymać zaleceń producenta: np. w niektórych Nissanach z łańcuchem rozrządu jest ZABRONIONE stosowanie 0W, bo jest za rzadki do smarowania łańcucha, który pracuje w kąpieli olejowej. Ale są auta, gdzie bez różnicy czy to będzie 0W czy 5W (z zastrzeżeniem warunków temp. w jakich danych olej może pracować, rzecz jasna).
A i następna sprawa - to czy silnik bierze olej między przeglądami czy nie (i ile), to już sprawa generalnie indywidualna. Zależna ona jest od: stylu jazdy, warunków jazdy (np. ostre i długie pociąganie autostradą w upale zwykle zmniejsza ilość oleju w sposób widoczny), a także od... danego silnika. Ot, np. Ford ma 1,6 benzynę, który potrafi w cięższych warunkach zeżreć nawet blisko 1 l między przeglądami (a one nie są longlife). I jest to NORMALNE.
Różnie to jest |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-08-22, 15:21
na stronie castrola zalecanym olejem jest edge 5w30 zas dopuszczelnm edge 0w30. ja przeszedlem na 0w40 tylko ze wzgledu ze kupilem go w takiej samej cenie co 5w30. zmiana nastapila po 30 tys km ale nic sie nie dzieje (zadnych ubytkow czy wyciekow) . inna sprawa ze 0w40 mozna stosowac w wyzszych temperaturach powietrza niz 0w30. olej spelnia z nawiazka wymogi producenta (klasa SM). na poprzednim przegladzie w ASO zaleli mi SLX Profesional 5w30 ktory jest odpowiednikiem edga (ale praktycznie niedostepnym w obrocie handlowym- i dlatego z niego zrezygnowalem). Z drugiej strony - serwis odmowilby zalania oleju (kupionego w innej hurtowni) za to ze nie spelnia wymogow producenta i w obawie na obowiazujaca gwarancje. |
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 84 Skąd: śląsk
Wysłany: 2010-08-22, 20:50
do mojego Aveo 1,2 8v wlewany jest od pierwszego przeglądu MOBIL 5W50 i do dziś jeżdzę na tym oleju nie zmieniałem jest drogi ale co tam i wymieniam co 12 do 15 tys km |
slawo
Model Samochodu: AVEO 1.2
Wysłany: 2010-08-23, 14:12
Pierwszy olej tez byl mobil,ale teraz jest castrol 5w40 i nie narzekam.Pozdro |
Wysłany: 2010-08-27, 15:26
A nie masz może faktury z ostatniego przeglądu? Tam powinno pisać np. "OLEJ SYNTETYCZNY 5W/40 CASTR. *205*" wystarczy zerknąć i masz odpowiedź co wozisz w silniku, no chyba ze na fakturze masz Castrola a w misce olejowej GM no ale to zależy od serwisu.
Ostatnio jest dyskusia na AK nt. szlamu jaki pozostawia Castrol... |
Przeeemek
Wysłany: 2010-08-27, 15:33
U mnie na fakturze jest napisane "olej" i tyle. Nie ma nic o tym czy to syntetyk czy castrol itp. O tym, że mam w silniku GM powiedzieli mi panowie w serwisie. |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-08-28, 19:42
SebaSRS napisał/a: | Ostatnio jest dyskusia na AK nt. szlamu jaki pozostawia Castrol... |
wszyscy gadają że castrol jest syfem ale... kto to sprawdził dokładnie. jak się kupuje na allegro to nie ma co sieę dziwić że są takie opinie. Jeżdzę juz 15 lat na castrolu i nie mogę narzekać. Najpierw był GTX potem Magnatec a teraz Edge. Raz (tuż przed sprzedażą samochodu) zmieniłem na lotosa (widomo cena) i miałem dość. o ile na castrolu nie musialem dolewac ani kropli od wymiany do wymiany to po zalaniu lotosa musialem dolac 4 LITRY od wymiany do wymiany. w fiacie zmieniałem uszczelkę pod klawiatura po 90 tys na castrolu magnatecu i nie było żadnego szlamu- klawiatura była czyściutka jakby silnik miał 5 tys a nie 90. |
Maidenman
Wysłany: 2010-08-28, 21:12
Ja jeżdżę na Lotosie 5W40 i przez rok ani kropli nie musiałem dolewać. Śmiem zauważyć, że znikanie oleju leży bardziej po stronie pracy silnika. Każdy silnik inaczej pracuje w zależności od oleju. Lub też każdy olej inaczej działa, w zależności od silnika. |
Przeeemek
Wysłany: 2010-08-29, 12:16
Zdecydowałem, że pozostanę przy oleju GM. 4 lata auto na nim jeździ i jest wszystko OK. Dzięki wam wybrałem ten link - GM dexos 2. Mam tylko pytanie czy warto kupić na allegro. Ktoś wyżej napisał, że można trafić na jakiś syf. Cena w sklepie na miejscu za starszą wersję tego oleju to 130zł a na allegro razem z przesyłką można kupić za niecałe 100zł. Tutaj znalazłem link do aukcji z olejem z serwisu chevroleta ASO, więc olej powinien być oryginalny.
- podkładka pod śrubą od spustu oleju jest standardowa czy jakaś pod konkretne auto? |
