Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-10, 19:43 |
Olej w Aveo II sedan |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-08-29, 13:18
na allegro roznie bywa. jesli jest to powazny sklep - to mozna zaoszczedzić sporo ale trzeba dobrze trafic. trzeba po prostu kupywać u pewnego sprzedawcy. nie można kierować sie wyłącznie ceną. |
Wysłany: 2010-08-30, 05:06
Przeeemek napisał/a: | Zdecydowałem, że pozostanę przy oleju GM. 4 lata auto na nim jeździ i jest wszystko OK. Dzięki wam wybrałem ten link - GM dexos 2. Mam tylko pytanie czy warto kupić na allegro. Ktoś wyżej napisał, że można trafić na jakiś syf. Cena w sklepie na miejscu za starszą wersję tego oleju to 130zł a na allegro razem z przesyłką można kupić za niecałe 100zł. Tutaj znalazłem link do aukcji z olejem z serwisu chevroleta ASO, więc olej powinien być oryginalny.
- podkładka pod śrubą od spustu oleju jest standardowa czy jakaś pod konkretne auto? |
Bardzo dobry wybór. Nie ma co się obawiać kupna na allegro, coraz więcej zwykłych sklepów poszerza działalność o handel na allegro, oczywiście można trafić też na podróbki, ale to raczej olei o wiele droższych. Komu by się chciało podrobić GM?
Różnica w cenie oleju między serwisem , a allegro sięga często 100%!
Co do uszczelki pod korek ,standard miedziana, ale nie pamiętam rozmiaru. Jak będziesz zamawiał olej, możesz do nich napisać żeby dołączyli tą uszczelkę, pewnie nie będą problemów robić i dadzą gratis
A jak nie to w serwisie 50gr. |
Wysłany: 2010-08-30, 05:10
Czy te oleje GM są w pełni syntetyczne? |
Wysłany: 2010-08-30, 09:26
Według parametrów i opisu ten olej jest tak samo syntetyczny jak np.Castrol EDGE i inne o podobnych parametrach i opisie .
A żeby sprawdzić czy te wszystkie oleje z napisem np. 100 % synthetic, są faktycznie w 100% syntetyczne to już trzeba by bardziej wgłębić się w temat i skorzystać z laboratorium |
Wysłany: 2010-08-30, 09:38
jar76 napisał/a: | Według parametrów i opisu ten olej jest tak samo syntetyczny jak np.Castrol EDGE |
Według jakich parametrów i jakiego opisu?
jar76 napisał/a: | A żeby sprawdzić czy te wszystkie oleje z napisem np. 100 % synthetic, są faktycznie w 100% syntetyczne to już trzeba by bardziej wgłębić się w temat i skorzystać z laboratorium |
No to proszę masz przykład na pół syntetyku GM Opel
Cytat: | jakiś czas temu dałem próbkę tego oleju koledze, który jest przedstawicielem - serwisantem w dużej firmie produkującej oleje dla przemysłu, nazwy nie zdradzam, ale to duży zachodni koncern. Próbka tego oleju została przebadana w ich laboratorium w Polsce i okazało się, że ten olej GM Opel 10W40 to zwykły olej mineralny o lepkości 10W40, oparty na bazach z hydokrakingu i w zasadzie nie zawiera baz syntetycznych, bo jedynie śladowe ilości ok. 3 %. Olej ten ma bardzo słabe właściwości na zimno i już w temp. -5 stopni robi się bardzo gęsty, nieco lepsze właściwości ma na ciepło. Tak więc ta nazwa Semi-Synthetic to totalna bajka i jest to zwykły olej mineralny |
Jeśli jest coś w tym prawdy i 10W40 nie jest pół syntetykiem to już 5W30 napewno nie jest pełnym syntetykiem. |
Wysłany: 2010-08-30, 10:25
A no właśnie i tu jest te bliższe zagłębienie w temat
Oznaczenia lepkościowe nie do końca powiedzą we współczesnych olejach o tym czy jest to syntetyk, czy też nie.
Producenci olei często podają że oleje sa w pełni syntetyczne, ale nie jest to tak do końca prawdą.
Podsumowując pewnie olej GM 5w30 nie jest w pełni syntetykiem , tak samo jak nie są nim :
Castrol EDGE, mobil one, Castrol Magnatec 5W-40, i jeszcze pare znanych olei.
Wydaje mi się że dla przeciętnego użytkownika nie ma to najmniejszego znaczenia.
Ja swego czasu też wniknąłem w temat olei głębiej, ale po pewnym czasie uznałem że temat jest nie wart zachodu, bo jeśli lejemy olej o parametrach zalecanych przez producenta i regularnie go wymieniamy, to silnikowi nie sprawi to najmniejszej różnicy czy to olej za 30 czy za 100zł za litr.
Podsumowując , mój silnik doskonale i cichutko pracuje na gm, nie ma najmniejszych ubytków, spalanie benzynki po za miastem 5,3l/100km, więc po kiego grzyba mam kombinować i do tego niepotrzebnie przepłacać |
Przeeemek
Wysłany: 2010-08-30, 11:11
Macie całkowitą rację. Nawet jeśli ten olej nie jest w 100% syntetyczny to używany w aucie tyle lat i zalecany przez producenta spisuje się bardzo dobrze.
Jakby ktoś wiedział jaki rozmiar ma ta podkładka to dajcie znać. Dzięki za wszystkie wypowiedzi w temacie. |
Wysłany: 2010-08-30, 11:18
jar76 napisał/a: | Podsumowując , mój silnik doskonale i cichutko pracuje na gm, nie ma najmniejszych ubytków |
Nie ma Panie kolego silnika który by nie pobierał nawet śladowych ilości oleju nawet producenci aut o tym piszą że w nowym aucie 1l na 10 tyś km to norma. Każdy silnik spalinowy spala olej tak więc tu się z Tobą nie zgodzę. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2010-08-30, 11:28, w całości zmieniany 2 razy |
Przeeemek
Wysłany: 2010-08-30, 11:25
Marco napisał/a: | jar76 napisał/a: | Podsumowując , mój silnik doskonale i cichutko pracuje na gm, nie ma najmniejszych ubytków |
Nie ma Panie kolego silnika który by nie pobierał nawet śladowych ilości oleju nawet producenci aut o tym piszą że w nowym aucie 1l na 10 tyś km to norma tak więc tu się z Tobą nie zgodzę. |
Może i masz rację. Ale litr to przesada. Do mojego silnika wchodzi 3,2l i gdyby ubyło z niego litr to miałbym pusto w silniku . A od ostatniej zmiany w lipcu tamtego roku przejechałem jakieś 14 tyś. km, w tym czasie nie dolałem ani kropli, a poziom oleju jest w 1/3 miedzy tymi dwiema kropkami na bagnecie (nie wiem czy nowe silniki mają taki sam bagnet ale między min a max jest dobre parę centymetrów). Pewnie trochę oleju ubyło ale przez 4 lata nie musiałem dolewać nawet kropli oleju a i też nie wiem teraz ile oleju wskazywało po wymianie w serwisie. |
Wysłany: 2010-08-30, 11:28
Przeeemek napisał/a: | A od ostatniej zmiany w lipcu tamtego roku przejechałem jakieś 14 tyś. km, w tym czasie nie dolałem ani kropli, a poziom oleju jest w 1/3 miedzy tymi dwiema kropkami na bagnecie |
Jak komuś się stan oleju nie zmienia ani o milimetr to znaczy że na miejsce spaloneg oleju wchodzi paliwo.
Przeeemek napisał/a: | Może i masz rację. Ale litr to przesada. Do mojego silnika wchodzi 3,2l i gdyby ubyło z niego litr to miałbym pusto w silniku |
Tak piszą sami producenci:
Cytat: | "Nowoczesne diesle mają duże zapotrzebowanie na olej silnikowy - nawet 1 l/1000 km, co jest zgodne z założeniami konstruktorów..." Informacja dotyczy nówki Passata 2.0tdi. |
Normy zużycia oleju
- Opel Astra Classic 1.6 16V do 1,6 l/tys. km
- Mitsubishi Space Star GDI do 1,0 l/tys. km
- Renault Scénic 1.6 16V do 0,5 l/tys. km
- Volkswagen Touran 2.0 TDI do 1,0 l/tys. km |
Przeeemek
Wysłany: 2010-08-30, 11:42
Nie napisałem, że nie zmienił mi się poziom ani o milimetr tylko, że nie musiałem dolewać oleju a to jest różnica. Bo nie pamiętam ile oleju dokładnie było rok temu. Zapewne prawdą jest to co piszą producenci innych samochodów.
My jeździmy chevroletami . Zostawmy już ten problem bo temat założyłem aby dowiedzieć jaki wybrać olej do Aveo itp. a nie co dzieje się z olejem w innych autach. To, że trzeba sprawdzać poziom oleju i ewentualnie go dolewać wie każdy . |
Wysłany: 2010-08-30, 11:53
Marco napisał/a: |
Jak komuś się stan oleju nie zmienia ani o milimetr to znaczy że na miejsce spaloneg oleju wchodzi paliwo. |
No to najwyraźniej od nowości mam wadliwy silnik, bo nie zauważyłem zmian na bagnecie przez 12tyś km między wymianami, chociaż suwmiarką nie mierzyłem, więc nie wiem czy z milimetr, albo 3 oleju na bagnecie nie ubyło
A tak na poważnie, kilka lat pracowałem w serwisie fiata i jeszcze się nie spotkałem aby w nowym silniku na miejsce oleju dostawało się paliwo, bo to jest praktycznie niemożliwe, chyba że ktoś na chali produkcyjnej pomylił rozmiar pierścieni na tłokach
Tak czy siak nie musiałem dolewać ani kropli między wymianami, bo poziom oleju utrzymywał się na właściwym poziomie.
Marco napisał/a: | Tak piszą sami producenci |
Oczywiście , zgadza się, takie zużycie podaje producent w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami gwarancyjnymi, ale to max a nie reguła, to że silnik spala również olej to norma, ale teraz własnie zależy od oleju i wyeksploatowania samego silnika ile tego oleju pochłonie.
Może to właśnie nie bez powodu producent zalecił olej z parametrem 5w a nie np 0W.
Może właśnie 0w-40 był by za rzadki do tego silnika i spalanie go nie zmieściło by się w normie?
Możemy tylko gdybać, albo zostawić sprawę i nie poprawiać producenta, tym bardziej że jest ok tak jak jest, przynajmniej u mnie :thumleft:
ps. Kolego Marko , napisałeś jaka jest norma zużycia oleju dla kilku samochodów, to może napisz jeszcze jaka jest dla chevroleta aveo 1.2 16v 84KM... |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-09-17, 16:22
Przeeemek napisał/a: | Jakby ktoś wiedział jaki rozmiar ma ta podkładka to dajcie znać. |
miedziana 14,5 x 20 x 1,5 mm przy silniku 1,2 8V |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-09-17, 17:26
co do oleju klasy 0w40 to mogę powiedzieć że nie zauważyłem żadnego zużycia tego oleju przez 25 tys km (2 wymiany) może troszeczkę go ubyło ale nie zauważyłem zyżycia. Może dlatego że w miejsce zużytego oleju znalazła się benzyna - a tego troche ubywa wraz z kilometrami teraz już wiem gdzie ona jest czy ktoś wie jak ją odseparować z oleju? |
Wysłany: 2010-09-17, 18:11
nadamus napisał/a: | Może dlatego że w miejsce zużytego oleju znalazła się benzyna - a tego troche ubywa wraz z kilometrami teraz już wiem gdzie ona jest czy ktoś wie jak ją odseparować z oleju? |
:thumleft: |
