Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-10, 19:43 |
Olej w Aveo II sedan |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-09-19, 06:22
sorry ale nie wytrzymałem. widać jakich "znawców" mamy na forum (mówię oczywiście w sprawie oleju co się zamienia miejscami z benzyną). Prawda jest taka że:
- kazdy silnik bierze olej (branie oleju w dużej mierze zależy od kondycji silnika i w nowoczesnych silnikach o małych przebiegach zyżycie jest minimalne (np 100ml na 15-20k km- jest to niezauwazalne dla oka - chyba ze zmierzymy suwmiarką ), w silnikach po duzych przebiegach następuje zużycie pierscieni przez co zwieksza sie zużycie oleju)
- w normalnie użytkowanym samochodzie (50% trasa, 50% miasto) nie może się dochodzić do mieszania się oleju z benzyną w misce olejowej z prostego powodu: olej podczas pracy osiąga wysoką temperaturę przez co benzyna odparowuje
-jedyny wyjatek mieszania się benzyny z olejem to gdy samochod pokonuje bardzo małe odcinki, następuje "zimny" start i silnik znajduje się w bardzo słabej kondycji (silnik nigdy nie osiąga "normalnej" temperatury roboczej) |
Wysłany: 2010-09-19, 08:20
nadamus napisał/a: | sorry ale nie wytrzymałem. widać jakich "znawców" mamy na forum (mówię oczywiście w sprawie oleju co się zamienia miejscami z benzyną). Prawda jest taka że:
I tym postem możemy zamknąć temat benzyny w oleju i wrócić do właściwego tematu, mianowicie "Olej w Aveo II sedan" .
:thumleft: |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-29, 19:15
Wprawdzie mam hb ale podepnę się pod temat. Z początkiem grudnia czeka mnie pierwszy przegląd. Przy okazji wymiany opon spytałem o olej - jaki wlewają i jaki jest jego koszt (ASO Fijałkowski Rybnik) Koleś powiedział że używają castrola w dwóch rodzajach:
5W30 -->40zł/litr
0W30--> 60zł/litr
Z jednej strony nie chcę oszczędzać na oleju ale coś mi się wydaje to drogo. Oczywiście mogę przyjechać ze swoim olejem. Który z nich byście wybrali? Nie orientujecie się jakie są ceny na rynku takich olei? |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-30, 08:43
benny86 napisał/a: | Wprawdzie mam hb ale podepnę się pod temat. Z początkiem grudnia czeka mnie pierwszy przegląd. Przy okazji wymiany opon spytałem o olej - jaki wlewają i jaki jest jego koszt (ASO Fijałkowski Rybnik) Koleś powiedział że używają castrola w dwóch rodzajach:
5W30 -->40zł/litr
0W30--> 60zł/litr
jak ostatnio kupowałem olej w hurtowni to ceny oleju (castrol edge) były praktycznie takie same: 0W30, 5W30, 5W40, i 0W40. Wszystkie ceny wynosiły 152-153 zł (za pojemnik 4 litry). Wychodzi że za litr płaciłem 38 zł. Wybrałem 0W40 ze względu na temperatury. Jaki olej wybierzesz- to od Ciebie zależy. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-30, 10:22
nadamus napisał/a: | Wybrałem 0W40 ze względu na temperatury |
Ok, ale mieszkasz w Białymstoku z tego co widzę więc mrozy pewnie konkretne masz w zimie. U mnie aż tak zle nie niest, a poza tym aveo stoi w garażu (przy mrozie 22st poniżej zera temperatura w garażu wynosiła ok 2-3 st C więc cąłkiem niezle |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-30, 10:55
niekoniecznie ze względu na mrozy bardziej chodziło mi o zakres temperatur (lato też było gorące) ale mniejsza z tym podałem tylko ceny oleju. podaję zresztą namiary na hurtownię która sprzedaje oleje. W chwili obecnej nie ma co prawda castrola edga ale na pewno mają. Czasami można u nich kupić oryginalny olej rozlewany z niemiec ( w pojemnikach 5L) ale cenami nie szaleją i można kupować taniej niż w supermarkecie
http://allegro.pl/show_us...526&gr_id=18930 |
Maidenman
Wysłany: 2010-11-01, 17:01
Ten facet na Allegro sprzedaje oryginalny olej do Chevroletów: http://allegro.pl/show_us...php?uid=1858451
Mnie interesuje 5W40 - czy myślicie że warto za 44zł od litra? |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-11-02, 17:31
Nie chcę Ci doradzać że ten olej jest dobry czy też zły. Zamiast nad jakością czy ceną oleju zastanów się nad jego dostępnością Rekomendowane oleje przez producentów samochodów nie oznaczają od razu że oleje innych producentów są złe. Chodzi raczej (takie jest moje zdanie) aby dany olej był dostępny w "normalnej" sieci sprzedaży. Nie zawsze będziesz miał dostęp do ASO lub allegro aby kupić taki a nie inny olej. Co prawda oleje róznych producentów można ze sobą mieszać, ale..... fachowcy podpowiadają że lepiej po dolaniu (awaryjnym) innego oleju, jest wymienić olej na jednakowy w całym silniku. Wybraź sobie taką sytuację: zalałeś olej tej marki, musisz dolać trochę (np, 0,7 litra) a masz 0,5l. sklepy pozamykane (okres świąteczny) na przesyłkę z allegro musisz czekać kilka dni a musisz wyjechać. i co wtedy? Wiem że brzmi to jak krakanie ale chcę przedstawić "czarny scenariusz" sam tego doświadczyłem: na pierwszym przeglądzie ASO zalało mi Castrol SLX Profesional. Chciałem pozostać przy tym oleju ale po odwiedzinach w zaprzyjaźnionych hurtowniach szczęka mi opadła- cena 1L oleju wynosiła 76zł. Do tego dostępny jest tylko na zamówienie szybko więc przeszedłem na "normalny castrol edge (odpowiednik SLX- tylko że przeznaczony dla odbiorców detalicznych) |
Maidenman
Wysłany: 2010-11-02, 17:52
Mądrze prawisz, ja się zastanawiam, ponieważ ten sklep mam kilka ulic od pracy, a sprzedawca mówi że zawsze go mają. Cena nie robi różnicy, bo 4L oleju GM kosztuje 176zł a za jakiś tam Mobil 4L zapłaciłbym ok. 30 zł mniej (5W40).
Zastanawiam się tylko czy warto cyrklować tak wokół tematu zamiast po prostu jechać do znajomego mechanika, który zaleje mi polecany przez niego Mobil i wiem że raczej olej nie kosztuje więcej niż w sklepie więc u niego nie przepłacam. U mnie w mieście są przynajmniej dwa sklepy specjalizujące się w częściach opel/chevrolet/deawoo więc o dostępność się nie boję, chyba że poza miastem kiedyś coś nawali, ale rzadko jeżdżę w trasę. |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-11-02, 18:49
ja bym jednak postawił na Mobil bardziej dostępny i na dodatek rekomendowany przez mechanika. ale praktycznie niczym nie ryzykujesz jeśli zalejesz GM- masz do nich dostęp |
robchor
Wysłany: 2010-11-05, 12:02
A mi zalali Mobil 1 5w 50- 175 zł za bańkę 4 l, oczywiście nie dali reszty na dolewkę. Takie rzeczy tylko w ... MIBO Olsztyn. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-11-05, 12:51
E to lipa - w Fijałkowskim w Rybniku pytają się nawet co zrobić ze starymi filtrami - wyrzucić czy do bagażnika dać...
Co do tematu ostatecznie jaki warto wybrać z 3 rodzajów
1) OW30 --> w serwisie twierdzą że lepiej smarują
2)5W30
3)5W40
Pomijam kwestię marki oleju i jego ceny - marka nieważna moim zdaniem, a cena też średnio, bo nie zamierzam oszczędzać na oleju |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-11-05, 20:41
Dokładnie ale jeszcze jest olej 0W40 i ewentualnie 5W50 najwazniejsze jednak jest klasa jakosciowa, marka jest juz mniej ważna |
Wysłany: 2010-11-06, 17:47
miHu napisał/a: | Pany powoli zaczyna mnie śmieszyć ten temat. Wszyscy (no prawie) kombinują z lepkościami olejów, gdy instrukcja wyraźnie podaje jaki i kombinowanie moim zdaniem może tylko pogorszyć sprawę. Można dyskutować czy olej GM czy Mobil czy jeszcze inny ale bez przesady - to jak dyskutowanie o gustach. Jakości i tak nie sprawdzimy zalewając w roku silnik, o czym ten temat.
Pozdrawiam |
Podpisuję się pod tym rękami i nogami |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-11-06, 17:55
Pozdrawiam |
to prawda co piszesz w instrukcji jest wyraźnie napisane jaki olej trzeba zalać, ale ....... jest coś takiego jak wolny wybór. Jeżeli będziemy (wszyscy posiadacze samochodów) trzymać się "rozpiski" w instrukcji samochodów (chodzi mi o rekomendowane oleje przez producentów samochodów) to ... kupując olej (nawet na dolewkę) każdy będzie wiedział jakim samochodem jeździ. przeceiż jeśli kupuje selenie - to wiadomo że jeździ fiatem, total- citroenem, elf- peugeotem itp. nie mozna "kurczowo" się trzymać zaleceń producenta bo .... to nie jest wybór. zresztą już kiedyś coś takiego funkcjonowało- partia wiedziała co jest dobre dla obywateli a co nie ale na szczescie nic z tego nie wyszlo. nie zawsze zalecany przez producenta jest dobry dla samochodu i dla wlasciciela. jęsli by kazdy stosował się do zalecen producentów to by rynek był zdominowany i nie byłoby wolnego handlu |
