Lacetti nakr?tki do kó? |
Wysłany: 2010-08-25, 19:35 Lacetti nakrętki do kół
Właśnie kupiłem koła aluminiowe do mojego Lacetiego - oryginalne koła chevroleta. No i mam pytanie:
Czy potrzebuję specjalnych nakrętek, czy te oryginalne koła wykorzystują te od stalowych.
Te koła aluminiowe mają chyba jakieś wstawki może i stalowe w miejscach przykręcania śrub - stąd moje pytanie. |
Wysłany: 2010-08-25, 22:58
dzięki, ale to chyba nie o to mi chodziło. Jeśli coś będzie mi nie pasować, to jak sądzę tylko nakrętki.
A moje pytanie jest czy nakrętki od kół stalowych pasują do alumów chevroletowych (oryginalnych) |
Wysłany: 2010-08-26, 10:02
Jak najbardziej pasują, jeśli masz w alufelgach dekielki przysłaniające nakrętki, to nie ma to żadnego znaczenia, bo nie pogorszy wyglądu, więc śmiało możesz zastosować oryginalne nakrętki. :thumleft: |
Maidenman
Wysłany: 2010-08-26, 10:09
Pasować powinny ale ładnie wyglądać to już nie. Lepiej wydać te parę złotych i kupić srebrne, chromowane.
A skoro już masz nowe koła, to odkręć jedną śrubę i przyłóż do nowego alusa zobaczyć czy pasuje - od razu masz odpowiedź
W moim przypadku nakrętki nie różnią się niczym poza wyglądem. Te od alusów są chromowane i "zamknięte" od zewnętrznej strony. Wszystkie rozmiary obu typów nakrętek są takie same. |
Wysłany: 2010-08-26, 15:17
Dzięki. Nakrętki chromowane na pewno kupię ale później Teraz bałem/boję się czy mogę założyć na obecnych nakrętkach i stąd pytanie. |
Maidenman
Wysłany: 2010-08-27, 01:28
Muszą pasować. Na 100% zrobisz to tym samym, fabrycznym kluczem. |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2010-09-08, 15:15 JAK DOBIERAĆ ŚRUBY DO FELG
W poprzednim aucie miałem alumy na lato i stalowe na zimę i śruby były identyczne te same, jeździłem bez rzadnych problemów to były orginalne felgi seata w obu przypadkach. Może nastąpić problem gdy kupisz nieorginalne felgi do swojego auta i chciałyś zastosować obecne śruby ,bo najważniesze jest dopasowanie gniazda czy jest to stożek czy kula i tak musi być zakończona główka śruby w zależności od rodzaju felgi stożkiem albo kulą.Ja myślę że bezproblemu będą pasowały te obecne z alumów które są do stalówek orginalnych Chevroleta tym bardziej że zapas jest pełnowymiarowy. LINK DLA ZAINERESOWANYCH JAK DOBIERAĆ ŚRUBY DO FELG...... KLIKNIJ TUTAJ |
