2013-02-15, 20:09
Instalacja gazowa BRC w Aveo - problemy/serwis
DVPVLVS
ChevyMan
Wysłany: 2010-11-27, 16:35
Panowie, autko odzyskało moc. Interwencja serwisu pomogła, choć nie wiem, co zrobili (oni pewnie też nie wiedzą). Teraz faktycznie jeżdżę normalnie, tylko przy ruszaniu muszę nieco więcej dodawać gazu i to wszystko. Problemów z przyspieszeniem nie ma. Może kiedyś pojadę do autoryzowanego gazownika jak sugerujecie, ale na razie jest ok. Najbardziej podoba mi się...
...kwota, jaką zostawiam na stacji :mrgreen: oraz także to, że wersja 2011 jest nieco poprawiona w stosunku do mojej starszej 2009: poza kosmetycznymi zmianami (USB w radiu, czarne elementy reflektorów przednich, szersze lusterka boczne) zauważam, że zawieszenie jest wyraźnie cichsze, mniej się je słyszy przy przejeżdżaniu przez poprzeczne dziury.
Czy może ktoś z Was wie, jak rozumieć te zielone diodki na wskaźniku poziomu gazu? Ile go jeszcze jest, kiedy świeci się ostatnia zielona z czterech?
benny86
Wysłany: 2010-11-27, 18:29
DVPVLVS napisał/a:
Ilość gazu w zbiorniku, jak w dalszej części swego postu słusznie wnioskujesz. Podziel pojemność zbiornika w litrach przez liczbę "diod" i z przybliżeniem 1-2 litrów powinno się zgadzać
DVPVLVS napisał/a:
Ile by go nie było, ja bym radził zatankować niedługo po zgaśnięciu przedostatniej lampki ;-)
Wysłany: 2010-11-27, 19:47
DVPVLVS napisał/a:
http://fanklub.chevrolet....ht=brc&start=15
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2010-11-27, 22:36
miHu napisał/a:
4 full
3 po jakiś 70 km
2 świecą się najkrócej
1 najdłużej się świeci
1 mruga przejadę jeszcze ok 50 km
u mnie jest podobnie
nadamus
Wysłany: 2010-11-28, 13:00
u mie jest trochę inaczej:
4- ok 50km
3- niecałe 80km
2 najdłużej - ok 100 km
1 -ok 100km
jak się zmieni na migającą to przejedziesz ok 100km w trasie ( w mieście na pewno mniej) - tak jest u mnie
Ostatnio zmieniony przez nadamus 2010-11-28, 15:53, w całości zmieniany 2 razy
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2010-11-28, 15:31
nadamus napisał/a:
jak się zmieni na czerwoną to przejedziesz ok 100km w trasie ( w mieście na pewno mniej) - tak jest u mnie
u mnie czerwona oznacza pusty zbiornik a instalacja głośno pika, sygnalizując konieczność przełączenia się na Pb (oczywiście można nie przełączać, ale auto i tak już jedzie na Pb piszcząc przy tym niezmiernie).
nadamus
Wysłany: 2010-11-28, 15:55
ups. masz rację (pomyliłem samochody) w aveo jest 4 ledy zielone i jedna czerwona. jazda na czerwonej to jazda na benzynie. już poprawialem swoj ostatni post
nubirr
Model Samochodu: J200
Wysłany: 2010-11-28, 17:31
Maidenman napisał/a:
Ta czerwona sygnalizuje już pracę na noPB a sygnał jest po to by to przyjąć do wiadomości (wyciszając go)
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2011-02-23, 11:36
Moje problemy z instalacją gazową wróciły po ostatnich mrozach. Jest to raczej problem ze złej jakości paliwem lub skroploną wodą w zbiorniku ale do sedna.
Ostatnio kilka razy z rana miałem problemy z jazdą na benzynie, auto gasło i nie chciało jechać, po rozgrzaniu wszystko wraca do normy - możliwe, że paliwo złej jakości.
Do tego zaczął się problem z przełączaniem na gaz. Kilka razy kiedy temperatura silnika doszła do odpowiedniej i powinien przełączyć się na gaz z centralki wydobywał się jakiś dźwięk ostrzegawczy (coś jak dźwięk oznaczający brak gazu w butli), musiałem wtedy ręcznie przełączyć na benzynę i znowu na gaz, żeby załapał.
Wszystko przy temperaturze około -10 - 15 stopni na dworze.
Chciałbym jakoś przeczyścić układ paliwowy. Co myślicie o tym, żeby zatankować większą ilość paliwa i dodać jakiegoś specyfiku? Czy nie zaszkodzi to instalacji gazowej? Jeśli nie to jakiego środka użyć i jakiej benzyny zalać? PB98 chyba nie jest zalecane do mojego silnika (1,2 8V z 2006r.) nawet w instrukcji jest, żeby lać PB95 o ile dobrze pamiętam. Chyba, że zatankuje jakąś verve 98 do pełna i zobaczę co będzie po wyjechaniu zbiornika z lepszym paliwem, wolałbym jednak dodać coś co by może przeczyściło troche układ i wtryski, bo jakość paliw w Polsce jest mało zadowalająca.
Wysłany: 2011-02-23, 16:03
To jeśli chodzi o ścisłość to w BRC sq24 są 4 ledy zielone od wskazania poziomu i jeden led truj kolorowy: czerwony oznacza jazdę na benzynie żółty stan przejścia z benzyny na gaz a zielony jazdę na gazie.
Przeeemek napisał/a:
Polecam Ci tankować Shell V-power 95 i profilaktycznie stosować preparat np STP czerwony do benzyny lub czarny do wtryskiwaczy.
Po za tym pamiętaj aby nie trzymać tego samego paliwa za długo w zbiorniku bo traci on swoją lotność i właściwości. Paliwa powinno być tyle aby choć w połowie była zanurzona pompa po to aby miała smarowanie i się nie zatarła ale też nie można przesadzać z ilością bo z nie wykorzystanym paliwem w stosownym czasie dzieją się takie problemy o jakich piszesz.
Nie.
nadamus
Wysłany: 2011-02-23, 18:15
zima nawet zalecana jest jazda z pelnym bakiem- chodzi o to ze mala jest powierzchnia w baku na jtorej moze sie skraplac woda. dodajac jakis preparat do baku z paliwem nie uszkodzisz inst. gazowej. wiec mozesz stosowac wspomniany stp jak rowniez V-power :-) sprawdz tez przy okazji poziom plynu chlodniczego- moze byc za maly ;-)
Wysłany: 2011-02-23, 18:26
nadamus napisał/a:
To jak najbardziej ale przy poruszaniu się tylko na benzynie bo przy jeździe na gazie pełny bak nie zejdzie przez pół roku z racji samych odpałek a to już nie jest wskazane aby mieć tak długo to samo paliwo w zbiorniku.
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2011-02-23, 18:29
Zawsze tankuje około pół baku (im więcej tym cięższe auto) i staram się nie jeździć ze świecącym "żydem". Zimą nie ma szans, żeby przez dłuższy czas utrzymało się to samo paliwo w zbiorniku bo apetyt na benzynkę rośnie razem z mrozem :) , później przełącza się na gaz.
Spróbuję zatankować lepszego paliwa i ewentualnie dodać ten środek STP co polecacie.
Wysłany: 2011-02-23, 18:31
Spróbuję zatankować lepszego paliwa i ewentualnie dodać ten środek STB co polecacie.
To najlepsze rozwiązanie ale pamiętaj że każda zmiana nie działa od razu tak więc cierpliwości.
nadamus
Wysłany: 2011-02-23, 19:02
w niektorych samochodach nawet latem jest zalecane aby miec co najmniej polowe zbiornika ;-) ( patrz fiat panda) bo moze dojsc do spalenia pompy paliwa ;-) z drugiej strony - zima bardzo szybko ubywa paliwa w zbiorniku ;-) sam dosc duzo jezdze i zatankowane paliwo za 50 zl (ok 10 litrow Pb) wystarcza mi na ok. miesiac ;-)
