2013-02-16, 06:14
Demonta? kierownicy
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-10-14, 15:40
Nie, ja kupiłem też na allegro, ale u innego sprzedawcy i niestety już nie ma tych skór . Zależało mi właśnie aby skóra na brzegach była zawinięta i przeszyta, ponieważ obszycie kierownicy jest o wiele prostsze bo tylko przeplatasz nici pod tymi którymi jest już przeszyta skóra i nic nie trzeba samemu zawijać i obszywać na ramionach, co niestety musisz zrobić w przypadku tej nie podwiniętej, bo inaczej to nie ładnie będzie wyglądało, ale myślę ze przy odrobinie samozaparcia dasz radę :thumleft:
Ja leń jestem straszny, więc poszedłem trochę na łatfizne :-D
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-14, 15:50
ja tez jestem leniem i bede szukal podszytej :) o wiele ladniej to wyglada niz nie podszyta
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-10-14, 15:58
No ja szukałem przed chwilą na allegro, ale niestety nie znalazłem, te podszyte które są nie za bardzo bym polecił, to już raczej wolałbym się poświęcić i podszyć na ramionach tą z podanej wcześniej aukcji. Ale poszukaj jeszcze, może ja źle szukałem a Tobie się uda.
TU Masz jeszcze coś takiego.
Ostatnio zmieniony przez jar76 2010-10-14, 16:19, w całości zmieniany 2 razy
sanchopan
Wysłany: 2010-10-14, 16:04
To co ja polecałem wcześniej - nic się nie pruje już w drugim aucie.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-10-14, 16:19
Znalazłem :-D TU masz ten pokrowiec co ja.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-14, 16:27
dziekowac :)
nie mam dobrego centymetra krawieckiego - czy podane wyzej wymiery sa zgodne to tej kierownicy ?
tzn grubosc 99-102, obwod zewn 1172, srednica zewn 372
kolego sanchopan, nie obraz sie ze pytam o potwierdzenie wymiarow ale chcialbym aby pokrowiec naprawde dobrze lezal :)
sanchopan
Wysłany: 2010-10-14, 16:39
U mnie leży idealnie - wymiary podałem nie z kierownicy, tylko z maila do gościa :) A wcześniej wziąłem je rzecz jasna z kierownicy...:)
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-10-14, 16:44
Zmierz metrem krawieckim tylko obwód zewnętrzny kierownicy i obwód grubości kierownicy, to wystarczy. Ja żeby lepiej pokrowiec leżał odjąłem 5 milimetrów od zewnętrznego obwodu kierownicy, ale niestety wymiarów już nie pamiętam . Skóra się naciąga, więc bez obawy się ładnie ułoży:)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-14, 16:54
dzieki za info , bardzo ladnie lezy na twojej kierownicy :)
a jak tyl kierownicy odznaczaja sie te zaglebienia na palce ?
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-10-14, 17:35
Marcin napisał/a:
Oczywiście, wygląda jak w oryginale :thumleft:
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-14, 18:00
aha bo myslalem moze ze jak naciagniete to wyglda tak jak z przodu (prosta)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-17, 09:57   Re: Demontaż kierownicy
sanchopan napisał/a:
1) Grubość kierownicy: 99-102 mm (jest tam wypukłość na palce i stąd 2 wymiary).
2) Obwód zewnętrzny kierownicy: 1172 mm.
3) Średnica kierownicy zewnętrzna: 372 mm.
a u mnie wyszly inne wymiary , czyzbym mial zly metr krawiecki ? :)
grubosc - 96mm ( w najgrubszym miejscu)
obwod zewn. - 1197mm
srednica zewn. - 378mm
sanchopan
Wysłany: 2010-10-17, 10:12   Re: Demontaż kierownicy
Nie wiem - ja mam 2010, a Ty 2008. Może inna kierownica?
...zamówisz w końcu? ;P
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-10-17, 10:29
Kierownica jest ta sama nawet w aveo z 2004 roku...
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-17, 11:07   Re: Demontaż kierownicy
no wlasnie chcialem zamowic ale poszedlem upewnic sie o wymiary i wyszly mi inne :(
kto ma jeszcze metr i kierownice pod reka ? :)
