2013-02-16, 06:14
Demonta? kierownicy
sanchopan
Wysłany: 2010-10-17, 11:12
Ale chłopie... Jak inni zmierzą to im na pewno wyjdzie coś innego - zamawiaj jak zmierzyłeś. Jak zmierzyłeś dobrze to będzie OK, a jak zmierzyłeś źle - to miej pretensje tylko do siebie.
Zupełnie nie rozumiem o co Ci chodzi: ja nie tylko zmierzyłem, ale zamówiłem I ZAMONTOWAŁEM ten pokrowiec i jest ok. To w czym problem?
Mierz wg siebie i zamawiaj albo... odpuść ;)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-17, 12:33
nie badz taki nerwowy :) musze dojsc do tego czemu mam inne wymiary :) zeby pozniej spodnie z tylka nie spadaly (gdy bede tym samym centymetrem ubranie mierzyl :) )
sanchopan
Wysłany: 2010-10-17, 19:24
Marcin napisał/a:
Nie jestem nerwowy - chcę się dowiedzieć, co chcesz uzyskać, że wszystkich będziesz pytał?? Ten po 1 kieliszku powie inny wymiar, co ten po 3 kieliszkach, przeca! :)
Mierz wg siebie, dla pewności wyślij metr pocztą gościowi co odmierzy, albo sam odmierz;)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-18, 06:48
sanchopan napisał/a:
pytajac mialem na mysli pomiar na trzeźwo :)
sanchopan
Wysłany: 2010-10-18, 07:32
No to już Ci podałem takowe :)
Skóra ma to do siebie, że się naciąga trochę, więc co do pół milimetra nie musi być dokładnie. Swoją drogą - dziwnie to mierzyłeś...
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-18, 07:35
bo moze mam zly centymetr ( tez rozne badziewa produkuja)
sanchopan
Wysłany: 2010-10-18, 07:51
Albo źle mierzysz.
Czego chcesz więcej, jak głosu kogoś, kto nie tylko zmierzył, ale też zamówił i założył i mówi, że pasuje?
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-18, 07:56
dlatego tez bede zamawial podając twoje wymiary bo skoro u ciebie pasowalo idealnie to czemu ma u mnie nie pasowac
Mierzyc to mierzylem dobrze - kilka razy jak zauwazylem ze sie nie zgadza
sanchopan
Wysłany: 2010-10-18, 08:00
Tak czy siak dobrze to przemyśl: u mnie wszystko pasowało idealnie. Ale jeśli faktycznie masz o kilka mm mniejszą/większą kierownicę to się zastanów. Ja tylko chcę pomóc, ale jak masz inną kierownicę (choć wątpię, ale tego nie wiem) to może nie pasować.
...poradziłbym, żebyś wysłał kierownicę, ale chyba byłoby to niegrzeczne ;) :-D :-P
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-18, 08:01
pożyczę od sąsiada drugi centymetr :)
zeby wyslac :) trzeba jeszcze miec narzedzia aby ja sciagnac
andmacand
EXP: 6/35
 17%
Wysłany: 2010-10-18, 17:40
Marcin napisał/a:
Wyślij cały samochód, nie będziesz musiał rozkręcać kierownicy :-D
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-10-18, 17:52
andmacand napisał/a:
:mrgreen: :thumleft:
Marcin, na prawdę nie musi to być pomierzone co do milimetra, bo skóra bardzo mocno jest w stanie się naciągnąć, weź podaj te wymiary co pisał sanchopan, bo skoro u niego pasowało, to i u Ciebie musi, a jak podasz te co Tobie wyszły, to na 99,9% też będzie dobrze.
Jaco93
Model Samochodu: Chevrolet Kalos 2007
Wysłany: 2014-05-12, 20:04
Witam, miałbym do was jedno pytanie dotyczące kierownicy, chciałbym zdemontować środek kierownicy, by wyjąć te dwa szare plastiki (Kalos 2007 rocznik Hatchback), zauważyłem, że po bokach kierownicy, za równo z prawej jak i z lewej strony są takie zaślepki, i tutaj moje pytanie, czy dzięki nim można zdemontować ten środek bez obaw o uszkodzenie poduszki? na allegro widziałem kierownice do Kalkosa/Aveo, i tam jest złączka na końcu kabla, zapewne od poduszki, ale nie mam zielonego pojęcia jak jest ten środek zamontowany. Ktoś może rozbierał ten środek kierownicy? Albo ma jakieś sugestie bądź rady dla mnie bym to zdemontował tak by nic nie popsuć, naruszyć, nie uszkodzić poduszki. ;) z góry dziękuje za odpowiedzi, wolę się najpierw zapytać doświadczonych forumowiczów zanim się za cos wezmę, Kalos to moje pierwsze auto i nie chciałbym czegoś w nim posuć ;P
Wysłany: 2014-05-14, 07:19
Te szare plastiki są wkładane i można je wyjąć bez demontażu kierownicy. Należy podważyć i powinny zejść (sam nie robiłem, kiedyś widziałem zdjęci w necie)
