Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-10, 19:44 |
P?yn do uk?adu ch?odzenia |
robchor
Wysłany: 2010-10-11, 11:05 Płyn do układu chłodzenia
Na wstępie chciałem się przywitać.
Samochód mam od tygodnia. Demonstracyjny Aveo Base+ 5d, 11 miesięcy, przebieg 3200. Nie zauważyłem przy odbiorze, że jest niski poziom płynu w zbiorniku (był trochę lekko dokręcony). Samochód się nie grzeje, ale warto dolać. Kolor płynu różowy, marka nieznana (czekam na odpowiedź z salonu), stan na minimum. Można dolać zwykły płyn na glikolu, czy wlewają ten słynny Dex-Cool i nie można go mieszać???
Nie chce mi się pruć 100 km na dolewkę płynu.
help |
Marcin
Wysłany: 2010-10-11, 11:31
tzn jaki masz poziom "min" ? czy ponizej "min" (jezeli ponizej to ile ponizej ?)? (minimum to zgrzew zbiornika)
bo jezeli jest na "min" (tzn rowno ze zgrzewem zbornika) to jest wszystko oki , tak powinno byc przy zimnym silniku |
robchor
Wysłany: 2010-10-11, 12:03 Płyn do układu chłodzenia
Płyn jet na poziomie zgrzewu, czyli minimalny dopuszczalny. Wypadałoby dolać ze 2 "setki". |
Marcin
Wysłany: 2010-10-11, 12:12
ja od poczatku mam tak i nadal jest na tym poziomie wiec sie nie steruj tylko jezdzij , jak bedziesz kiedys na przegladzie to sobie dolejesz |
sanchopan [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-11, 14:05 Re: Płyn do układu chłodzenia
Ech, ludzie... chcecie pomóc a o podstawową rzecz nikt nie spytał: jest minimum na CIEPŁYM czy na ZIMNYM silniku?
Jest to bardzo ważne, bo na ciepłym płyn się rozszerza i jest go "więcej". A poziom ma być CO NAJMNIEJ na minimum na całkowicie ZIMNYM silniku. Więc jak np. na ciepłym jest minimum, to masz ZA MAŁO PŁYNU.
Z tego co wiem chyba na bazie glikolu, ale co za problem - zadzwoń do jakiegokolwiek ASO Chevroleta i Ci powiedzą. Dokupić możesz sam w dowolnym sklepie motoryzacyjnym. |
Marcin
Wysłany: 2010-10-11, 14:09 Re: Płyn do układu chłodzenia
sanchopan napisał/a: | Ech, ludzie... chcecie pomóc a o podstawową rzecz nikt nie spytał: jest minimum na CIEPŁYM czy na ZIMNYM silniku?
Kod: | bo jezeli jest na "min" (tzn rowno ze zgrzewem zbornika) to jest wszystko oki , tak powinno byc przy zimnym silniku |
Wysłany: 2010-10-11, 14:20 Re: Płyn do układu chłodzenia
robchor napisał/a: |
Dex - col jest zalecany przez producenta, i niestety nie wolno go mieszać z płynami na glikolu.
Inna sprawa czy auto jest nim zalane, czy jakimś innym na zwykłym glikolu... Leja ten różowy GM ale nie mam 100% pewności że on jest na glikolu.
Jak ktoś ma jakies pewne info co do tego, niech da znać:)
Najlepiej kupić koncentrat w litrowej butelce w serwisie , albo np TU
Cena wychodzi podobnie, a jak masz daleko to tym bardziej opłaca Ci się przez neta kupić |
Ostatnio zmieniony przez jar76 2010-10-11, 15:37, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2010-10-11, 14:24
Marcin - przepraszam, nie zauważyłem. Zwracam honor! |
robchor
Wysłany: 2010-10-13, 09:37 Problem rozwiązany
Dostałem odpowiedź z salonu- dolać płynu tego samego koloru (różowy). Dolałem K2 Kuler G12 - bez krzemianów. Na razie galareta się nie zrobiła, może pacjent przeżyje. |
Wysłany: 2010-11-02, 12:02
hehe, nie ma co się bawić w tanie płyny chłodzące bo można przekombinować, ja musiałem wczoraj dolać bo mi kuna przewód zjadła i zadzwoniłem do chevrolet assistance i powiedzieli mi to samo, że jak jest różowy to trzeba różowy dolać ale... na stacji orlen jest kilka różowych i wybrałem Dynagel 2000, nie był tani bo kosztował 60zł ale dzisiaj po wymianie przewodu musiałem dokupić tego specyfiku ale już w Tesco (bo sklepy otwarte:D) i zapłaciłem 37zł za 5 litrów. Z doświadczenia wiem, że lepiej nie ma co oszczędzać na tego typu rzeczach, na przewodzie układu chłodzącego owszem bo kosztował tylko 10zł:) - jakby co to mogę dać namiary na sklep w Krakowie
pozdrawiam, |
robchor
Wysłany: 2010-11-05, 11:55
chevy_power napisał/a: | hehe, nie ma co się bawić w tanie płyny chłodzące bo można przekombinować, ja musiałem wczoraj dolać bo mi kuna przewód zjadła i zadzwoniłem do chevrolet assistance i powiedzieli mi to samo, że jak jest różowy to trzeba różowy dolać ale... na stacji orlen jest kilka różowych i wybrałem Dynagel 2000, nie był tani bo kosztował 60zł ale dzisiaj po wymianie przewodu musiałem dokupić tego specyfiku ale już w Tesco (bo sklepy otwarte:D) i zapłaciłem 37zł za 5 litrów. Z doświadczenia wiem, że lepiej nie ma co oszczędzać na tego typu rzeczach, na przewodzie układu chłodzącego owszem bo kosztował tylko 10zł:) - jakby co to mogę dać namiary na sklep w Krakowie
pozdrawiam, |
Kraków to trochę dla mnie za daleko z Olsztyna Kuler to nie jest zły płyn (miałem w SC i nawet dobrze smarował pompę- na orlenowskim czasami potrafiła zapiszczeć przy wyłączaniu zapłonu). |
zib73
Model Samochodu: AVEO Hatchback - 1.2 72KM 2006r
Wysłany: 2011-02-25, 14:12
Witam.
Chciałbym wiedzieć czy w Aveo 1,2 72KM trzeba(czy można w jakiś sposób) spuścić płyn chłodniczy z bloku czy wystarcz tylko z chłodnicy
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-02-25, 15:11
zib73, płynu nie spuścisz z bloku silnika tylko z chłodnicy, przewodów i zbiorniczka wyrównawczego.
Ogólnie to wystarczy tylko podmienić to co zleci po odpięciu dolnego węża chłodnicy. |
Przeeemek
Wysłany: 2011-02-25, 18:19
Parametry płynu z instrukcji obsługi:
Kod: | Płyn chłodzący silnik
1.2D 5,2 l
1.4D 6,3 l
Dex-cool/płyn chłodzący o przedłużonej trwałości (LLC, Long Life Coolant)
Z własnego doświadczenia wiem, że po pewnym czasie od założenia instalacji gazowej objemki potrafią się poluzować i mogą wystąpić ubytki płynu. |
zib73
Wysłany: 2011-02-28, 08:59
Wie może ktoś ile tego płynu zostanie w bloku silnika, wszędzie zalecają płukanie całego układu wodą przed zalaniem nowym płynem i gdyby sporo tej wody zostało to może lepiej nie płukać. A co do spuszczania to wydaje mi się że z lewej strony chłodnicy u samego dołu (poniżej poziomu dolnego węża chłodnicy) jest zaślepka na klucz 13 i można by tędy spuścić bez konieczności odpinania węża. |
Ostatnio zmieniony przez zib73 2011-03-01, 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
