Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 14:04 |
kod koloru |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-17, 08:07 kod koloru
Chciałbym kupić zaprawkę (tak ze 100 ml) z małą ilością farby w celu zamalowania ewentualnych odprysków ale rozglądałem się w sklepach i są tam tylko nr kolorów (np 600, 602 itp). czy ktoś zna oznaczenie (numer) koloru szary grafitowy metalic (szary urban- w kodzie salonu)? |
Ostatnio zmieniony przez nadamus 2010-10-17, 10:16, w całości zmieniany 1 raz |
sanchopan [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-17, 10:00 Re: kod koloru
Kupiłem Aveo w lipcu br.
Jest druga połowa października, a takiej małej ilości lakieru dalej nie udało im się sprowadzić w ASO. Czemu? Zamawiali z 5 razy, ale zamówienie jest odrzucane, do tego widzę, że pełna olewka w ASO.
Gdzie jest kod koloru? Dobre pytanie - na tabliczkach nie ma, jak do książki dealer nie wpisze, to kod jest... na naklejce, którą fabrycznie nowe auto ma (takiej brzydkiej, na szybie, z kodem kreskowym).
Problem w tym, że ten kod nijak się nie musi zgadzać z kodem... próbki. Kody po prostu często są inne i tak jest w moim przypadku (powiedziałem w ASO, że mogą zamawiać i 2 lata - ja i tak nie odpuszczę: chcę, to ma być, qrka ).
Ogólnie dla mnie ma przyjść "na dniach"... |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-17, 10:18
no właśnie- na szybie nie było żadnej naklejki w momencie odbioru samochodu, w książce napisali "szary metalik", na fakturze to samo co w książce. i dlatego jestem w kropce |
Wysłany: 2010-10-17, 10:24
No... nie radziłbym zamawiać po nazwie "szary metalik": może ich być tysiące (a kilka na pewno)
Naklejka była na pewno, ale sprzedawcy je zdejmują: albo wyrzucił albo... włożył tam gdzie instrukcję i książkę gwarancyjną. U mnie zrobił to drugie. |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-17, 12:13
to masz szczeście u mnie nie było. zostanie ewentualnie iść do lakiernika i metodą prób i błędów dobrać |
Marcin
Wysłany: 2010-10-17, 12:36
u mnie kolor lakieru jest na tabliczce - na pasie przednim karoserii (pod maska silnika)
Uploaded with ImageShack.us |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-10-17, 16:12
Marcin dobrze pisze
U mnie wygląda to tak
A kod koloru to 71U.
Gdy poszedłem do lakiernika z tym kodem gość wywalił oczy i postanowił sam sprawdzić. Obejrzał auto we wszystkich możliwych "punktach charakterystycznych" i nie znalazł "swojego" kodu. Wyjął więc paletę barw i dobrał "na oko" i bez pudła na jego szczęście
Myślę, że te oznaczenia są stosowane tylko przez daewoo. Kiedyś będąc w motoryzacyjnym widziałem już gotowe "zaprawki" (w buteleczkach z pędzelkiem a'la do paznokci malowania ) właśnie z logo Daewoo. Kody odpowiadały temu jaki ja posiadam. |
Wysłany: 2010-10-17, 17:00
Dokładnie tak jak koledzy piszą, nr koloru musi być wybity na tabliczce znamieniowej.
Jesli już znajdziesz kod , to TU masz aukcje allegro na której możesz bez problemu zakupić kolor jaki potrzebujesz. Na aukcji również znajdziesz odnośnik do stronki , na której możesz sprawdzić czy kod koloru odpowiada twojemu i ewentualnie poznać inne zamienne kody pod którym występuje ten kolor.
Np. pod tym linkiem jet kod podany przez kolegę miHu,
dla jego koloru należy wybrać z podanych kolorów -
Kod: | "# 71U
# 2005 - 2011
# SUPER RED
# CHEVROLET EUROPE | "
I taki opis podać w zamówieniu. |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2010-10-17, 18:31
Kod koloru powinien też byc na fakturze VAT albo na karcie homologacji auta |
Wysłany: 2010-10-17, 18:55
Nie ma ani w tym, ani w tym. :thumbdown: |
Wysłany: 2010-10-17, 19:23
Chłopcy kochani... nie wiem jak u Was, ale w roczniku 2010 na ŻADNEJ tabliczce po prostu NIE MA ŻADNEGO kodu koloru. Sprawdzali wszędzie, a w ASO kilkukrotnie: NIE MA! |
Marcin
Wysłany: 2010-10-17, 19:51
daj fotke tej tabliczki - mozesz zamazac inne numery dla bezpieczenstwa - bo to bardzo dziwna sprawa |
Wysłany: 2010-10-17, 20:51
Czyli SUPER RED to 71U ? |
Wysłany: 2010-10-17, 21:03
Zdaje się, że tak. Z tym że akurat ten kolor w kwestii zamawiania próbki ma ZUPEŁNIE INNY KOD. Bo to mój kolor, to wiem. |
Wysłany: 2010-10-17, 21:12
sanchopan napisał/a: | Zdaje się, że tak. Z tym że akurat ten kolor w kwestii zamawiania próbki ma ZUPEŁNIE INNY KOD. Bo to mój kolor, to wiem. |
Jedyny inny kod, według tabeli może mieć oznaczenie 238L, innej możliwości nie ma, ale najpewniejszy to 71U. |
