2013-02-16, 09:46
Autoalarm.
bobu62
bobu62
Wysłany: 2009-02-12, 20:55   Autoalarm.
Czy ktoś próbował rozbudować możliwości autoalarmu w epice?
admin
Administrator
EXP: 19/20
 95%
Wysłany: 2009-03-02, 11:48
Rozbudowa wiązałaby się chyba z wymianą autoalarmu.
Co masz konkretnie na myśli?
bobu62
bobu62
Wysłany: 2009-03-09, 20:30
np czujnik wstrząsów
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-03-09, 22:30   Alarm.
Lepszy byłby czujnik przechyłu - grawitacyjny. Zabezpiecza przed odholowaniem.Obecnie chyba po około 50 zł. na Allegro.
Jeśli w Twoim alarmie jest wolne wejście na dodatkowy czujnik, to można spróbować się podpiąć. Chociaż wątpię ,bo na ogól jest tylko jedno wejście , na wewnętrzne czujniki ruchu. W każdym bądź razie należy tam zajrzeć ,jakie są wejścia .
Ja chciałem zrobić podobnie , ale nie mam schematu fabrycznego alarmu i dałem sobie spokój , bo później nigdy nic nie wiadomo.
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-03-10, 10:36   Alarm
Dodam jeszcze, że przy zakupie samochodu powiedziano mi, że nie powinno sie wymieniać oryginalnej syrenki od alarmu na inną .
Dlaczego? - Tego mi nie powiedział.
Osobiście nie widzi mi się to , ponieważ teraz , wszystkie są o jednakowym tonie i natężeniu . Nie wiadomo w którym samochodzie 'wyje' alarm . Teraz jest jak w prawdziwym komunizmie . Wszyscy jednakowo .
admin
Administrator
EXP: 19/20
 95%
Wysłany: 2009-03-10, 11:35   alarm
Jeśli autoalarm nie ma dodatkowego wejścia to możesz podpiąć czujnik wstrząsów do innego wejścia. Standardowo wszystkie wejścia w alarmach są NC lub NO. Trzeba to sprawdzić w Twoim przypadku. Czujniki wstrząsów na pewno mają oba wyjścia w sobie - więc z podłączeniem nie będzie problemu. Jeśli masz dodatkowe wolne wejście - można swobodnie go użyć - w tym momencie powinieneś mieć to dodatkowe wejście odizolowane od masy gdu jest NO lub zwarte do masy jeśli masz NC.
Jeśli chodzi o syrenki - spokojnie można wymienić na inną - ale w tym przypadku radziłbym wymianę na syrenkę aktywną - mającą wbudowany akumulator i zasilana przez zabezpieczenie bezpośrednio z akumulatora. W tym przypadku nie ma ryzyka zbytniego obciążenia centralki alarmowej - bo brany jest tylko impuls wyzwalający.
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-03-10, 12:24   alarm
Zwykle jest tak ,że tańsze alarmy mają jedno wejście na dodatkowy czujnik . Jest to zwykle wejście na czujnik ruchu lub inny. I wówczas nie można podłączyć drugiego, bo gdzie? Natomiast droższe ,rozbudowane mają dwa lub trzy wejścia na czujniki (pomijam inne wyjścia i wejścia nieistotne w tej chwili) i wtedy możemy sobie podłączyć coś ekstra.
Obecnie wszystkie alarmy wyzwalane są "-" lub"+" . Natomiast syrenka z własnym zasilaniem , zasilana jest zawsze z akumulatora sam. Z zasilania wewnętrznego korzysta wówczas(awaryjnie) ,gdy nastąpi wyraźny spadek napięcia na akumulatorze.
A jeśli mamy "firmowy" alarm , to przed zmianą syrenki radzę upewnić się w "ASO" , bo nie wszystkie są jednakowe!
admin
Administrator
EXP: 19/20
 95%
Wysłany: 2009-03-10, 14:49
z syrnką chodziło mi o to, żeby nie wykorzystywała prądu z centralki alarmowej - przy mocniejszych syrenach prąd może być zbyt duży i zabezpieczenie syreny w centralce nie wytrzyma albo nie wytrzyma zabezpieczenie samej centralki
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-03-10, 18:31   Alarm.
Centralka jest m.in. układem sterującym zasilania syrenki alarmowej poprzez tranzystor wykonawczy i przy jego małej rezystencji wewnętrznej , on sam nie grzeje się i jest odporny na duże obciążenie.
Zaś większość syrenek ma moc około 20 W.
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2009-09-12, 08:41
a w aso ile zobie licza ??
piechu
CHEVROLET
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 24/39
 61%
Wysłany: 2009-09-18, 15:21
W ASO za instalację alarmu tak sobie policzą ,że każdego zdrowo myślącego na pewno zniechęcą.
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2013-11-25, 21:02
Jeżeli masz syrenę cyfrową to nie możesz założyć zwykłej,a co do dodatkowych czujników możesz założyć do jednego wejscia tylko musisz odseparować dwoma diodami
