2013-02-16, 14:31
Przyspieszenie w Cruze
michger
EXP: 2/14
Wysłany: 2013-10-17, 10:56
jak na dynamiczną jazdę to te 9 litrów to jest bardzo przystępna ilość zużytego paliwa. Mam nadzieję że i u mnie spalanie będzie na poziome 9l/100km. Przed zakupem samochodu czytałem na autocentrum.pl że u niektórych potrafiło auto spalić 12l/100km... To jakiś kosmos
sen-syka
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2013-12-12, 11:24
Mam taki sam problem, czasami samochód dobrze przyśpiesza, a czasami jakby coś go zatykało (chciałby ale nie może), wrażenie jest jakbym ciągną przyczepę. Jest strach przy wyprzedzaniu. Czy udało się komuś coś z tym zrobić ?
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-12-12, 14:44
Dynamiczną - oczywiście miałem na myśli to co z tego auta da się sensownie wycisnąć (bez wyrywania silnika spod maski). Tak czy siak porównując do motorów z doładowaniem np. 1.4 dalej wypada to średnio słabo. Choć ja i tak jestem zwolennikiem sprawdzonych konstrukcji. Poza tym chyba sedan nie oferuje innych silników benzynowych poza wolnossącymi 1.6 i 1.8 a wersji 5 D nie brałem nawet pod uwagę. Jakoś nie potrafiłem się przekonać do tego tyłu.
sen-syka
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2013-12-12, 16:59
Szlak mnie trafi !
Dzisiaj jechałem pod górkę na równym asfalcie i czułem jak go coś tam przerywa. To są takie sekundowe skoki - idzie dobrze, po chwili go przytyka, za chwile dobrze i tak w koło Macieja. Oczywiście nie jest tak zawsze. Definitywnie coś mu dolega, sterownik? a może przypływka? Kompa podpiąłem i nic. Ręce opadają.
EXP: 25/68
Wysłany: 2013-12-12, 19:09
serwis odwiedziłeś :?:
aveo sedan 1.4 SOHC
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2013-12-12, 21:05
Ja mam silnik 1.8 i nie wiem czy ja mam dokładnie to samo, ale u mnie od nowości są takie objawy na obrotach od 2 do 3 tyś. jakby nagle komputer odcinał zapłon na ułamek sekundy albo nie podawał paliwa. Jako pasażer tego chyba nawet nie odczuwam a jak prowadzę to różnie się to zdarza. Najbardziej chyba jest to odczuwalne na zimnym silniku i gdy się wciska trochę więcej gazu na wolnych obrotach. Być może na ciepłym silniku też to jest, ale już tego nie zauważam przez przyzwyczajenie ? Na razie silnik ma niecałe 2000 km przebiegu i wydaje mi się, że jest to coraz mniej odczuwalne więc jeżdżę i zaczekam na pierwszą wymianę oleju po 3000 tyś. i wtedy się coś zobaczy jak będzie cały czas tak samo.
A tak przy okazji już się spytam u was też tak jest, że dopiero powyżej 3500-4000 tyś ten silnik dostaje większego kopa jak by mu się małe turbo włączało ? :p
Wysłany: 2013-12-12, 21:50
rafic, u mnie oznaka włączenia "małego turbo" pojawia się jakoś około 4000 i leci aż pod rev-limit czyli jakieś 6600 <dresik>
czyli leci do końca i za bardzo nie słabnie aż do odcinki i zrzutu obrotów <lol>
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2013-12-12, 23:43
C77 A nie jest to przypadkiem efekt, że zmienne fazy rozrządu dają znać o sobie?
Ja mam to samo w 1.6 Autko sobie jedzie ale w pewnym momencie jak gaz w podłodze, to przy dochodzeniu do 4000 jest kop (taki tam nie żadne ała :mrgreen: ) i ciągnie fajnie :-D
Mam też inne spostrzeżenia odnośnie przyspieszania tym autem, ale to już inna sprawa i trzeba by przy piwku obgadać :)
Nie ma to jak Nuba. Prosta stodoła z linką na przepustnicy i jak pedał w podłoge to 2.0 robi swoje. Ino Nuba 200kg lżejsza od Cruza i pefnie też stąd ta różnica, ehhh.
Ukradli....
Wysłany: 2013-12-13, 00:27
Tam jest kilka spraw, zmienne fazy rozrządu są jedną z nich, szczególnie przy przechodzeniu z niższych na wyższe, ale masz jeszcze np. dawkowanie gazu oparte na logarytmicznych obliczeniach
- dlatego te wszystkie pedal boostery są takie popularne w Rosji -
ale najważniejsze to fakt, że to są silniki wysokoobrotowe, całością jego mocy (141 km) dysponujesz dopiero przy 6.200 :-)
BTW wg mnie tam powinien siedzieć 2.0 jako minimum, tym bardziej że taki miałeś już w lżejszej nubie, tak więc zważywszy na ciężar to i 2.2 by nie zawadził :mrgreen:
albo nawet 2.4 z Orlando i Malibu :->
sen-syka
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2013-12-13, 09:09
rafic napisał/a:
Rafic, ja mam tak samo jak Ty w przedziale od 2 do 3 tyś. obrotów...EWIDENTNIE COŚ PRZERYWA !! ! mam przejechane 27 tyś i nic się nie zmieniło.
Teraz będę miał przegląd to wezmę serwisanta wsadzę za kierownice i każe mu jeździć w kółko po mieście, żeby poczuł.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-12-30, 15:07
co to może być nie kiedy przy rozruchu słysz strzał z okolic silnika co to takiego ?
sen-syka
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-01-02, 09:15
Krecik proponuję zajrzeć do tematu "dziwny dźwięk przy ruszaniu".
Odnośnie przerywania to Serwis nie widzi problemu, na komputerze nic nie wyszło, przejechali się i nic nie czuli. Wkrótce się do nich znowu wybiorę.
michger
EXP: 2/14
Wysłany: 2014-01-09, 14:19
czy ktoś z drogich forumowiczów ma wiedzę na temat przyspieszenia od 0-100 dla silnika 1.6 124KM? Z tego co pamiętam to w katalogu dla MY13 przyspieszenie oscyluje w granicach 12s. a dziś sobie przeglądałem i znalazłem: http://de.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Cruze
a tu jak byk jest napisane że dla 1.6 od 01/2011 przyspieszenie od 0-100km/h wynosi 10,9s.
Jaka jest Wasza wiedza?
HP: 42/2142
Wysłany: 2014-01-09, 16:30
Według danych AutoCentrum wersja 124KM ma 12s do setki
Np. na tym filmiku myślę że też jest ok 12s chociaż gość pisze że 11s :wink: .
sen-syka
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2014-01-12, 12:26
A jaka jest prędkość maksymalna? taka do osiągnięcia ?
