Wycieraczki |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-05, 18:10 Wycieraczki
Z racji że fabryczne już nie zbierają wody zbyt dobrze, postanowiłem wymienić wycieraczki na przedniej szybie. Za tydzień wybieram się na pierwszy przegląd do ASO, ale domyślam się że tam zedrą za taki drobiazg niezłą sumkę, więc chciałbym sam je kupić. Co polecacie? Na allegro znalazłem sporo, ale rozrzut cenowy 35-99zł. Osobiście myślałem o Valeo:
http://allegro.pl/wyciera...1310104214.html
albo bosch który ma kilka typów:
http://allegro.pl/wyciera...1345769042.html
albo
http://allegro.pl/wyciera...1351455851.html
Te ostatnie trochę drogie, ale bardziej chodzi mi o typ/model wycieraczek niż konkretną ofertę. Jak u Was sprawa wygląda, długo wytrzymały fabryczne wycieraczki? |
Wysłany: 2010-12-06, 06:19
benny86 napisał/a: | Jak u Was sprawa wygląda, długo wytrzymały fabryczne wycieraczki? |
Wycieraczki wymienia się min. 2x w roku i to jest normalne.
Bosch Eco to bardzo dobry wybór i będziesz zadowolony. (kierowca 550 mm pasażer 400 mm)
Pióra Bosch-a kupisz w każdym markecie bez zbędnego wydawania kasy na przesyłkę z allegro |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-06, 10:57
No ok, ale chciałem tylko pokazać o jakie wycieraczki mi chodzi, nie że akurat na tej aukcji chcę kupić. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-12-06, 22:57
benny86, chyba nie masz na co kasy wydać. Jak kupuję wycieraczki do 15 zł za sztukę, tzw. "marketowe", wymieniam raz lub dwa razy w roku i jest ok. Nie sądzę, że te które wymieniłeś w poście powyżej wytrzymają dłużej.
Przy swoim aucie montuję pióra 60 i 40 cm. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-06, 23:11
miHu napisał/a: | benny86, chyba nie masz na co kasy wydać |
Bez przesady - święta, sylwester - wydatków nie brakuje:)
miHu napisał/a: | Jak kupuję wycieraczki do 15 zł za sztukę, tzw. "marketowe" |
Po kilku zebranych opiniach chyba też tak zrobię?
miHu napisał/a: | Nie sądzę, że te które wymieniłeś w poście powyżej wytrzymają dłużej. |
Mam wrażenie że trwałość zależy nie tylko od sposobu/częstotliwości używania wycieraczek, ale też od szczęścia. w dotychczasowych autach niektóre wytrzymywały 1,5 roku-2 lata, inne egzemplarze tego samego producenta - 3 miesiące...
miHu napisał/a: | Przy swoim aucie montuję pióra 60 i 40 cm. |
A nie 55 i 40 cm? Bo myślałem ze taki rozmiar jest do aveo. Chyba że te 5 cm nie robi różnicy i też spasuje - powinna wtedy nawet lepiej zbierać tzn z większej powierzchni szyby jak rozumię? |
Wysłany: 2010-12-07, 05:52
benny86, więcej po 2,5cm po bokach spokojnie wchodzi także 60cm pasi.
Cytat: | benny86, chyba nie masz na co kasy wydać. Jak kupuję wycieraczki do 15 zł za sztukę, tzw. "marketowe" |
5zł różnicy to wielki wydatek http://allegro.onet.pl/c-...1334483383.html po za tym różnica po między firmową a marketową jest kolosalna. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-12-07, 17:05
Marco, ale wiesz ile jest rozwodów o to "5 cm" różnicy?
A tak na serio, 60 spokojnie się mieści. "Gorzej" jest z wymiarem 40, bo przy prawej krawędzi szyba jest już tak wypukła, że końcówka pióra nie dotyka szyby.
Pióra "marketowe" kupuję ale oczywiście nie wszystkie jak leci. Najlepiej jeśli mają jak najwięcej punktów docisku do szyby. Jeśli taka 60'tka ma ich 8, to raczej będzie dobra (wymieniony wyżej bosch ma ich 6). Co do wycieraczek typu "banan" jestem ostrożniejszy, choć kupiłem kiedyś w realu zestaw za niecałe 30 zł i 1 rok wytrzymały bez problemu. |
Przeeemek
Wysłany: 2010-12-08, 00:21
A jak od kilku lat kupuję do swoich samochodów wycieraczki UNIPOINT. Cena do 15zł za sztukę i sprawdzają się świetnie. Kiedyś można było je kupić w Makro. |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2010-12-11, 12:00
garmin napisał/a: | MOT-GUM , wg mnie za te pieniądze wycierają całkiem przyzwoicie
Zgadzam się z tym w 100%. |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-11, 13:15
można też kupić same gumy i we własnym zakresie wymienić- 2 sztuki (do obcięcia) kosztuje niewiele- coś ok. 8 zł (przydaje się w tylnej szybie) |
Wysłany: 2010-12-11, 17:58
nadamus napisał/a: | można też kupić same gumy i we własnym zakresie wymienić- 2 sztuki (do obcięcia) kosztuje niewiele- coś ok. 8 zł (przydaje się w tylnej szybie) |
Pany już bez przesady może jeszcze na szrocie będzie taniej?
Nie po to kupiłem nowe auto abym teraz pakował w nie badziew Skoro było mnie stać mnie na nowe auto to i jest mnie stać na dobrą wycieraczkę...... |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-11, 18:28
a oszczedzac trzeba |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-11, 22:21
Ok, nie popadam w skrajności - te za 112zł wiadomo że nie kupię, ale druciarstwa stosowanego w 1 rocznym aucie stosować też raczej nie mierzę. Sąsiad-taksówkarz dał mi namiar na sprawdzony sklep więc tam kupię - do astry chcą 32,5zł może do aveo będzie w podobnej cenie |
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 84 Skąd: śląsk
Wysłany: 2010-12-11, 22:55
witam bosch i champion które testowałem sprawowały się dobrze ale drogie teraz kupiłem tydzień temu champion nowe ale już takich jak poprzednie nie było teraz jakieś plastikowe i dałem 21zł za szt też champion i badziewie rozmazują ////dziś kupiłem na stacji benzynowej jak wracałem wycieraczki firmy alka cena dłuższej 8,5zł krótszej 7,5 goraco polecam super wycierają do sucha bez smug i maz nawet jakbym miał kupic je dwa razy do roku to warto |
