2013-02-13, 21:13
[Aveo] lampy Przeciwmgielne Aveo T255 HB
tomani
  Wysłany: 2010-12-10, 12:36   [Aveo] lampy Przeciwmgielne Aveo T255 HB
Witam czy ktoś z was juz zakłada przednie lampy Przeciwmgielne może wie ktoś, jakie powinna mieć wymiary??? Bo nigdzie nie mogę znaleźć a te z Salonu są bardzo drogie.
Myślę ze coś by znalazł na allegro tylko musze znać wymiary??? A może ktoś wie ile kosztują w salonie takie lampy??
benny86
Wysłany: 2010-12-10, 13:21
Tomani też mnie to interesuje, jutro jadę na przegląd po 1 roku mogę spytać, przy czym nie wiem czy ceny są takie same we wszystkich ASO, ja jadę do Fijałkowskiego w Rybniku (woj. śląskie)
tomani
Wysłany: 2010-12-10, 14:49
Byłbym wdzięczny jak byś się spytał, bo ten temat mnie bardzo interesuje
robek67
Wysłany: 2010-12-10, 17:09
zakładałem lampy do swojego Aveo HB w salonie tam gdzie był kupiony,cena 1.800 zł z montażem, czekałem prawie 2 m-c były sprowadzone z Korei
benny86
Wysłany: 2010-12-10, 18:47
1800zł za światła przeciwmgielne, to jest chyba jakaś kpina... Dziwie Ci się, że zgodziłeś się na taką cene
HP: 110/2753
Wysłany: 2010-12-10, 23:15
Od sedana są takie same i pasują do HB: http://allegro.onet.pl/li...g=halogeny+aveo
W ASO trzeba tylko kupić pierścienie ozdobne za ok 80zł za kpl.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-12-11, 11:55
robek67 napisał/a:
Widzę że zdzierstwo serwisów przekracza wszelkie granice...
800zł za wszystko na oryginalnych częściach to max.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2010-12-11, 15:53
dokładnie mozna sobie taniej to zrobic,kazdy mechanik,elektryk skasuje mniej niz w Oplu,tylko uwazajcie na gwarancje
aveo sedan 1.4 SOHC
benny86
Wysłany: 2010-12-11, 22:18
Tomani sory, na śmierć zapomniałem spytać o te halogeny, miałem strasznie pogoniony dzień
majcher
komandor Tarkin
EXP: 17/22
Wysłany: 2010-12-23, 08:05
Panowie mam pytanie, jak to jest z montażem ? Da się to zrobić samemu ? jest do tego jakaś instrukcja ? Czy montaż poza ASO bez utraty gwarancji jest możliwy ?
Poważnie rozważam zakup świateł przeciwmgielnych, bo na drodze po której jeżdżę bardzo często osiada mgła i mam już tego serdecznie dość. Równie dobrze mógłby mi ktoś zawiązać opaskę na oczy :/
moje stronki:
domowabiblioteczka.pl
benny86
Wysłany: 2010-12-23, 14:18
majcher napisał/a:
Gwarancję można stracić tylko wtedy, jeśli przyczyną ewentualnej usterki była ingerencja w instalacje Elektryczną poza ASO, najczęściej punktem spornym jest kwestia kto i jak ma udowodnić z jakiej przyczyny doszło do powstania usterki...
majcher
komandor Tarkin
EXP: 17/22
Wysłany: 2010-12-23, 14:38
Mogłem się domyślić, że tak to wygląda. Czyli taki zapis jest swoistą przestrogą, a nawet szantażem żeby nie robić niczego poza ASO, bo w razie jakiejkolwiek usterki udowodnimy Panu, że coś przestało działać właśnie z tego powodu...
Tak więc idąc tym tokiem rozumowania: Czy dobrym pomysłem jest zamontować lampy zaraz przed przeglądem, aby mieć dowód w książeczce historii samochodu, że wszystko działało, gdy lampy były zainstalowane ? Jeśli tak, to czy można dokonać za opłatą takiego przeglądu wcześniej niż terminowo ?
moje stronki:
benny86
Wysłany: 2010-12-23, 15:15
majcher napisał/a:
To już sam musisz ocenić czy gra jest warta świeczki, biorąc pod uwagę jakość montażu, ryzyko ewentualnych usterek i ewentualne, dotychczasowe doświadczenia z serwisem. Ja od siebie dodam tylko tyle, że w razie problemów wpis z przeglądu może okazać się niewystarczającym "dowodem" - niezbędna może okazać się np. opinia niezależnego rzeczoznawcy - a koszt takiej ekspertyzy może przekraczać koszt usunięcia usterki, jeśli to nic poważnego.
majcher napisał/a:
Na to pytanie odpowiedź znajdziesz w cienkiej książce dołączonej do samochodu, gdzie określone są terminy poszczególnych przeglądów - jeśli dobrze kojarzę to maxymalnie 1 m-c wcześniej można zrobić przegląd, i żadnej dodatkowej opłaty nie musisz uiszczać z tego tytułu. Jeśli chodzi o ponadplanowe czynności serwisowe to niektórzy po ok 3 tys. km zmieniają olej, ale nie jest to konieczne (olej kupuj we własnym zakresie, ja w ten sposób zaoszczędziłem 125zł)
majcher
komandor Tarkin
EXP: 17/22
Wysłany: 2010-12-23, 15:42
Dzięki benny86 za wyczerpujące info. Czyli ryzyko jest tak czy inaczej. Ostatnie pytanko. Czy możliwe jest kupno zamienników osobno i ich wymiana w ASO ? Pewnie i tak zdecyduję się zaryzykować i zrobić to poza ASO, ale zapytać nie zaszkodzi...
EDYCJA:
benny <-- ok, jeszcze raz dzięki.
moje stronki:
Ostatnio zmieniony przez majcher 2010-12-23, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
benny86
Wysłany: 2010-12-23, 15:54
Jak kupowałem aveo chciałem w ten sposób zamontować alarm (fabryczny kosztuje 1tys. zł a to zdzierstwo) ale się nie zgodzili. W innych markach różnie to bywa, kumpel ma np. dacię sandero i radio+czujniki parkowania zgodzili się zamontować jeśli dostarczy je nowe, w fabrycznym opakowaniu producenta. Tak czy inaczej radziłbym indywidualnie się pytać u dealerów
