[Aveo] 5d 1.2 16v 84km by benny86:)
benny86
Wysłany: 2011-05-09, 19:59
Moim zdaniem warto. Metalik ma dodatkową, bezbarwną warstwę, co w przypadku obecnych lakierów wodnych ma dość istotne znaczenie ( nie bleknie lakier tak szybko). Walory estetyczne musisz sam ocenić, ale moim zdaniem wygląda znacznie lepiej
[ Dodano: 2011-05-09, 20:00 ]
Marco napisał/a:
Moim zdaniem wolałbym dołożyć te 1000zł do instalacji gazowej i cieszyć się z tańszej o połowę jazdy
Kolega już pisał że LPG go nie interesuje, co przy przebiegach 5-6 tys. km wydaje się sensowne
Wysłany: 2011-05-09, 20:05
benny86 napisał/a:
benny86, lakier nie metalizowany też ma bezbarwną warstwę po za tym metalic jest potem gorzej dobrać do naprawy czy do ewentualnych zaprawek a ze zwykłym lakierem takiego problemu nie ma. Wszystko pięknie i ładnie dopóki nowe.
benny86
Wysłany: 2011-05-09, 20:09
Marco, ok, ale jakaś różnica w składzie raczej jest. Z doświadczenia wiem że lakier metalik po kilku latach zdecydowanie lepiej się prezentuje (choć nie dla wszytskich musi to być istotne) niż zwykły (właściwie jak się nazywa nie-metalik?)
Co do dobierania po kolizjach itp - z czasem oba lakiery zmieniają odcień pod wpływem warunków atmosferycznych, cała sztuka tkwi w umiejętnym wycieniowaniu lakieru - kilkunastoletniego escorta z fabrycznym lakierem zrobili mi po stłuczce tak, że tylko zawodowiec potrafił dostrzec naprawę.
Wysłany: 2011-05-09, 20:14
benny86 napisał/a:
Są lakiery akrylowe w połysku i macie, bazowe metaliczne, niemetaliczne oraz perłowe.
benny86 napisał/a:
Tak jest w pigmentach kolorowych, cząsteczkach aluminium oraz cząsteczkach miki.
mcswiony
Model Samochodu: aveo
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-05-09, 20:30
słyszałem głosy, że lakiery metaliczne są bardziej odporne na korozję i zarysowania - tylko zastanawiam się ile jest w tym prawdy, a ile polityki ??
Wysłany: 2011-05-09, 20:40
mcswiony napisał/a:
Metalic jest bardziej odporny mechanicznie, w dodatku mniej widać na nim uszkodzenia ale jest sporo droższy w naprawach.
mcswiony
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-05-09, 20:43
Marco napisał/a:
mcswiony napisał/a:
więc mogę wyciągnąć wniosek że skoro kupuje nowe auto na które mam 3 lata gwarancji i być może po 3 latach zechcę go sprzedać to lepiej wziąć lakier metaliczny mimo że jest to tanie auto ponieważ będzie po tych 3 latach lepiej się prezentował do sprzedaży. Koszty napraw pokrywa mi przecież w razie czego AC.
[ Dodano: 2011-05-09, 20:56 ]
wielkie dzięki za podpowiedzi
jutro jade do salonu zamówić nowe aveo z lakierem metalizowanym :)
Marco - jeszcze może napisz czy generalnie aveo to dobry wybór, czy miałbyś na myśli jakiegoś silnego konkurenta nad którym warto by pomyśleć w podobnej cenie, przy podobnym wyposażeniu ??
benny86
Wysłany: 2011-05-09, 21:47
Metalik, niemetalik a wybrałeś już kolor? Jeśli zdecydujesz się zaprezentować swoje aveo chętnie obejrzymy:)
mcswiony
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-05-09, 22:00
czerwony - flame
to żona wybrała :)
jasne że zaprezentuje, ale to jeszcze pewnie troche potrwa zanim go będę miał fizycznie
benny86
Wysłany: 2011-05-12, 22:31
Tak informacyjnie - przy stanie licznika 10860km padła druga żarówka świateł mijania:)
mcswiony
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-05-27, 19:53
dziś odebrałem z salonu - mam 2 negatywne uwagi na gorąco
1. słabe wspomaganie - w moim focusie mogę kręcić 1 palcem a tu sporo siły trzeba włożyć
2. idiotyczne jest to że nie mogę wyłączyć klimy w momencie kiedy dam nawiew na szyby lub na szyba+nogi - automatycznie włącza się klima i nie idzie jej wyłączyć - macie też tak ??
benny86
Wysłany: 2011-05-27, 19:59
Ad1)Ja niczego takiego nie zauważyłem, ale osobiście nie lubię zbyt silnego wspomagania, przy szybszej jezdzie na trasie i naszych drogach to kiepskie połączenie. W Aveo jak dla mnie jest OK - na parkingu spokojnie można manewrować, a na trasie daje wyczucie drogi
Ad2)Tak, to normalne, była już poruszana sprawa na forum. Podobno ma to przeciwdziałać długim okresom nieużywania klimy, co jest dla niej szkodliwe. Osobiście jest mi to kompletnie bez różnicy...
Wysłany: 2011-05-27, 20:12
mcswiony napisał/a:
Tu masz manual jak temu zaradzić >KLIK<
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-05-28, 10:18
ale patent :lol:
aveo sedan 1.4 SOHC
mcswiony
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-05-29, 19:30
Marco napisał/a:
mcswiony napisał/a:
chyba bym się nie odwazyl sam tego zrobić - potem się okaże że gwarancję podważą, ale przeszkadza mi to jak cholera :evil:
[ Dodano: 2011-05-29, 19:32 ]
benny86 napisał/a:
po 3 dniach jazdy przyznaje że nie jest to problem - jak się przesiadłem z focusa to wydawało mi się że ciężko chodzi, ale to kwestia przyzwyczajenia
