Przesunięty przez: nieaktualne 2012-12-01, 22:24 |
Co dzis zrobiłeś w swoim chevrolecie? |
Wysłany: 2013-05-18, 20:44
A ja dziś załadowałem Cruzaka........ płytkami basenowymi
WYNIK: 450 kg i auto w ogóle nie usiadło |
Wysłany: 2013-05-20, 19:54
Tankowanie + kontrola łożysk w kołach i sprawdzenia ogumienia, wszystko jest ok. Wyszły problemy z oświetleniem za to i jutro trzeba będzie posprawdzać co się dzieje. |
Wysłany: 2013-05-21, 19:20
Dzisiaj naprawa świateł (wymiana bezpiecznika od świateł przeciwmgielnych tylnych) + wymiana żarówki H7, nie wiem czy to nie wina tego przepalonego bezpiecznika, bo w sumie może z miesiąc lub dwa temu wymieniałem, tą żarówkę. Zostało wymienić W5W na nowe, bo jedna nie świeci, a druga też pewnie zaraz padnie. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 32 Dołączył: 04 Maj 2013 Posty: 226 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-05-21, 20:28
Rozwaliłem podnośnik tzn. podnośnik nie wytrzymał napięcia i się rozpadł |
Komierowski
Chepica
Pomógł: 12 razy Wiek: 77 Dołączył: 22 Cze 2012 Posty: 389 Skąd: Szwecja Lund
Wysłany: 2013-05-23, 16:14
Wymienilem filtr kabinowy.Kupilem z firmy w Niemczech na internecie, koszt okolo 13€, filtr jest weglowy marki HERTHHBUSS.Po zatym stosuje wlasny wynalazek jest to specjalny material uzywany do filtrowania powietrza przy AC Domowych.Ten material dosc sztywny wykonany z tworzywa sztucznego da sie prac dowolna ilosc razy.Zatrzymuje te wieksze czasteczki a sam filt doslownie pyl.W teh firmie rownie zamowilem bolce prowadnice do siodla hamulcowego do Epici przod tyl taki sam do tego dochodzi smar i uszczelki gumowe na te prowadnice.Hamulce odzywaja czekam z wymiana do momentu az sciagne od nich lub z Polski jakies dobre tarcze hamulcowe.Czas wymienic zblizaja sie grubosci minimalnej.Epica jest ciezka i hamulce doslaja po grzbiecie.W przyszlym tygodniu jazda do Chorwacji bedzie troche radosci na autobhan. Jutro czaszcenie auta mycie wsrodku na zewntrz odkurzanie itp. No i sprzatanie kufra ktyory jest pelny rzeczy niepotrzebnych.Gdyby nie bylo wakacji to prawdopodobnie nigdy by sie tego nie oproznilo.
Pzdr.Chepica 215 |
Wysłany: 2013-05-28, 20:22
Żarówka ledowa poszła do oświetlenia schowka |
Wysłany: 2013-05-28, 20:29
Tankowanie + wymiana żarówek postojowych, co się okazało ledy kupiłem niebieskie całe szczęście, że miałem na zapas zwykłe, bo nie byłem pewny, że te ledy będą pasować, bo oznaczenia nie miały Podczas wymiany zauważyłem, że oprawki od postojówek się kruszą już, więc trzeba będzie poszukać nowych. |
Wysłany: 2013-05-29, 10:40
Auto zatankowane pod korek kupione wycieraczki normalne Mot gum, lewa z spoilerem, prawa niestety bez, zakupione żarówki H7 i rurki do wnętrza, zakupiony zapach leśny (ciekawe czy mnie żona nie pogoni z nim ) |
Wysłany: 2013-06-02, 19:46
Weekend:
-Ledy we wnętrzu, bagażniku
-Wymiana żarówki (wsadzona hella standard, za jakiś czasu pójdą 2szt. tungsram) - tragedia, bo przeszkadza akumulator i przewód gazowy
-Mycie
-Odkurzanie
-Na dach poszedł komplet: glinka (z ebaya) ->wosk (zwykły - jakaś formula 1, czy coś , nic "markowego") -> sealant (Carplan Seal and Shine) , na więcej auta brakło czasu
- Na opony jakiś szprej Moje Auto - fajny efekt "mokrej opony", po 200km, nie zakurzyło się i efekt nadal jest ok zobaczymy dalej |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-06-03, 20:27
Wczoraj:
Przepaliłem Sparka na autostradzie z Katowic do Krakowa a później na obwodnicy Krakowa.
Jeśli zegary na bramkach są zsynchronizowane to oznacza, że średnia prędkość na płatnej autostradzie z Katowic do Krakowa wyniosła 144km/h |
pablo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Posty: 50 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-06-03, 21:29
Tankowanie do pełna mycie nadwozia i odkurzanie wnętrza. |
_________________  |
Wysłany: 2013-06-05, 12:03
Wreszcie doszły opony, dzisiaj wymiana, jak się sprawdzą z głośnością to domówię dwie do kompletu |
PiotrA
Wysłany: 2013-06-05, 17:17
Byłem na przeglądzie technicznym. Wszystko w porządku.
Sprawność amortyzatorów po przebiegu 83000.
Przód 83% 81%
Tył 81% 79% |
_________________ Pozdrawiam
Piotrek
Wysłany: 2013-06-05, 21:18
A ja dziś otworzyłem podłokietnik i znalazłem niespodziankę |
Wysłany: 2013-06-05, 21:21
C77 napisał/a: | A ja dziś otworzyłem podłokietnik i znalazłem niespodziankę |
Mnóstwo drobniaków, stara przeżuta guma i
Zatankowałem dodatkowo dzisiaj i już po zmianie gum z przodu, powiem że organoleptycznie chyba ciszej jest niż miałem same fuldy, ale może to złudzenie bo dojazdówka jest jeszcze głośniejsza niż każda zwykła opona |
