Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 22:18 |
wymiana glosnikow a sedanie |
artur33
aveo 1.2 8v 2008
Wiek: 47 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 9 Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-01-05, 21:28 wymiana glosnikow a sedanie
witam.temat byl juz wczesniej ale chcialbym sie dowiedziec jesli ktos wie czy tekie glosniki http://allegro.pl/boschma...1391547184.html wejda na tyl w sedanie.chodzi mi rozmiar otworow na wkrety.wiem ze wymiana glosnikow w sedanie wymaga wyjecia calej tylnej polki aby odkrecic stare glosniki.moze ktos juz wymienial ? pozdrawiam. |
_________________ aveo 1.2 8v 2008 sedan |
Wysłany: 2011-01-06, 11:18
Nie powinno być problemu. Miejsca jest tam na tyle że nawet jak by oryginalne otwory nie pasowały, łatwo można je zrobić w innym miejscu, ale w tym przypadku myśle że nie będzie takiej konieczności.
Takie pytanie z ciekawości, planujesz dokupić do tych głośników jakieś twetery? |
Ostatnio zmieniony przez jar76 2011-01-06, 11:28, w całości zmieniany 2 razy |
artur33
aveo 1.2 8v 2008
Wysłany: 2011-01-06, 11:22
mam nadzieje ze bede pasowaly.a jesli chodzi o tweetery to mam juz zamontowane na slupkach z przodu |
Wysłany: 2011-01-06, 11:30
Osobiście polecałbym TAKI ZESTAW :thumright: |
artur33
aveo 1.2 8v 2008
Wysłany: 2011-01-06, 14:17
twetery kupilem ostatnio i sam je montowalem wiec chyba zostane przy tych glosnikach co dalem linka.ale dzieki za propozycje.
edit 1: wlasnie wymontowalem tylne glosniki.trzeba pol tylu rozebrac aby wyjac polke.masakra.z tylu sa papierowki 40 w 6 Ω
http://img443.imageshack.us/i/dsc3208l.jpg/ |
Wysłany: 2011-01-06, 17:02
To prawda , zabawy z rozbiórką półki jest trochę, a głośniki są tak kiepściutkie, ze praktycznie wszystko inne zagra lepiej
Swoją drogą, jak już działasz w tym temacie, to przy okazji mógłbyś zrobić mały teturial ze zdjęciami. Jeśli chęci Ci na to pozwolą inni forumowicze na pewno byli by wdzięczni. :thumright:
Puki co jak byś czegoś nie wiedział, to pytaj.
ps. W sprawie technicznej. Prosiłbym nie pisać kolejnego postu bezpośrednio pod swoim postem, tylko dopisywać już do istniejącego, korzystając z opcji "edytuj"
Pozdrawiam. |
artur33
aveo 1.2 8v 2008
Wysłany: 2011-01-06, 20:20
jutro jade do sklepu aby mi cos polecili i dobrali rozmiarowo w/g starego glosnika.dam znac jak juz jakies kupie i przy okazji zrobie pare fotek montazu i demontazu starych w miare mozliwosci .myslalem tez aby kupic jakies wieksze glosniki i zamontowac je nie w miejscu starych lecz w polce ale zobaczymy . |
Wysłany: 2011-01-06, 21:53
Artur to czekamy na fotki pózniej,i napisz co kupiłeś.
Ale mysle ze z przodu są jeszcze gorsze głosniki wiec tam bym je wymienił jako pierwsze |
Wysłany: 2011-01-06, 21:58
ryjek napisał/a: |
No z przodu jest 12centymetrowa, papierowa tragedia |
Wysłany: 2011-01-06, 22:01
jar76,radio mam seryjne i jest lepsze niz w corsie miałem ,ale w corsie na głosniki nie narzekałem z przodu,lecz z tyłu były gorsze a tutaj na odwrót jest,no i ponoc blaupunkty mamy w chevroletach,przód na lato chyba zmienie sobie... |
artur33
aveo 1.2 8v 2008
Wysłany: 2011-01-06, 22:08
przod tez bede wymienial ale w lato. znalazlem ciekawe filmiki jak rosjanin rozbiera calego AVEO czesc po czesci w kilku odcinkach.jest tam wlasnie pokazane min. jak wyjac tylka polke aby wymienic glosniki. jesli ktos tego niewidzial to napewno link sie przyda.
http://www.youtube.com/wa...feature=related
07.01.2011 zakupiony zestaw boschmann rv 6200xt
08.01.2011 zestaw zamontowany w samochodzie.czas montazu okolo 3 godz. efekt bez porownania lepszy niz z seryjnymi glosnikami. |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2011-01-08, 18:03
artur33, Tweetery miałes seryjne jak nie to zapodaj fotki jak sie uporałes z montażem byłbym ciekaw jak to wyszło |
Wysłany: 2011-01-08, 18:05
artur33 napisał/a: | znalazlem ciekawe filmiki jak rosjanin rozbiera calego AVEO czesc po czesci w kilku odcinkach.jest tam wlasnie pokazane min. jak wyjac tylka polke aby wymienic glosniki. jesli ktos tego niewidzial to napewno link sie przyda.
Linki do tego i innych filmików są już u nas na forum TUTAJ , zapraszam do obejrzenia, może coś sie przyda.
Miło by było jak byś pstryknął fote , jak to u Ciebie wygląda. |
artur33
aveo 1.2 8v 2008
Wysłany: 2011-01-08, 20:09
moze jutro zrobie fotki to wrzuce tutaj.tweeterow niemam seryjnych .montowalem sam. |
ernet
Ernet
Wysłany: 2013-01-03, 11:30
W muzie, której słucham ( trance & jego odmiany ) basów na fabrycznym sprzęcie mam wystarczająco. Niestety wysokich zdecydowanie za mało Na razie nie planuję montarzu "gwizdków " - muszę dopiero ustalić, kto może mi to dobrze zrobić ) . Czy w takim przypadku zamontowanie z przodu - innych niż te fabryczne - głośników rozwiązałoby tę sprawę braku wysokich tonów ? Jeśli tak, to jakie głośniki wybrać aby pasowały bez przeróbek. Poproszę także o rozmiary.
Aveo T250 sedan 2010r. / 1.2 16V 84KM |
