Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 10:34 |
Dywaniki samochodowe |
Wysłany: 2011-01-19, 15:40 Dywaniki samochodowe
Jakie posiadacie dywaniki podłogowe w swoich Cruze'ach?
Jakiej firmy, gdzie kupione i jak się sprawują? |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Pomógł: 6 razy Wiek: 30 Dołączył: 13 Lut 2010 Posty: 529 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2011-01-19, 17:48
Ja mam gratisowe od General Motors, ale po roku się przeciera w miejscu pod sprzęgłem |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-01-19, 21:13
Ja mam oryginalne chevroleta gumowe i powiem że jestem zadowolony. Dostałem gratis przy kupnie. |
_________________ ==
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-01-19, 23:27
Oryginalne gumowe znaczy się takie?
I drugie pytanie, jaka jest konstrukcja tych stoperów/zatrzasków w Cruzie?
Trzeba mieć oryginalne pierścienie w samych dywanikach czy wystarczy to co jest w podłodze? |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-01-20, 20:14
Ja welurowe dostałem |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-01-21, 13:40
Mi też takie chcieli dać ale ja wole gumowe.
>C77
Mi wystarczają tylko te kołeczki które są w podłodze i pasują do dywaników i nic nie lata.
Moje są troszkę inne. Inna faktura, też ze znaczkiem firmowym. |
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-01-21, 15:42
Ale rozumiem, że aby zamontować dywaniki z użyciem fabrycznych stoperów musisz mieć jakiś wkręt, który przejdzie przez kółeczko w dywaniku i wkręci się w to w podłodze?
Możesz pstryknąć fotkę całości konstrukcji stoperów jakie używasz? |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2011-01-21, 16:40
Nic nie używam. W podłodze są kołeczki a w wycieraczce dziurki. Teraz jedno w drugie i nic się nie przesunie. |
Pozdrawiam |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2011-01-21, 17:47
C77 napisał/a: | Ale rozumiem, że aby zamontować dywaniki z użyciem fabrycznych stoperów musisz mieć jakiś wkręt, który przejdzie przez kółeczko w dywaniku i wkręci się w to w podłodze?
Stopery najlepiej zakupić oryginalne oplowskie pasują idealnie na te kołeczki wystające w naszej tapicerce z przodu,dostępne na allegro za parę zł. sprawdzone u mnie,na lato mam dywaniki welurowe zima zaś zakładam gumowe by nie przemakała tapicerka.Na tył nie trzeba zakładać stoperów bo tam dywaniki są dopasowane (odpowiednio wycięte) i nie ślizgają się. http://allegro.onet.pl/st...1404682148.html
Takie mam obecnie gumowe na zimę i jesień w cruzie kupione również na allegro
Wysłany: 2011-01-21, 18:23
kiniu napisał/a: | Nic nie używam. W podłodze są kołeczki a w wycieraczce dziurki. Teraz jedno w drugie i nic się nie przesunie. |
Ahh teraz rozumiem
one działają jedynie w sposób nakładkowy więc nie ma żadnego wkrętu który by trzeba wkręcić, odkręcić przy wyciąganiu dywaników np. aby odkurzyć.
Dzięki :thumright: |
Wysłany: 2011-01-21, 18:49
krucyfiks napisał/a: |
Obrazek |
O wielkie dzięki za cynk, które pierścienie będą pasować dokładnie na stopery z Cruze'a. Tak właśnie myślałem, że jakieś z Opla ale nie wiedziałem dokładnie które, bo w Oplach są różne typy stoperów
krucyfiks napisał/a: | Takie mam obecnie gumowe na zimę i jesień w cruzie kupione również na allegro
ObrazekObrazek |
Czyli masz dywaniki gumowe Rezaw-plast (za ok. 90 PLN), też o nich myślę jako o alternatywie w stosunku do oryginalnych (za 185 PLN). Jest jeszcze możliwość dywaników Rigum (ok 80 PLN) lub pseudo-oryginalnych dedykowanych do Cruze'a, posiadające już pierścienie w sobie, które są sprzedawane w niektórych salonach GM (ok. 75PLN).
Jak oceniasz te Rezaw-plasty? Są dobrze dopasowane?
Nie natrafia się na kant dywanika wciskając pedały do dechy? |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2011-01-24, 12:14
Niema żadnego problemu z tymi dywanikami ,moim zdaniem są dokładnie dopasowane i świetnie przylegają i nigdzie nie haczą o żaden pedał.Mało tego nie mają nieprzyjemnego zapachu gumy. |
Wysłany: 2011-01-25, 17:34
Chyba się skuszę na te Rezaw-plasty,
chociaż wolałbym najpierw poznać jeszcze opinię kogoś kto używa Rigumy .
Niestety wszystkie dostępne w Polsce komplety dywaników do Cruza nie mają ani piątego dywanika lub łącznika na tunel, ani gumy na podpórkę nogi
chociaż to ostatnie można akurat spróbować zastąpić odpowiednią podstopnicą, np. aluminiową
ale o tym już w wątku dotyczącym nakładek na pedały do Cruza, bo pewnie taki prędzej czy później się pojawi |
Wysłany: 2011-01-27, 16:23
C77 napisał/a: | Niestety wszystkie dostępne w Polsce komplety dywaników do Cruza nie mają ani piątego dywanika lub łącznika na tunel, : |
Ja rówinież nie spotkałem sie z dywanikami do których był dołączony piąty dywanik na tunel - taki dywaniek musisz zakupić osobno, polecam ja płaciłem coś ok 10zł chyba.
EDIT:
Sory znalzałem, są dywaniki "4+1" np. KEGEL-BŁAŻUSIAK |
Wysłany: 2011-01-28, 02:12
SebaSRS napisał/a: | C77 napisał/a: | Niestety wszystkie dostępne w Polsce komplety dywaników do Cruza nie mają ani piątego dywanika lub łącznika na tunel, : |
Ja rówinież nie spotkałem sie z dywanikami do których był dołączony piąty dywanik na tunel - taki dywaniek musisz zakupić osobno, polecam ja płaciłem coś ok 10zł chyba... |
Generalnie obecnie producenci dywaników coraz częściej dodają go do gotowych kompletów co widać np. w rozmaitych zestawach oferowanych na allegro.
Jednakże do Cruza nie ma go ani w oryginalnym komplecie GM ani w innych zestawach dostępnych w Polsce
Ale można kupić osobno http://allegro.pl/nowosc-...1433690853.html
Na rosyjskiej stronie Chevroleta występuje on w zestawie, w którym dywanik kierowcy ma również gumę na podstopnicę.
SebaSRS napisał/a: | EDIT:
Jest Chevrolet Aveo, Lacetti, Spark, Epica... dedykowanych do Cruza nie ma
Petex też póki co nie ma dywaników do Cruza, a szkoda... |
