2013-02-14, 16:49
[Aveo ] Jak wymieni? p.postojówk? ?
sanchopan
Wysłany: 2011-01-20, 08:33   [Aveo ] Jak wymienić p.postojówkę ?
...bez rozbierania reflektora? Wiem, że można, ale za chiny nie umiem wyjąć oprawki: w które miejsce trzeba ją przekręcić lub co innego zrobić?
Bardzo proszę o pomoc.
nadamus
Wysłany: 2011-01-20, 16:57
ciężko ;-) najletwiej wymienić żarówkę wymontowując reflektor ;-) tak naprawdę aby uzyskać dojście to trzeba tylko poluzować 3 sruby i troszeczkę odchylić ;-) i wszystko jest na wierzchu ;-) cała operacja zajmuje max 15 minut i zarówka jest wymieniona (dotyczy wszystkich żarówek na przodzie ;-)
Wysłany: 2011-01-20, 18:19
sanchopan, oprawka ma taki cyngiel którego się wciska i ona wychodzi. Obracanie nic Ci nie da.
Ja odkręcałem na chwilkę lampy bo też ciężko było wymienić te postojówki :mrgreen:
sanchopan
Wysłany: 2011-01-20, 18:25
Znaczy się co - wyciągać na siłę i będzie OK, nieważne w jakiej pozycji oprawka?
Wysłany: 2011-01-20, 18:30
sanchopan, nic na siłę tylko trzeba wcisnąć do wew. taki cyngiel i oprawka się wysuwa.
sanchopan
Wysłany: 2011-01-20, 18:37
Do wewnątrz - z zewnątrz reflektora, od strony środka maski i silnika, czy może od wewnątrz, od szkła, PO demontażu reflektora?
I o jaki cyngiel chodzi...?
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-01-20, 20:13
Po co te zabiegi? Nic się nie stanie jak odkręcisz 3 śrubki 10 mm a będziesz miał wszystko jak na dłoni. Wiem z autopsji, że nie warto cudować.
sanchopan
Wysłany: 2011-01-20, 20:15
Cudować się boję, bo nie wiem czy reflektor trzymają TYLKO te 3 śruby czy jeszcze jakieś zatrzaski. Ponadto przy poprzednim moim aucie te śruby w ASO za mocno dokręcili i zatrzaski... pękły.
nadamus
Wysłany: 2011-01-20, 20:41
reflektor trzymają 3 śruby: dwie z góry i jedna z przodu, i oczywieście bolec na wąsie- wszystko widoczne ;-) nie masz co się bać. ale to najszybszy sposób na wymianę. a że trzeba dokręcać z "czuciem" to inna sprawa.
EXP: 25/68
Wysłany: 2011-01-29, 20:28
ja tam nic nie rozbierałem,tylko z prawej strony puszke z filtrem troche wyciągłem,z lewej było cieżko ale dałem rade bez czegokolwiek rozbierania...
aveo sedan 1.4 SOHC
slawo
Model Samochodu: AVEO 1.2
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2011-01-31, 10:27
Potwierdzam robilem tak samo/przy wymianie zarowki.
AVEO 1.2 2006r.
Wysłany: 2011-01-31, 14:25
ryjek, slawo, ale wy macie inne lampy a my piszemy o tych z T255
robchor
EXP: 7/14
Wysłany: 2011-02-01, 06:59
W nowym Aveo jest chyba trochę gorzej z wymianą, ciężko wsadzić łapę od strony kierowcy (ja mam dosyć "zgrabną" a i tak jest ciasno :mrgreen: ) . Trzeba odkręcać reflektor, wtedy jest łatwiej.
Aveo Base+ 5d, 2009, 1.2 L 16V, 84 KM
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2011-02-16, 19:23
Mam pytanko czy koroduja w waszych autach sruby trzymajace reflektory bo u mnie juz druga sruba zardzewiala calkowicie i ciezko jest je odkrecic podczas wymiany zarowki a co dziwne pozostale sruby ani troche rdza nie bierze?
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
Wysłany: 2011-02-16, 19:50
Kapnij na gwint pasty miedziowej powinna pomóc w odręceniu.
