Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 16:49 |
[Aveo ] Jak wymieni? p.postojówk? ? |
Przeeemek
Wysłany: 2011-02-24, 13:59
Marco napisał/a: | sanchopan, oprawka ma taki cyngiel którego się wciska i ona wychodzi. Obracanie nic Ci nie da.
Ja odkręcałem na chwilkę lampy bo też ciężko było wymienić te postojówki |
W sedanie po lifcie też trzeba lampę odkręcić od strony kierowcy? Po odkręceniu tych śrub lampa nie zmieni swojego położenia, po skręceniu wróci w swoje poprzednie położenie? |
Wysłany: 2011-02-24, 14:53
Przeeemek napisał/a: | Po odkręceniu tych śrub lampa nie zmieni swojego położenia, po skręceniu wróci w swoje poprzednie położenie? |
Tak przecież odkręcasz lampę w całości i nie ruszasz śrub regulacyjnych tylko mocujące. |
Przeeemek
Wysłany: 2011-02-24, 18:25
Przyglądałem się lampie i w sumie miejsca jest rzeczywiście mało. Cieszy mnie fakt, że te trzy śruby co trzymają lampę nie zmienią jej pozycji. Odkręcenie lampy ułatwi sprawę. Tylko z tego co patrzyłem to trzeba chyba najpierw wyciągnąć żarówkę od świateł mijania, wsadzić dłoń do środka lampy i do wewnątrz wypchnąć żarówkę postojową. Dobrze myślę? Bo po zdjęciu gumy od postojówki mamy tylko kable a otwór jest mały i nic się nie da zrobić. Lampy mamy chyba jednakowe.
Wysłany: 2011-02-24, 19:20
Przeeemek napisał/a: | Tylko z tego co patrzyłem to trzeba chyba najpierw wyciągnąć żarówkę od świateł mijania, wsadzić dłoń do środka lampy i do wewnątrz wypchnąć żarówkę postojową. Dobrze myślę? |
Też tak można. |
Przeeemek
Wysłany: 2011-02-25, 18:04
Nawet w instrukcji samochodu jest napisane, żeby lampę wykręcić przy wymianie żarówki
Kod: | ŚWIATŁA POZYCYJNE
Wymiana żarówki
1. Otworzyć pokrywę silnika.
2. Wyjąć zespół reflektora.
3. Zdjąć osłonę reflektora.
4. Wyciągnąć oprawkę żarówki znajdującą się obok żarówki świateł mijania.
5. Jednym ruchem wyciągnąć żarówkę z oprawki.
6. Włożyć nową żarówkę w oprawkę.
7. Założyć osłonę reflektora.
8. Podłączyć złącze wiązki przewodów. |
Kod: | REFLEKTORY
Wymiana żarówek
2. Odkręcić trzy śruby.
3. Odłączyć złącze wiązki przewodów z tyłu żarówki.
4. Zdjąć osłonę reflektora.
5. Zwolnić sprężynę przytrzymującą żarówkę.
6. Wyjąć żarówkę.
7. Włożyć nową żarówkę odpowiedniego
8. Założyć sprężynę przytrzymującą.
9. Założyć osłonę reflektora.
10. Podłączyć złącze wiązki przewodów. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-03-06, 21:34
No i mnie też czeka wymiana żarówki, tyle tylko że ze świateł mijania. Wytrzymała 13 miesięcy i niecałe 10 tys km. |
slawo
Model Samochodu: AVEO 1.2
Wysłany: 2011-03-07, 09:01
Nigdy nie wyciagalem reflektorow chociaz juz wymienilem zarowki w reflektorze i postojowki obie. |
_________________ AVEO 1.2 2006r. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-03-07, 16:23
Żarówka wymieniona. Chcąc podpatrzeć jak robią to goście z serwisu, celowo pojechałem do ASO. Nie wyciągał reflektora, bez problemu wymienił dosłownie w 3 minuty. Na koniec miła niespodzianka - policzyli 24zł za samą żarówkę H4, za wymianę dla klientów serwisu nie liczą - ASO Fijałkowski Rybnik ul. Żorska |
Wysłany: 2011-03-07, 16:27
benny86 napisał/a: | Nie wyciągał reflektora, bez problemu wymienił dosłownie w 3 minuty. |
benny86, przy H4 nie ma żadnego problemu z wymianą tylko jest problem z wymianą W5W zresztą ten temat głównie jej dotyczy. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2011-03-07, 22:54, w całości zmieniany 1 raz |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2011-03-08, 10:55
benny86 napisał/a: | Na koniec miła niespodzianka - policzyli 24zł za samą żarówkę H4, za wymianę dla klientów serwisu nie liczą - ASO Fijałkowski Rybnik ul. Żorska |
24 zł za żarówkę H4? A co to za żarówka? Wg mnie to Cię oskubali. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-03-08, 11:53
Szczerze mówiąc to nie znam producenta, jakoś średnio mnie to interesuje.
Dla porównania powiem że w Norauto wymiana żarówki to koszt 17zł (jeśli kupimy u nich żarówkę) lub 26zł (jeśli przjedziemy ze swoją) więc jakoś nie czuje się obskubany:) |
Wysłany: 2011-06-13, 21:32
Dla jeszcze zainteresowanych lub na przyszłość przesyłam podgląd oprawki świateł postojowych W5W w Aveo.
sanchopan [Usunięty]
Wysłany: 2011-06-13, 22:12
Dzieki, ale to nic nie da - najlepszy wg mnie sposob, to NIE wg instrukcji obslugi, tylko - wyjac H4, wlozyc przez otwor na H4 palec i wypchnac postojowke: szybko i prosto.
...i nie trzeba ustawiac swiatel po wymianie zarowki przy wyjmowaniu calego reflektora: nigdy idealnie tak samo sie go nie wlozy, sprawdzilem. |
Wysłany: 2011-06-13, 22:31
W przypadku nowe wersji lamp w Aveo to nie ma z tym problemu ponieważ jest specjalny statecznik i po jego włożeniu dopiero się dokręca lampę więc nic się po demontażu nie przestawi.
Widać go na prawym górnym mocowaniu bo jest wysunięty >KLIK< |
Wysłany: 2011-06-14, 13:44
Owszem, jest. Ale wcale on nie unieruchamia na tyle sztywno lampy, zeby wlozyc dokladnie w tej samej pozycji. On ma na tyle luzu, ze pozycja moze byc za kazdym razem inna.
Sprawdzalem na specjalnych przyrzadach tych do ustawiania lamp w stacjach diagnostycznych. |
