nowe Aveo i si? sypie
sanchopan
Wysłany: 2011-01-21, 23:00
nieszczelność - gdzie?
nadamus
Wysłany: 2011-01-22, 06:03
nie wiem dokładnie ;-) nie byłem przy samochodzie. zostawiłem go w serwisie a sam do pracy. na koniec - jak się zapytałem- powiedzieli że była nieszczelność i silnik łapał "lewe powietrze". i to był koniec wyjaśnień. dlatego ciężko jest coś powiedzieć jak było napawde ;-) jeśli masz samochód na gwarancji to leć do nich
Wysłany: 2011-01-22, 06:16
Pierwsze ASO trzymało auto cały dzień i nic. W drugim ASO to samo i Czeski film....
nadamus
Wysłany: 2011-01-22, 07:15
zobacz sam- może faktycznie silnik łapie lewe powietrze ;-) podokręcaj opaski na przewodach. w mojej sprawie w aso powiedzieli mi tak aby się pozbyć. nawet jak wymienili jakąś część to i tak nie powiedzą ;-) na pewno jednak takie objawy wskazują na układ dolotowy lub zapłonowy ;-) ostatecznie może być też sonda lambda. czasami trzeba poszukać dość długo żeby znaleść przyczyne ;-)
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2011-01-22, 08:16
no właśnie przeciez Ci o tym pisałem - z tym filtrem paliwa - jak nieszczeloność to właśnie w tych okolicach.
a kuku
sanchopan
Wysłany: 2011-01-22, 09:44
Byłem w ASO, ale tylko sprawdzili błędy (ich brak) na kompie.
Jak znowu coś takiego się stanie, to nie będę na noc u nich zostawiał, tylko po prostu purkając-pierdząc-buchając, spróbuję do nich dojechać. Niby to samo miasto, ale jednak mam spory kawałek, ale spróbuję.
Bo to zdaje się jedyne wyjście - POKAZAĆ im usterkę jak ona będzie się dziać.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-22, 10:37
Przecież pisałem że jeśli trafisz do aso , a samochód będzie chodził normalnie, to nic nie zrobią. Jak już pisałem jeśli jakaś wtyczka jest źle wpięta ( z tych co podałem wyżej) to komputer nic nie wskaże .
Nie radzę jechać jeśli samochód nie będzie chodził normalnie , ponieważ tylko zaszkodzisz swojemu autu, a serwis się jeszcze doczepi że miałeś obowiązek wezwać lawete .
Jeśli już byłeś w aso, to podejrzewam że poruszali kablami i będzie jakiś czas spokój .
Ale radzę otworzyć maskę i samemu to sprawdzić , zaoszczędzisz sobie nerwów z aso i czasu straconego na ich dedukcje. Mogę się założyć że tu tkwi przyczyna.
sanchopan
Wysłany: 2011-01-22, 10:50
Chłopie drogi - ale CO mam sprawdzać, co?? Rozpinać wszystkie wtyczki, a potem jak będzie błąd kompa czy coś, bo nieodpowiednią rozepnę, to będzie moja wina, prawda?
Poza tym - mogę podjechać na chodzącym źle, jak "akurat będę w pobliżu", bo przeciez w pobliżu też mi się może stać tak, co nie?
Przecież jak będzie wszystko ok, to się mogę z serwisem bujać w nieskończoność.
A jak laweta przyjedzie, nawet jak załadują, to jak odpalą ponownie w serwisie i będzie ok - to też d.pa zbita.
Więc pomyśl kochany, drogi nad tym co piszesz: teoria teorią - ale w praktyce tym z ASO się nie można dziwić, że "chcą mieć usterkę" u siebie, widzieć ją.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-22, 14:20
Po pierwsze "chłopi" pracują na roli , a ja mam całkiem inny zawód i zajmuję się zupełnie czym innym , więc wolałbym abyś się do mnie tak nie zwracał.
Po drugie naucz się czytać ze zrozumieniem co piszą osoby które chcą Ci pomóc .
Wyraźnie opisałem co masz zrobić i to nie jest teoria tylko praktyka sprawdzona wiele razy, ale jak widzę nawet taka pierdoła jak na zgaszonym silnku powypinać 3 wtyczki i powpinać je z powrotem , ewentualnie posprawdzać przewody wysokiego napięcia, Cię przerasta, to życzę powodzenia z serwisem.
Po trzecie po kiego grzyba piszesz o pomoc na tym forum, skoro nie słuchasz sugesti jakie inni piszą.
Skoro wiesz lepiej, to nie marnuj naszego czasu na pomoc z której i tak nie skorzystasz.
sanchopan
Wysłany: 2011-01-22, 14:28
Wtyczek pod maską jest pełno - piszesz o 3 wtyczkach: których, kochany... Proszę Pani? :-P
Po drugie - nie po to wydaję tyle gotówki, żeby potem samemu rozbierać kawałek auta, skoro za to że ma być sprawne zapłaciłem.
Po trzecie na forum piszę, bo może ktoś miał taki przypadek i zna KONKRETNĄ radę, a nie wróżenie z fusów typu "porozpinaj wtyczki, bo może pomoże".
Z konkretnej rady chętnie skorzystam.
Z wróżenia z fusów pt. "porozłączaj to i to albo coś rozbierz - może pomoże" - nie.
Bo jestem poważny, chło... Proszę Pani. :mrgreen: ;-)
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-22, 15:36
Na 100% elektryka. Też mi się zdarzył raz taki przypadek . Samochód odpalił tak jakby nie na wszystkie cylindry. Porozpinałem wtyczki przy czujniku wałka rozrządu, czujniku wału, cewki i pozostałe do jakich miałem dojście, po czym powpinałem je bardzo dokładnie ponownie. Od tamtego czasu spokój. Często przyczyną , szczególnie w nowych autach sa niedokładnie spięte wtyczki i z tąd takie cyrki.
Nie masz się co przejmować, tylko posprawdzaj, porządnie podociskaj wtyczki i będzie ok.
Możesz również dla spokoju posprawdzać przewody wysokiego napięcia
Cytat z mojego pierwszego postu, więc albo nie umiesz czytać, albo sobie żarty z nas stroisz.
Ostatnio zmieniony przez jar76 2011-01-22, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
mson
EXP: 16/22
 72%
Wysłany: 2011-01-22, 15:44
sanchopan napisał/a:
No to każdą z nich dociśnij, jeśli nie masz pewności która jest która. A jeśli dla Ciebie to za dużo to pojedź na ASO i zleć im tą czynność.
Nikt tu nie mówi o rozbieraniu połowy auta, tylko dociśnięciu paru wtyczek.
No to taki konkretny przypadek, mój chevi potrafił czasami odpalić dopiero za trzecim razem z nie małymi problemami w pracy silnika po odpaleniu, dociśnięcie wtyczek pomogło rozwiązać mi ten problem.
Reasumując: Konkretna rada - podociskaj wtyczki, innym użytkownikom pomogło. Jeśli Cię to nie satysfakcjonuje to pojedź na ASO i tam podziel się z mechanikami swoim problemem oraz oburzeniem z faktu zaistnienia usterki w Twoim wozie.
nadamus
Wysłany: 2011-01-22, 16:48
Panowie- radzę się uspokoić, w razie czego napić się melisy i trzymać się tematu ;-) Forum jest od tego żeby sobie pomagać, pytać się kolegów o rade a nie robić pyskówkę . Każdy ma swoje zdanie i od właściciela danego samochdu zależy czy skorzysta z rad innych ;-)
andmacand
EXP: 6/35
 17%
Wysłany: 2011-01-22, 18:17
sanchopan, dają Ci koledzy konkretne rady, w tym przypadku do wykonania w parę minut!
Na tym to polega, że ktoś z doświadczenia może coś ci podpowiedzieć, może poskutkuje. Nie oczekuj że ci ktoś da 100% diagnozę na odległość, jak ASO nawet z bliska nie dało rady.
Ale jeśli zamiast poświęcić parę minut wolisz jechać kolejny raz do ASO, bo może się uda zdążyć żeby pokazać im problem, tracić czas, benzynę zamiast tych parę minut to twoja sprawa.
Nie miej pretensji że ktoś ci rad udziela, tym bardziej że o nie prosisz.
A tak poza tym to powodzenia, może ci się uda. Daj znać co tam dalej u Ciebie.
Będziemy wszyscy bogatsi o nowe doświadczenia.
sanchopan
Wysłany: 2011-01-22, 18:35
Hmm... ok, ale prosiłem o wyjaśnienie KTÓRE to wtyczki: cewkę rozpoznam, kable WN również. Ale te od wałka, to nie wiem które to są...?
