Kilka pyta? odno?nie AVEO 1.2 2004r.
SIEKIERA_666
Model Samochodu: Chevrolet AVEO
EXP: 6/9
Wysłany: 2011-04-10, 22:38   Kilka pytań odnośnie AVEO 1.2 2004r.
Od niedawna jestem posiadaczem AVEO 1.2 2004r. i w związku z tym jako świeży użytkownik tego modelu mam kilka pytań technicznych.
1. Jaki olej zalać do silnika - obecnie (sądząc po butelce w bagażniku) mam Mobil 5W50.
2. Jaki olej znajduje się w skrzyni biegów ( z tego co wiem wymienić nie zaszkodzi).
3. Jaka jest średnica piasty koła ( rozstaw śrub z tego co się zorientowałem 4x100) i jaki zakres ET dla felg aluminiowych.
4. Jaki model świec NGK polecacie do tego modelu.
Wysłany: 2011-04-11, 15:29
SIEKIERA_666 napisał/a:
Jak silnik nie bierze znacznych ilości oleju to przy tym możesz pozostać. Obecnie zmiana oleju o tych samych parametrach tylko na inną firmę nic nie pogorszy ale też nic nie polepszy.
Jaki masz obecnie olej w skrzyni to tego najstarsi górale nie wiedzą. Polecam zmienić olej na Castrol SMX-S (w pełni syntetyczny) 2,1l.
Dla aluminiowych 4x100 ET38 6 cali i pierścień centrujący 56,6.
Standart BPR5EY-11
Irydowa BPR5EIX-11
SIEKIERA_666
EXP: 6/9
Wysłany: 2011-04-16, 17:04
Dzięki za odpowiedź.
Silnik nie bierze ani grama oleju jednak olej szybko robi się ciemny, wręcz czarny jak DIESLU, a ma przejechane raptem 45kkm.
Olej w skrzyni nie był wymieniany od początku więc podejrzewam że mam ten zalecany w książce 75W85 - jak rozumiem taki mam zakupić ten SMX-S.
Co do felg - rozumiem, że pierścień centrujący ze średnicy felgi na moje 56,6...
Czy nie robią alusów do niego mających już 56,6 ??
nadamus
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-04-16, 20:16
robią ;-) i do tego zgodne ze specyfikacją czyli ET 45 a nie ET38
Wysłany: 2011-04-17, 06:07
Po pierwsze to nie ma silnika który by nie brał grama oleju a po drugie to weź kolego przegoń to auto porządnie na trasie bo z tego co widzę to Twoje auto robi 6 tys km rocznie i jest zamulone.
Olej w skrzyni nie był wymieniany od początku więc podejrzewam że mam ten zalecany w książce 75W85 - jak rozumiem taki mam zakupić ten Castrl SMX-S.
Tak dokładnie.
Zastosowanie pierścienia centrującego jest bardzo dobrym rozwiązaniem które bardzo dobrze dopasowuje felgę do piasty czy bębna z racji tego że ów teflon z którego jest wykonany nie koroduje.
Przeważnie stosuje się konkretny wymiar pod felgi stalowe.
nadamus napisał/a:
Przy feldze alu która jest szersza tylko o pół cala dopuszcza się osadzenie na ET 38 i nawet lepiej to wygląda niż ET 35. Testowałem wiele rozmiarów przed zakupem bezpośrednio przymieżając i ten wariant wypadł najlepiej.
nadamus
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-04-17, 09:53
producent zaleca felgi ET45 ale niewielkie odchylenie jest możliwe ;-) zresztą w aveo (kalosie) stosowane są różne felgi: 13', 14' i 15'. wszystkie mają et45 ;-) najważniejsze jednak jest aby przy skręcie nie obcierały o nadkole ;-) tak więc czy to bedzie ET35, ET38 czy też ET45 to kwestia gustu ;-) kiedyś widziałem malucha który miał opony chyba 300 (dwie obręcze zespawane ze sobą od normalnego malucha) - śmiesznie to wyglądało ;-)
SIEKIERA_666
EXP: 6/9
Wysłany: 2011-04-18, 19:01
Marco napisał/a:
Od roku robi 15kkm / rok - wcześniejszy przebieg 30kkm nabił rencista jeżdżący do kościoła i na targ... Martwi mnie tylko szybkie "zanieczyszczenie" oleju dosłownie jak w Dieslu.
Mam jeszcze pytanie odnośnie część zamiennych - jak to jest z szukaniem po modelu. Raz dobierają mi do Daewoo (Kalos) raz do Chevroleta... w Inter Cars Chevrolet Aveo hatchback jest dopiero od rocznika 2008 natomiast Daewoo AVEO jest ale z silnikiem 1.5 ...
Wysłany: 2011-04-18, 19:57
30 tys km stylem rencisty doprowadziło do tego że silnik zarzucił się nagarem i stąd ten szybko brudzący się olej z cząsteczek sadzy.
Druga strona medalu jest taka że te cząsteczki sadzy (węgla, grafitu) mają wyśmienite właściwości smarownicze i powodują że rozgrzany olej lepiej spełnia swoją funkcję i jest korzystniejszy dla pracy i osiągów silnika.
Problem polega na tym że firmy nie korzystają z tych samych katalogów tylko mają podpisane własne i stąd te rozbieżności.
Przeczytaj >KLIK<
