Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 06:17 |
check engine-aveo 1.2SOHC |
Wysłany: 2011-01-22, 11:52 check engine-aveo 1.2SOHC
panowie ojcowi zapalił się check,ostatnio zatankował na BP złej jakosci paliwo,wyjechał zatankował na innej BP i wszystko ok ,a tu dzis rano zapalił sie check,
Jakieś pomysły? Osobiscie obstawiam zawór EGR lub przepustnice
Proszę o odpowiedzi
pozdrawiam |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2011-01-22, 15:15
Podpiąć pod komputer i nie kombinować |
mson
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 136 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-01-22, 15:20
Podepnij samochód pod komputer. I nie baw się we wróżenie, bo w samochodzie jest wiele rzeczy które mogą dać check'a i niekoniecznie może to być EGR.
Daj znać co wyszło na kompie. |
Wysłany: 2011-01-22, 20:09
po przejechaniu kilkunastu kilometrów samochód stał,po jego ponownemu odpaleniu check zgasł,zobaczymy co dalej bedzie..... |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2011-01-22, 20:22
czasami samo gasnie u mnie było tak samo- podczas jazdy zapaliła się kontrolka i samochód przeszedł w tryb awaryjny, zjechałem na bok, zgasiłem, odpaliłem i wszystko było ok (ale mam 1,2 16V). po kilkukrotnym uruchomieniu kasowane są blędy w komputerze więc jak następnym razem zapali się kontrolka podjedź jak najszybciej pod komputer |
mson
Wysłany: 2011-01-23, 09:51
nadamus napisał/a: | czasami samo gasnie |
Zgadza się po 10-cio krotnym odpaleniu silnika check powinien sam „zgasnąć”. Podobnie może dziać się w przypadku odpięcia akumulatora na około 30 min. Jednak tego drugiego sposobu nie polecam, ponieważ na ASO powiedzieli, że po odpięciu baterii mogą być problemy z immobilizerem. Wygląda, więc na to, że trzeba będzie zaopatrzyć się w jakiś mały akuś do podtrzymania napięcia przy ewentualnej wymianie tego właściwego. |
Wysłany: 2011-01-23, 10:03
Jak koledzy radzą, najlepiej podpiąć pod kompa, bo może okazać się że to poważniejsza awria, chociaż jeśli by tak w istocie było komputer przełączył by sie w stan awaryjny, co wyraźnie można było by odczuć. Tak czy siak, nie ma co kombinować w ciemno.
mson napisał/a: |
Podobnie może dziać się w przypadku odpięcia akumulatora na około 30 min. Jednak tego drugiego sposobu nie polecam, ponieważ na ASO powiedzieli, że po odpięciu baterii mogą być problemy z immobilizerem. |
Bzdury opowiadają.
Zawsze przed zimom odłączam akumulator by go doładować przez noc i jeszcze nigdy nie miałem z niczym najmniejszego problemu. |
mson
Wysłany: 2011-01-23, 10:15
To prawda co mówisz z tymi bzdurami, ale fakt jest taki że w niektórych samochodach takie problemy mają miejsce. |
Wysłany: 2011-01-23, 12:39
W nowym Aveo nic nie wykasujesz po odpięciu klemy. Tylko skaner. |
simon
sth
Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 133 Skąd: Południe (Zagłębie)
Wysłany: 2011-01-23, 17:50
witam,
po odłączeniu aku nic się nie stanie. Powiedzieli tak żebyś sam nic nie grzebał. Jeśli masz auto po gwar., to przyjedziesz i zawsze parę złoty zapłacisz
co do kontrolki, chłopaki Ci dobrze radzą - podłącz kompa i będziesz wiedział w czym tkwi problem.
Może tatko jest emerytem i jeździ jak dziadzia, tygodniowo robi 10km i stąd problemy
Weź autko od "staruszka" i daj mu w pizdę W przypadku silnika benzynowego rzadko kiedy występują takie problemy (związane z paliwem
Zastanawiam się jeszcze który jest rok i jaki przebieg tego auta?!
Napisz coś więcej na ten temat, no chyba że nie jestem do końca w temacie, to przepraszam
Pozdro |
_________________ /!\ Szerokości, powodzonka. Bajo /!\ |
mson
Wysłany: 2011-01-23, 18:21
Po gwarancji, to ja mam zaufanego mechanika. Oraz troche własnej wiedzy.
A pytałem tych z ASO, bo sąsiad w modeno po odpięciu i ponownym podpięciu bateryjki nie mógł odpalić samochodu przez immo, który się rozkodował. Wiem, że taki problem jest dziwny, ale miał miejsce. |
Wysłany: 2011-01-23, 19:33
Jak pisałem już wcześniej , może mieć miejsce gdy komputer nie działa poprawnie, w innym przypadku nie ma prawa się coś takiego stać. |
Wysłany: 2011-01-24, 15:10
check sam zgasł,zrobione 200km i nic auto chodzi normalnie,moim zdaniem problem tkwił w paliwie,miałem taki problem kiedyś w corsie, po druge kontrolka check engine to nie awaria silnika,oznacza awarie układu wydechowego i emisji spalin i tu jest własnie EGR,katalizator,sonda lambda itp |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2011-01-24, 17:40
ryjek napisał/a: | check sam zgasł,zrobione 200km i nic auto chodzi normalnie,moim zdaniem problem tkwił w paliwie,miałem taki problem kiedyś w corsie, po druge kontrolka check engine to nie awaria silnika,oznacza awarie układu wydechowego i emisji spalin i tu jest własnie EGR,katalizator,sonda lambda itp |
nie tylko to także: zapłon, układ dolotowy, LPG a nawet immobilizer |
Wysłany: 2011-01-24, 18:33
można szczytać np błedy w aveo samemu?w corsie wciskało sie hamulec ,gaz,check migał,i sie liczyło potem patrzyło sie na tabela specjalną ile razy mignał i było wiadomo co jest grane bez podłączenia do kompa ,sprawdza się ta metoda.
Czy można tak w aveo zrobić jak w oplu? |
